Aanschaf schuifmaat
The Boktor
Uitgevreten hout
2 mrt 2016
1.719
329
Neem ipv een LR44 eens een SR44 knoopcel om in je schuifmaat te doen. Dan merk je gelijk dat een SR44 veel langer meegaat dan een LR44.
Ik bedenk me nu (door de reactie van john1969) dat ik wellicht niet duidelijk was met mijn vraagstelling in mijn bericht #39.
Ik bedoelde of dat er meer mensen de ervaring/kennis delen over ander type batterijtjes toepassen zoals Triek77 dat beschrijft in bovenstaand citaat.
Waarderingen: John1969
3.343
gisteren een nieuwe digitale schuifmeter aan 4,95 euro gekocht
actieprijs
normaal 10 euro
parkside van lidl
ter controle hetzelfde hout met een andere, die ik reeds had, gemeten
topcraft van aldi
door het na het meten ontklemmen van het hout zijn er een paar 100den van een mm bij gekomen
verschil tussen metingen met beide meters is verwaarloosbaar of onbestaande
voor hout doen beide hun ding
voor metaal ga ik mij niet uitspreken
de topcraft heeft het nadeel dat het klepje om de batterij op zijn plaats te houden, onvoldoende vast zit
bewijs daarvan is dat het bij mij zoek geraakt is
voordeel van de parkside is dat de klep met een schroef vast zit
mogelijks ander voordeel is de CR2032-batterij ipv de LR44 (SR44 is een alternatief, maar iets duurder, en die heb ik nog niet direct in de rekken zien liggen)
3.035
Hier nog een fan van Mitutoyo, mijn analoge is van 1974 en de digitale van 20018 of zo. Net het 3e batterijtje ingedaan. Heb me ook wel eens laten verleiden tot eentje van de supermarkt, maar die toch maar weggegeven. Nu gebruik ik het alleen in de schuur, als je dit soort gereedschap ook mee op karwei neemt, zou ik de supermarkt versie daarvoor gebruiken. Ze zijn zeker niet slecht of onbruikbaar.
Waarderingen: boudewijn_de_bouwer
John1969
10 jul 2023
2.123
1.432
‘s-Hertogenbosch
Ik meet altijd eerst ter calibratie het gat op en zet hem vast zodat ik dan de uitwendige diameter ook heb… of andersom
Opgeschreven maten zijn afhankelijk van werking…..
Mijn toleranties liggen anders dan bij een (fijn) metaalbewerker of horlogemaker 🤗
3.343
Zo te zien wijkt de Parkside nu al 0,12 mm af....
niet echt
in mijn beschrijving staat dat ik beide meters op het werkstuk (bovenaan op de foto) geklemd heb
daarna ze van het werkstuk gehaald heb - niet altijd op dezelfde manier, want ik moet wringen/openen om ze er af te krijgen
pas daarna de foto gemaakt
je hebt gelijk: ik zou de foto gemaakt moeten hebben, of eigenlijk de foto's (meervoud) wanneer telkens 1 van de meters op het hout geklemd waren
vermits het zacht hout is, zou ook dan de meting een afwijking gegeven hebben, waar de kracht van aandrukken een parameter geweest zou zijn
voor mij volstaat de precisie tot op 0,10 mm
op mijn combi kan ik alle bewerkingen tot 0,10 mm instellen
dat is ruim voldoende
ik denk niet dat ik meer precisie nodig heb
krimpen en uitzetten van (massief) hout gaat tot 3 %
op een breedte van 500 mm (massieve panelen in deuren op een corpus van 600 mm) geeft dat 15 mm
op een dikte van de panelen van 8 mm geeft dat 0,24 mm
mijn groevenfrees trekt 8,3 mm
speciaal om een paneel van 8,0 mm ruimte te geven
tenzij het voor metaal is & tenzij ik tegenstelde ervaringen beleef, ben ik best tevreden met mijn schuifmeter van parkside aan 4,95 euro
Dat is mooi die precisie en ik meet ook altijd redelijk precies, maar in de hout, is dat nu echt nodig?
