Blad ligt er nog zoals ik het in de winter achterliet
ben eerst wat projecten in huis af aan het maken. Ik hoop snel weer verder te kunnen, epoxy gieten kan weer zodra het stabiel boven de 15 graden blijft!
Je ziet vaak dat die kleine bubbeltjes gevuld worden met secondelijm (met activator erover). Dat gaat heel vlot en leidt snel tot een mooi resultaat. (Zelf weinig ervaring mee, maar in de twee gevallen dat ik het toegepast heb werkte het prima.)Nou, dat is nog niet totaal kut gegaan:
Bekijk bijlage 157040
maar het legt wel meer micro-bubbeltjes bloot:
Bekijk bijlage 157041
daar had ik toch al rekening mee gehouden dus heel erg is het niet.
Betekent wel weer een flink aantal dagen epoxy ellende voor ik echt verder kan.
Ik had de tegenwoordigheid van geest om mijn oude 'tonnetje' van Scheppach niet van de hand te doen. Die kon ik dus nu mooi op de vlakbank aansluiten ipv mijn centrale afzuiging zodat ik al die plastic rotzooi niet in mijn houtafzuiging kreeg. Straks hetzelfde op de zaagtafel.
Dat uitharden zou nu wat sneller moeten gaan als toen je er afgelopen winter mee begon…en hopelijk is het maandag genoeg uitgehard want ik heb dan een dagje vrij en zou graag de onderkant gaan afronden
Nou ik gebruik voor deze gaatjes hars voor medium gietingen dus die hard sowieso sneller uit. Helaas liep één gat toch weer 'door' nadat ik dacht dat het gestopt was - toch weer ergens een interne holte waar een hoop epoxy in paste dus ik heb zondag nogmaals wat bij moeten maken. Desalniettemin hoop ik vandaag wel te kunnen schuren en frezen. Gelukkig blijft mijn werkplaats lekker koel met dit weer.Dat uitharden zou nu wat sneller moeten gaan als toen je er afgelopen winter mee begon…
En het wordt bij jullie in het oosten maandag “maar” 27 graden dus het is mogelijk nog te doen om wat te werken eraan.![]()
Dat zou inderdaad iets minder werk zijn dat het hele kruis, maar ik twijfel toch aan de stevigheid. Dat kruis zelf zal het wel houden, zeker met D4 Woodmax ertussen. Waar ik over peins is de schuine/trekkrachten op de bevestiging met/in het blad wanneer de poot een duw krijgt onderop krijgt. Hier geïllustreerd:Je zou ook het midden van dat kruis weg kunnen laten, dus allevier de poten bovenaan voorzien van een dwarsstuk, dat je mooi verjongt naar het midden toe. Twee bevestigingspunten elk.
Constructief even goed, en m.i. optisch interessanter voor bezoekers die door de knieën gaan. (Scheelt ook materiaal en extra werk.)
Aanvulling: als je die dwarsstukken middels lap-verbinding aan de poten bevestigt, dus maximaal lijmoppervlak, geeft dat ruim voldoende stevigheid. No more flex!
Ik heb die ook gezien maar ik gebruik helemaal geen stompe hoeken of uberhaupt gelede poten zoals hij. Het gaat me om de verbinding tussen poot en blad - die komt onder extreme stress te staan als de poten heen en weer bewogen worden. Het is feitelijk niet anders dan wanneer ik lange schroeven bovenlangs door het blad in de poten zou draaien. Het zit prima vast, maar je kunt de poot heen en weer bewegen aan het einde (onderaan de poot dus) en dan sloop je op termijn gewoon de aansluiting tussen blad en poot. Er komt beweging in, ruimte tussen en de poten gaan los zitten.Ik kijk net een video van Foureyes en hij maakt een vergelijkbaar onderstel en heeft een goede oplossing om die stompe hoek sterker te maken. Ook een goede uitleg waarom een kruis moeilijk is om goed te krijgen. [hier nog een herinnering aan mijn voorstel om daar vier losse delen voor te gebruiken, haha]…
vanaf ongeveer 15 minuten als je het zonder aanloop wilt zien:
