Aanschaf schuifmaat
4.067
je moet al heel slordig zijn om elke week een nieuwe schuifmaat te moeten kopen
tenzij je een bedrijf hebt, waar de werknemers elke week een schuifmaat mee naar huis nemen
Helemaal juist. Bij ons lag de voorraad schuifmaten op kantoor in mijn afgesloten la. Dat scheelt heel veel voorraadverschillen. Duimstokken ook zo'n artikel. Ik had er soms wel 20 thuis liggen.
Vandaag is mijn nieuwe schuifmaat binnen gekomen, was erg snel en de schuifmaat ziet er goed uit.
Licht goed in de hand en de behuizing van het display is aluminium en gelukkig geen kunststof.
Er zitten 2 batterijtjes bij, er gaat er maar 1 in, de tweede is reserve, netjes.
Ik heb wat dingetjes gemeten waarvan ik de dikte weet en dat meet de schuifmaat goed, ook de analoge schuifmaat meet hetzelfde.
Ik heb geen maat blokjes of iets dergelijks, dus ik kan niet controleren hoe precies de schuifmaat is.
Voor hout is de schuifmaat meer dan precies genoeg denk ik.
Ook het doosje is van goede kwaliteit en stevig.
Waarderingen: jaap en ZotVanHout
workingwithwood
22 okt 2008
1.022
215
Stiens
Ja, was wat te snel. Ik las later dat het materiaal (iets met zilver in de SR44) gewoon beter is als het op opslagcapaciteit en dus gebruiksduur aan komt.
Bedankt.
MaartenS
29 jul 2012
1.153
121
Omgeving Amersfoort
Neem ipv een LR44 eens een SR44 knoopcel om in je schuifmaat te doen. Dan merk je gelijk dat een SR44 veel langer meegaat dan een LR44.
En wat vaak ook een dooddoener is dat de schuifmaten in de koude werkplaats liggen en iedereen weet dat een batterij/accu vele malen korter meegaat als het koud is. En omdat het een presicie instrument is zou het beter zijn om die op een constante temperatuur(20 graden is de eik temperatuur) te bewaren in een huiskamer bv. Mijn goedkope digitale schuifmaten en micrometers liggen ook gewoon in de werkplaats.
Maar mijn Mitutoyo digitale schijfmaat en micrometers liggen in de huiskamer opgeborgen tot ik echt precies moet werken met een passing op de draaibank bv., dan komen die mee naar de werkplaats.
beetje late reactie maar even de vraag:
ik weet uitmij hoofd niet welke batterij ik in mijn schuifmaatje heb maar zijn de "SR" variantjes van meer types beschikbaar?
ik meen dat ik een CR2025 heb, en ik haal die elke keer bij het opruimen braaf uit de schuifmaat maar dat wordt een beetje irritant omdat ik juist die digitale erbij heb gepakt om ff snel wat te meten maar moet dan elke keer het klepje open doen, knoopcel plaatsen en weer dicht doen en vice versa.
ik zal voor de volledigheid even thuis kijken welke batterij er precies in gaat.
Jan van den Broek
28 nov 2017
1.961
1.268
72
Veldhoven
Ja, door al dat gehannes met batterijtje er uit en er weer in ben ik het batterijdekseltje van mijn schuifmaat kwijtgeraakt.
Het was er eentje met een schroefje, dus die lag naast de schuifmaat in het kastje boven mijn metaaldraaibank. Op gegeven moment helaas.....dekseltje weg.
En natuurlijk was de schuifmaat net niet duur genoeg om een nieuw dekseltje te kunnen bestellen....
kettingspanner
23 sep 2022
205
74
Alkmaar
Zat te denken als je nou 3 hele goedkope schuifmaten koopt dan kan je altijd kijken welke afwijkt. Het probleem wat overblijft is dat er een kans overblijft dat er 2 fout zitten.
Moest Grok even laten rekenen, want voor mij was kansberekeningen veel te lang geleden.
(Basisaanname was dat 1 op de 5 Chinese 10 euro schuifmaten fout zijn en dat 5% van die schuifmaten er meer dan 0,1mm naast zit. )
Uitkomst is dat de kans dat je 2 foute Chinese schuifmaten hebt zo'n 1,25% is.
Ergo, 3 goedkope alibabba's/lidl's zou je goedkoopste optie moeten zijn. :)
Desalniettemin, gefeliciteerd met je prachtige nieuwe schuifmaat!
MvdB
13 mei 2018
26
Leuven (B)
Ga er voor het gemak maar vanuit dat elke schuifmaat fout is. Maar de grootte van de fout varieert van model tot model.
Idem met meetlat, duimstok, rolmaat etc. De enige betrouwbare manier is gewoon altijd dezelfde meter gebruiken, dan is de relatieve fout tussen twee metingen het kleinste.
3.208
Ik heb er een paar als metaalbewerker, maar wat moet een houtbewerker in hemelsnaam met zo'n precisie-instrument????
jan, ik denk, zoals jij, dat zo'n uiterste precisie bij houtbewerking niet nodig is
4 schermen vol over welke schuifmaat kopen
en na 16 maanden is die nog niet aangeschaft
dit draadje is in een academische status beland
gaat het over metaal of hout meten ?
100'sten-millimeterwerk is bij houtbewerking niet toepasbaar
gewoon omdat hout leeft
en het meeste na gepaste droging nog 3 % in de breedte
op een breedte van 100 mm geeft dat 3 mm
mijn lidl-/aldi-schuifmaat van nog geen 10 euro zit ruim onder die afwijking
