Mijn 15m2 werkplaats
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
@Jenzz10 Nee, ik denk niet dat deze omgedraaid kan worden. De aansluiting naar de afzuigslang/buis van de AF14 is onderdeel van het plaatstalen behuizing en is daarom niet om te draaien. Er wordt overigens aangeraden om minstens 1 meter flexibele slang tussen de afzuiging en de metalen buizen te zetten. Als je dat doet, dan is de locatie van de aansluiting op de afzuiging minder een probleem.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Vandaag het eiken voor de rand geschaafd, zodat de zaagsporen weg zijn. Die waren maar heel licht en had ik ook eraf kunnen schuren. Maar dit is leuker en sneller. De tafels van mijn Hammer A3 26 zijn redelijk kort. Dat los ik zo op:
Daarna nog door de vandikte, zodat alles even breed en dik is. Het eiken wordt met de domino bevestigd aan het MDF. Zo verschuift het eiken niet bij het lijmen/klemmen. Daarnaast verwacht ik dat het bed wel eens verschoven gaat worden en betwijfel of dan alleen een lijmlaag sterk genoeg is.
Elk project gaat er ergens iets fout en bij dit project is het nu. Ik wilde de eiken stroken met de domino verbinden met het MDF. Maar daarbij ben ik vergeten de domino aan te passen op de dikte van het eiken.
Dan maar 2 rijen met gaten maken. Deze plaats ik aan de onderzijde, waardoor de foutieve gaten wegvallen achter de lades.
En dan ziet het er zo uit:
Elke rij heeft 1 domino die strak is en de andere zijn los. Op die manier blijft het eiken op precies dezelfde plek, zodat ik het verstek kan zagen.
En dan is het eerste paneel af.
Waarderingen: SuperBart63
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Vandaag weer van alles gedaan, maar het meeste was niet heel boeiend om op de foto te zetten (zoals schuren).
Het voeteneinde van het bed is gelijmd. Ik had maar 2 klemmen die lang genoeg waren voor de lange kant. Gelukkig kon ik een derde klem verlengen. Lijmen is altijd stressvol, maar het is goed gegaan.
Het andere uiteinde van het bed zit ook bijna in elkaar. De dominogaten zijn gemaakt en de hoeken zijn gezaagd. Ik had te weinig klemmen om het te lijmen.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Leuk, zo' n bed in wording, met al die details.
Maar ik ben wel benieuwd wat het nut is van die gele tape.
Het is, zoals @MarcelvdW al aangaf, om lijmvlekken te voorkomen. Ik merkte dat de fineer erg gevoelig daar voor was. Ik heb het laten zitten, omdat het fineer heel anders reageert op de hardwax dan het massieve eiken. Hierdoor is er een behoorlijk kleurverschil tussen beiden. Ik twijfel of ik dat op wil/kan lossen door op het massieve eiken een andere finish aan te brengen dan op het fineer. Om die reden heb ik de tape laten zitten, zodat ik de randen van massief eiken kan afwerken, zonder dan de lak/hardwax op het fineer komt. Maar nu merk ik dat de tape te lang heb laten zitten, waardoor ik deze er moeilijk veraf krijg en dat er een lichte verkleuring onder zit.
Waarderingen: mink
Petrolhead
4 mrt 2015
2.060
705
Te lang laten zitten is inderdaad af te raden, want zo vergroot je ook de kans op.......lijmresten die achterblijven
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Het bed is bijna af.
De voorkant van de lade is ook af, maar staat niet op de foto. Ik heb wel weer een fout gemaakt. Alles netjes opgemeten en de juiste maat opgeschreven, maar toch de lade 10 cm minder breed gemaakt dan nodig was. Normaal geldt measure twice, cut once. Maar voor mij zou het moeten zijn: measure twice, read twice, cut once....
Ik heb het opgelost door aan beide kanten een extra balkje (44 mm) te plaatsen en aan 1 kant een strook van 12mm multiplex.
Aan de zijkant van de balkjes zitten wielen, zodat de lade gemakkelijk onder het bed geschoven kan worden. De wieltjes geleiden de lade, zodat deze er niet schuin in gezet kan worden.
Alles zit ondertussen in de hardwax, maar daar heb ik geen foto van.
Waarderingen: Hkuit, Rizz en Wim Kluck
Rizz
15 apr 2014
2.943
1.092
Moordrecht
Dit zou zomaar ik kunnen zijn, zeker als ik druk in mn hoofd ben..😅
Waarderingen: Henk H
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Vandaag de lade van mijn werkbank eens geordend. Het systeem is Gridfinity. De houder voor de Starrett combinatie squares heb ik zelf ontworpen, de andere ontwerpen komen van het internet. De bakjes staan nu nog los, want ik ben het grid nog aan het printen.
Ik ben mijn werkflow iets aan het veranderen en ben daarom wat aan het experimenteren met gereedschapstassen (is dat de beste vertaling van tool pouch?). Daarover binnenkort meer.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Mijn Dewalt DWS778 afkortzaag heeft hele slechte afzuiging. Dat geldt natuurlijk voor veel modellen, maar deze heeft nog een extra fout. Het ontwerp heeft de geleidestangen naar voren, zodat je de zaag strak tegen de muur kunt zetten. Helaas zit de aansluiting voor de stofzuiger aan de achterkant, waardoor deze steeds tegen de muur stoot en er uit valt. Dus ik ben gaan knutselen op de beide problemen in 1 keer aan te pakken.
Het lastigste was de radius te bepalen van de achterkant.
Een paar 3D prints gemaakt totdat ik de juiste vorm had:
Die als template gebruikt en een doosje gemaakt.
De zaag raakte het doosje, dus wat lopen schuren.
Alles zwart gemaakt en een verloopstuk ontworpen en geprint:
Het resultaat is een hele verbetering, want er is minder stof rond de zaag. Maar helemaal tevreden ben ik niet. Er schiet zaagsel naar voren langs het zaagblad en langs de zwarte doos. Dat laatste is bijna niet aan te pakken, omdat de motor van de zaag in bepaalde standen al bijna tegen de rechts tegen de zwarte doos komt. Links van het zaagblad zou eventueel iets hoger kunnen.
Een ander nadeel is dat de zaag alleen maar op 90 graden gezet kan worden. Dat is voor mij minder een probleem, omdat 95% van mijn zaagsnedes 90 graden zijn. Het doosje zit met 4 schroeven vast en is snel weg te halen, zodat ik de andere 5% ook kan zagen.
Ik ga er nog eens over nadenken.
JochemK
15 okt 2016
765
377
Het Groene Hart
Bekijk bijlage 161702
Interessant! Wel valt me op dat je bij de aansluiting voor de stofzuiger de 'draden' heel goed ziet, in welke oriëntatie heb je die geprint?
Voor verdere inspiratie kun je misschien ook hier kijken. Geen banden mee maar hij lijkt er een hoop tijd in gestoken te hebben:
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
De print is in dezelfde orientatie geprint als de positie op de foto (dus de aansluiting voor de stofzuiging horizontaal). Dit omdat de print dan sterker is. De lijnen zijn van de support (tree) die nodig zijn voor de print. Op de foto zijn ze veel meer zichtbaar dan in het echt.
De link van Shopnation is interessant, maar helaas hebben ze geen afzuiging voor mijn model zaag. Maar het geeft wel ideeën voor verbetering.
Waarderingen: JochemK
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Als je zoiets schuint print, heb je geen ondersteuning nodig en wordt het vaak nog sterker.
Deze kan ik niet schuin printen zonder support. Ik had juist deze orientatie gekozen, omdat deze het sterkst is op de plekken waar de krachten komen.