Wat is er met de schuifmaat gebeurt dat je hem niet meer vertrouwd?
Of is het eigenlijk ook een beetje dat jezelf een beetje wil kietelen?
Het nameten of kalibreren van de huidig is dan eigenlijk van tafel en is het beter om een mooi alternatief uit te zoeken.
Nu moet ik zeggen dat die van Gedore, de tweede link helemaal zilver kleurig wel er redelijk goed uitziet.
Ik heb zelf gelukkig niet direct een digitale nodig, maar dat zal misschien niet lang duren dat mijn zicht ook minder wordt.
Nu gebruiken wij vaak een schuifmaat op mijn werk en ik kan wel schuifmaat lezen, maar mijn collega's kunnen dat minder. De prijs van die Gedore val me niet echt tegen, ik ga deze maar even bestellen.
knotwilg
17 apr 2011
2.562
1.304
ingoogni.nl
Die je dan ook weer zou moeten kalibreren.
Puur meettechnisch gezien, een klassieke schuifmaat met nonius aflezing heeft de beste meetonzekerheid. Een schuifmaat met een klokje heeft een of andere aandrijving nodig, frictie, tandwielen oid. Dat levert bijvoorbeeld slip, slijtage of hysteresis op. Het zelfde bij een digitale uitlezing waar er "bitjes" gemist kunnen worden. Zeker bij oudere modellen als je te snel schuift. Daar is de technologie nu wel beter.
Hout is niet haaks, niet parallel, niet vlak. Je onbekende afwijking wordt daarmee groot. Groter dan de meetonzekerheid van het instrument zelf. Gevoelsmatig, de genoemde 0,1 mm, ik denk dat je blij mag zijn als je dat haalt. Daarnaast denk ik dat voor hout de absolute nauwkeurigheid van een meetinstrument niet heel belangrijk is. De reproduceerbaarheid van een bewerkingsmachine echter wel. Alle gaten identiek en dan een machine op een passende pen instellen en serie produceren. Houtstof goed wegzuigen en de aanslagen etc. goed schoon houden.
Dat klopt van dat klokje (aandrijving) en een missende bitje.
Echter denk ik dat het ook is hoe je er mee omgaat, als je de schuifmaat als een malloot open of dicht schuift of je doet het met beleid, ik denk dat daar een groot verschil in zit.
Hoe je de schuifmaat neer legt of neer gooit.
En ik heb ooit werkelijk iemand gezien die er iets mee aan het tikken was, hameren is een te groot woord.
De Gedore 711X Schuifmaat is een betrouwbare schuifmaat als ik zo even goed op zoekt.
Ook is de site waar deze op dit moment het goedkoopste is een familiebedrijf die al bestaat sinds 1924 en de reviews zien er ook netjes uit.
Credietcheck gaedaan, en financieel ziet het bedrijf er ook heel stabiel uit
Ik ga er gelijk eentje bestellen (Ik heb totaal geen banden met dit bedrijf)
Let wel op date er verzendkosten bij komen en dat ze communiceren in ex BTW bedragen.
Nee, als ik je begrijpt jij niet, ik gelukkig ook niet.
Maar er zijn mensen voor wie €50,- per week echt wel serieus geld is.
Maar goed, als het goed is dan heb ik de schuifmaat vrijdag in huis, we zullen zien.
Ik heb het vermoede dat deze aanbieding niet lang blijft, op andere sites zie ik de prijzen al gaan naar 100+
workingwithwood
22 okt 2008
1.097
235
Stiens
Ik verwacht echt dat dit waar naar zijn geld is, maar denk er wel om dat het €57,57, incluis BTW is!
De verleiding is groot om iets zoiets goeds in de werkplaats te halen maar bij nader inzien, lijkt mijn Mitutoyo schuifmaat nog redelijk goed. Er staat zoveel op mijn verlanglijstje . . . . .
(Ondertussen is dit een heel nuttig topic gebleken.)
