Tafelproject "Life"
John1969
10 jul 2023
1.521
935
‘s-Hertogenbosch
Er blijft altijd wel iets. Zelf heb ik één keer een penblank gegoten en dat heeft drie weken gestonken in mijn schuurtje. Zelfs nadat ik de blank in een “Chinees “ bak met deksel gedaan had. Overigens de resten heb ik na het gieten meteen opgeruimd , dus die lagen niet meer te stinken 🤔.
Na drie weken was het nog allemaal plakkerig. Ik zal wel iets verkeerd gedaan hebben, maar ben voortaan genezen 😁
hansth
10 nov 2019
564
259
Noardeast-Fryslân
Ik doe mijn epoxy-droogwerk in een 'buisoven' met een instelbare verfstripper als warmtebron. Inmiddels daar ook een PID-controller voor in elkaar geknutseld
Dat wordt bij het onderwerp van dit draadje dan wel een XXL-rioleringsbuis. En verwarmen daarvan met een verfstripper zet in dat geval ook niet veel zoden aan de dijk vrees ik.
  • Haha
Waarderingen: trigger
jorisvh
ik denk dat het benodigde vermogen wel meevalt.
je berekening lijkt mij een berekening om een verwarmingsinstallatie te dimensioneren.
Bekijk bijlage 149381
dat redt ik wel met de bouwkachel, maar niet met dat kleine ding :p. Ik zal als experiment wel eens dat kleine ding een nachtje laten draaien en dan kijken wat ik 's morgens qua temperatuur aantref in de ruimte.
als dat klopt, betekent dat dat dat vermogen volstaat om op de koudste dag toch de gewenste temperatuur te halen.
dat betekent wellicht iets als binnen 16gr (garage) bij buiten -8, maw deltaT 24gr.
je wil binnen 20 bij buiten 12? maw deltaT 8gr. Dan zou je het met 1/3 van dat vermogen moeten kunnen doen.
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Klopt, dit was een verwarmingsberekening, maar meer om even feeling te krijgen met wat ik hier precies aan het doen ben. Het hoeft geen 20 graden te zijn en ik hoef inderdaad niet vanaf nul te komen. Ik ga eerst even testen hoe ver ik kom met de petroleumkachel!
5.503
1.330
Je hebt ook geen buis nodig om die tafel in te schuiven - dat zou een MRI scanner worden ;-) Maar met een of meer verfstrippers kun je een afgesloten box, met een PID, in principe best op een temperatuur brengen waarbij de epoxy zeker uithardt. Zelfs (denk ik) een verhoogde temperatuur waarbij dat snel(ler) gebeurt. Maar het is maar een van de vele ideetjes - vooral zinvol als je een oplossing moet bedenken met de gereedschappen die je al voorhanden hebt. In mijn geval zou ik dus allereerst in deze richting gaan zoeken ;-)
3.969
Er bestaan ook warmte lampen warmtelamp 175W
Of je er veel mee opschiet weet ik niet. Een gloeilamp geeft 7-10% zichtbaar licht en veel warmte. Misschien doen 2 gloeilampen wel evenveel als een warmtelamp. Het verbaast me trouwens dat er nog gloeilampen van 100 w te koop zijn. Die mogen alleen nog voor speciale technische toepassingen, als ik de EU richtlijn goed onthouden heb.
timmeren
11 jun 2016
89
49
Een gloeilamp heeft maar 5% licht-verlies als warmtebron. 10% is bij halogeen.
Ik dacht ook dat ze niet meer verkocht mochten worden, maar blijkbaar mag je “oude” voorraad nog verkopen.
Dit valt trouwens wel onder technische toepassing😉
3.969
Ik denk dat de meningen uiteen lopen voor wat betreft de licht opbrengt. Dat doet hier niet ter zake. Feit is dat het overgrote deel warmte is.
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Een paar stroken multiplex met tape erop zodat de epoxy er niet aan blijft kleven.
Een grammen weegschaal om de kleurstof heel precies af te wegen. Ik regel ook een gewone weegschaal om de verhouding op epoxy goed consistent te krijgen.
Een opzichter die lekker een bot aan het opknauwen is.
Ik heb een testertje opgezet voor die acrylaatkit op een stuk wilgenhout om zeker te weten dat die troep geen vlekken gaat maken op mijn blad.
Kacheltje op halve stand gezet, 1000w dus, gewoon in de hele ruimte. Buiten is het momenteel 12 graden en de werkplaats was 13.5 toen ik begon een uur terug.
Ik ga bijhouden wat de boven en ondergrenzen zijn van de binnen temperatuur hier over de komende 24h.
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
In de onderzijde van het blad zit deze 'put':
Ik denk dat ik deze als eerste ga vullen met epoxy. Gewoon om even te testen/wennen - het gat loopt niet door het blad heen en zit straks niet in het zicht, mocht ik het niet heel goed doen. Kan ik ook even spelen met de mengverhouding van de kleurstof.
Waarderingen: Wim Kluck
trigger
15 jun 2020
3.145
2.390
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nou het is maar goed dat ik die kit even testte:
het laat na reeds een uur al een spoor in het hout achter die ik met simpel schuren niet zomaar weg krijg, het trekt er dus vrij diep in. Ik moet dus een ander middel verzinnen om die barriere te lijmen.
Ik denk eerlijk gezegd dat gewoon woodmax lijm nog niet zo'n slecht idee is? Dat is tenminste mechanisch te verwijderen en trekt niet in het hout...
