De nieuwe werkplaats van Richie
TM2024
13 mei 2024
Zaltbommel
Na wat gevloek van de baas over dat ik weer 's lijm op mn goeie kleren had zitten (Bisonkit deze keer), toch maar 's gekeken naar een werkplaatsschort. Het is deze geworden, van Amazon af geplukt voor niet al teveel geld. Direct een opmerking van mn neefje: Nu ben je echt een ouwe man:ROFLMAO:
weet je toevallig nog hoe dit werkplaatsschort heet? ziet er namelijk goed uit
helhond
19 dec 2024
72
89
Grunn
Ziet er netjes uit hoor👍🏼.
Eind vorig jaar heb ik dezelfde gemaakt maar bij mij staat hij wat te verstoffen omdat ik er niet helemaal blij mee ben en dus wat aanpassingen moet gaan doen, wanneer ik tijd heb…
Als ik de geleider vd tafel naar links schuif, dus richting zaagblad, komt de achterste rail tegen het uitstekende deel van het linker blad van de tafel en wordt mijn minimum zaagbreedte best beperkt. En als ik het lange blad aan de achterzijde naar beneden kantel, komt hij tegen de aansluiting van de afzuigslang vanuit de ruimte onder de frees te rusten waardoor dat blad schuin blijft staan. Heb jij dit ook?
@Miko Je kan toch het fence op de meest linker positie zetten?
Dan kan je geleiding een stuk naar rechts, en kan je het fence helemaal tot tegen het blad zetten zonder dat je geleiding links tegen de glijtafel komt.
Zie afbeelding hieronder.
@Rizz , mooie werkplaats verder ik wil ook het ontwerp van Paoson gaan maken.
Nog nieuwe tips?
Heb je Powerplex Bio gebruikt van de Hornbach/Bauhaus? Ik dacht even ergens een sticker te zien zitten.
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Nog nieuwe tips?
Heb je Powerplex Bio gebruikt van de Hornbach/Bauhaus? Ik dacht even ergens een sticker te zien zitzitten
Ik heb het meeste plaatmateriaal van een handelaar ergens in Breda en hier in Waddinxveen..
Tips niet echt, heb er weinig aan veranderd. Ik zou nu wel de glijtafel met lineaire lagers maken..
Verder staan we op het punt te verhuizen, met bijbehorende nieuw werkplaats met.meer ruimte. Wellicht in de toekomt een mooie stationaire zaagtafel
helhond
19 dec 2024
72
89
Grunn
Ah bedankt voor de feedback.
Ik twijfel nog over het ontwerp, hoe ik het nu zelf in gedachte had is de bovenzijde waar de glijtafel overheen glijd van HPL en de onderzijde van HPL zodat de HPL overelkaar heen glijdt, en dan 30mm T profiel met van die geleiders die je spelingsvrij kan maken en er een lip zit waardoor deze niet uit de rails kan kantelen.
Maar ik heb ook over de lineaire lagers overwogen, en ben er nog niet helemaal over uit.
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Wellicht een nieuw topic openen voor deze ruimte, maar het begint wat te worden! Door het gebrek aan tijd en zin, moet de elektra nog uitgebreid worden, maar de inrichting begint serieuze vormen aan te nemen.
Gisteren kon de garagedeur nog niet open..
Waarderingen: helhond
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
2 van de drie frames klaar. Hout tekort, want tussentijds het frame ontwerp aangepast.. ik zal ook nog wat moeten verzinnen op de stofafzuiging van de zaagtafel.. heb daar wel een idee voor, maar dat ga ik bekijken als de lades op hun plek zitten.
Wat jammer is, is dat op de plek waar het derde frame moet komen, Er een beste dip in de vloer zit, dus dat wordt een wiebeltafel..
Maar ff uitzetten op de vloer en dan ook in het echt zien, wat een verschil, het is een loeier van een oppervlakte!
Waarderingen: Marijn en John1969
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Of je giet dat gat even vol.
Edit: Ik zie het nu. Rubber tegels. Das niet zo handig egaliseren.
PVC werkplaatstegels, vol gelijmd, dus dat is inderdaad een uitdaging. Heerlijke vloer wel en het beschermt ook m'n beitels
@Wim Kluck Op zich een goed idee, maar dan ben ik continue dat wiel aan het verstellen.
Ik ben nog aan het denken over de opstelling. Er staat nu een oud koelkastje naast de garagedeur, die moet er ook nog uit, zat al te denken aan de boel enigszins in de diagonaal neer te zetten. Er is meer dan voldoende ruimte voor, wellicht helpt dat wel. Wordt vervolgd
3.096
1.508
Dit wil je vast niet horen, maar tegels eruit, egaliseren en nieuwe tegels er in.
Nu kan het nog, anders blijft deze dip je altijd in de weg zitten.
Waarderingen: G.G.
G.G.
20 aug 2024
163
88
Wezep
Helemaal mee eens. Zelf weet ik zeker dat ik spijt zou krijgen als ik het niet zou doen.
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Nou, ik denk niet dat ik dat ga doen, eerlijk gezegd, heb geen andere gevonden en dit los ik dan wel op met een wigje onder het geremde wiel.. Misschien later. De afgelopen 2 werkplaatsen waren maanlandschappen, ben het wel gewend..
Waarderingen: Marijn en thomasz
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Nu al handig met het op maat zagen van plaatmateriaal.
En alles op maat gezaagd. Iets overmaat, de rest wordt op maat gefreesd.
Het vlagscharnier zorgt er tegelijkertijd voor dat de rechtertafel niet meer wiebelt, onverwachte, maar prettige bijkomstigheid1000040163.jpg
Rizz
15 apr 2014
2.879
1.058
Moordrecht
Het gebruikte multiplex is 18mm Berken B/BB. Van een meubelmaker overgenomen die vond dat deze niet voldeden aan de standaard in zijn werkplaats (qua kleur). 3 platen voor relatief weinig geld. Anyway, leuk detail voor de twee kleine tafels is dat de tekening doorloopt. Ook gelijk maar in de olie gezet. pas 1x, de rest komt wel als de boel klaar is, maar wilde het even zien. De 2 kleintjes zijn klaar in ieder geval.
En de configuratie waarin de boel ws het meest gebruikt gaat worden:
Ik heb een goede pocketholejig besteld, die komt vandaag of morgen binnen, hopelijk van het weekend beginnen aan de (lade)kastjes. Die maak ik allemaal los, om ze er zo in te schuiven
Waarderingen: mink
