Mijn 15m2 werkplaats
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Vanmiddag mailde Baptist met het antwoord van Record Power:
De rem op de Sabre motor is een mechanische rem. Deze zit in de motor, het is een schijf die met een solenoïde die uitgeschoven word en tegen een grafiet plaat aan komt. Deze rem zit altijd ingeschakeld (dus ook als hij niet of wel in het stopcontact zit). De rem is pas uitgeschakeld wanneer er stroom op de motor komt, dus als de machine draait. Het is dus logisch dat de motor niet met de hand te draaien is. Luister of je bij het aan en uitzetten een significante mechanische klik hoort, dit is de rem. Dit kan je testen zonder aandrijfriem zodat je alleen de motor zelf hoort. Als je die rem in en uit hoort schakelen dan kunnen we dat ook wegstrepen.
Ik vind het een beetje een vreemde constructie van Record Power. Bij mijn Hammer ging de rem er alleen op als je de machine uit zet. Dan ging de rem er voor een bepaalde tijd op. Dat is veel logischer, maar waarschijnlijk duurder om te implementeren. Ik hoor de mechanische klik, dus de rem lijkt te werken. De spanning van de riem heb ik wat verlaagd en nu loopt het toerental niet meer terug bij het zagen. De riem slipt niet. Alles lijkt dus in orde.....
4.513
Je hebt dus een standaard remmotor. Die gaat met een veer op de rem en je hebt spanning nodig om het rempakket te lossen. Was de hammer toevallig krachtstroom?
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Lijkt me lastig, vooral als je een nieuw zaaglint erop wil leggen en het af wil stellen…. Of moet je dan de aandrijfriem ook losgooien
Met de lagere riemspanning kan ik het wiel wel met de hand draaien, maar je moet redelijk wat kracht zetten. Maar de aandrijfriem loshalen hoeft niet.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De stofafzuiging in de lintzaag is heel goed door de aanpassingen. Er ligt bijna geen stof in de behuizing van de zaag. Maar achter de zaag en op de aansluiting van de afzuiging wel. Dat is zaagsel dat tussen de tafel en de behuizing ontsnapt. Dat wilde ik aanpassen op een manier zoals bij de nieuwe Laguna V10 gebeurt.
In Fusion een vorm gemaakt en na een paar testen kwam ik tot dit:
Helaas bleek dat niet de oplossing te zijn. De onderste geleiding kwam tegen de afzuiging aan. Aanpasssen ging nog wel, maar dan zou er nog steeds te weinig ruimte zijn. Dus dan maar voor een eenvoudige doos-oplossing.
Malletje gemaakt van hout.
En die verandert magisch in plastic.
Hier past de geleider wel.
En dan nog de rest van de doos.
Die past op het andere deel.
Net nog genoeg ruimte om de geleider naar voren te schuiven.
Er komt nu geen stof meer achter de machine of op de afzuiging. Alleen in de rechter hoek van de witte doos blijft nu wat liggen. Maar dat is niet veel. Bijkomend voordeel is dat je het originele transparante afzuighulpstuk niet meer hoeft te gebruiken. Die zorgt ervoor dat het zich op het zaaglint en de geleideblokken slecht is.
Waarderingen: avos
John1969
10 jul 2023
1.934
1.245
‘s-Hertogenbosch
Ziet er goed uit 👍🏼volgens mij is dat 3Dprinten een andere hobby.en ben je best begaan met IT . Heb je nog wel het gevoel dat je je gereedschap gebruikt. Ikzelf heb vaak voldoening als ik de teringbende weer eens schoon heb. In mijn schuurtje heb ik ongeveer 20 minuten nodig om de zooi op te kuisen. Dat geeft mij een boost dat het vaak na een uur al weer zichtbaar is dat ik ergens mee bezig ben 😁
workingwithwood
22 okt 2008
1.035
220
Stiens
Snijdt het volgende hout?: Als die mechanische rem niet los zou gaan bij het aanzetten van de machine, zou de temperatuur op bepaalde plaatsen merkbaar oplopen. Ook bij een slecht lager moet je dat kunnen voelen, zou ik zeggen.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
3D printen is inderdaad ook een hobby. Mijn gereedschap gebruik ik wel, hoor. Maar lang niet alles waarvoor ik mijn gereedschap gebruik is het waard om te tonen. In de winter gebruik ik mijn werkplaats minder, vanwege de kou. Soms is het daar zelfs te koud om te lijmen. En laatst heb ik nog een houten installatie gemaakt voor mijn werk. Maar die toon ik niet, omdat ik werk er privé gescheiden wil houden. Overigens zat ik die houten installatie ook wat 3D geprinte onderdelen. Maar meer dan 95% was hout.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Ja, we zijn er ook blij mee. Nou ja, vooral mijn broer, want ik heb niet zo veel met messen
Vandaag heb ik ook de beugel voor tafelverlenging aan mijn lintzaag bevestigd. Eerst een gaatje geboord.
Daarna schroefdraad getapt.
Dat nog eens herhaald en dan zit de beugel er al op.
twdi
15 jul 2019
895
136
Sterksel
Laguna heeft een nieuwe 10" lintzaag. In vergelijking met de Record Power Sabre 250 heeft de Laguna meer vermogen (750W inductiemotor), de zaaghoogte is 2 cm hoger (147 mm), heeft een betere stofafzuiging doordat een poort vlak bij het zaagblad zit, handiger systeem om het zaaglint te vervangen, heeft een ingebouwde lamp en je kunt de onderste geleiding gemakkelijker verstellen, omdat je beter zicht hebt. De afmetingen van de tafel en de 2 standen (en hun snelheden) zijn gelijk bij beide modellen. De Sabre kan zaaglinten van 6-13 mm en de Laguna 3-13 mm. De langsgeleider van de Sabre is beter, door de fijnafstelling en de mogelijkheid om drift te compenseren. De Laguna kost €550 en is daarmee duurder dan de Sabre (€459, nu in de aanbieding voor €399).
Lijkt een interessante machine, maar het lijkt erop dat deze laguna in NL (nog) niet leverbaar is.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
IGM is de importeur van Laguna voor een groot gedeelte van Europa, vandaar dat zij deze als een van de eersten hebben.
berend90
9 sep 2024
16
Nederland
Hoi L.N.
Ik heb ook een Sabre 300 en het valt mij ook op dat hij met meer weerstand 'vrij' draait dan ik zou verwachten. Met één hand kan ik hem prima rond draaien, maar met één vinger lukt net niet. Dat klinkt vrijwel als hetzelfde van jou. Mocht je het verschil willen voelen, mijn machine staat in Den Haag.
Wil je de STLs delen van jouw stof-oplossing? Dan ga ik die ook op mijn zaag zetten :)
Groeten Berend
