Mijn 15m2 werkplaats
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Ik weet niet wat voor features je in gedachten hebt?. Een lintzaag is een vrij simpele machine. Hij moest in mijn schuur passen zonder de doorloop te beperken, zaaghoogte minimaal 210mm (de breedte van mijn vlak vandiktebank) Goedkoop (70 euro) En beetje mooi model (gietijzeren kirchner met 14 inch wielen, met van die leuke schildjes over de bovenwiel geleiding). Geen rammelend plaatwerk met schakelaars. Ik ben een grote jongen. Ik kan zelf nadenken.
Een hendel om de spanning van het lint te halen is handig, net als een langsgeleider die je gemakkelijk kunt bijstellen om drift te voorkomen. Zonder gereedschap de geleiders bijstellen is ook fijn, net als het automatisch remmen van het lint/motor bij uitschakelen. Een zo veel mogelijk afgeschermd zaaglint is ook fijn. Dat soort zaken bedoel ik. Zijn die noodzakelijk? Nee, absoluut niet. Maar wel fijn om te hebben...
Bij mij vooral doordat het tafelblad van de kleinere lintzaag zich veel hoger bevond door het metalen onderstel dat de vorige eigenaar ervoor fabriceerde. Dat zorgt ervoor dat curves zagen of snel/'precies' zaagwerk veel handiger zijn op dat ding. (ik ben met 1m89 wel niet aan de kleine kant) De Hammer had ik ook wel kunnen verhogen, maar dan is die weer niet meer handig voor herzaagwerk van brede delen. Linten wisselen en de machine telkens opnieuw afstellen was ook niet bepaald mijn hobby...
Waarom heb je de Hammer niet gehouden? Dan had je de Hammer voor het herzagen en de BAS315 voor al het andere werk. Met 2 lintzagen hoef je het zaaglint ook veel minder te verwisselen.
48rmc
2 dec 2021
1.151
493
Middelburg
Ik neem aan dat je de Hammer N2-35 hebt, want de N35-2 kan ik niet vinden. Bij de Hammer N3800 zit het wiel voor de spanning op een andere plek dan bij de N2-35. Bij de N3800 is het op spanning brengen niet zo'n probleem. Het wiel lijkt bij de N3800 ook groter, wat het draaien makkelijker maakt
Klopt ik had de cijfers omgewisseld . Inderdaad het wiel om de spanning op het lintzaag te zetten lijkt groter te zijn op de 3800 en de 4400 dan die van de 2-35. Ik heb momenteel een lintzaag van 20mm breedt en om die op de gewenste spanning te zetten kost me echt enorm veel duimkracht, absurd. Je zou bijna de spanning er op laten zitten als het zaagwerk klaar is, het is dat ik niet lui ben, maar anders,……..
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Laguna heeft een nieuwe 10" lintzaag. In vergelijking met de Record Power Sabre 250 heeft de Laguna meer vermogen (750W inductiemotor), de zaaghoogte is 2 cm hoger (147 mm), heeft een betere stofafzuiging doordat een poort vlak bij het zaagblad zit, handiger systeem om het zaaglint te vervangen, heeft een ingebouwde lamp en je kunt de onderste geleiding gemakkelijker verstellen, omdat je beter zicht hebt. De afmetingen van de tafel en de 2 standen (en hun snelheden) zijn gelijk bij beide modellen. De Sabre kan zaaglinten van 6-13 mm en de Laguna 3-13 mm. De langsgeleider van de Sabre is beter, door de fijnafstelling en de mogelijkheid om drift te compenseren. De Laguna kost €550 en is daarmee duurder dan de Sabre (€459, nu in de aanbieding voor €399).
Waarderingen: twdi
4.125
Dat laatste is wel een zeer groot probleem. (luxe probleem) Daar heb ik geen last van.:ROFLMAO:
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Mijn houtvoorraad wil ik van de rechtermuur naar de linkermuur verplaatsen, zodat de rechtermuur vrij komt. Hierdoor kan ik effectiever gebruik maken van de ruimte en komt er plek voor mijn nieuwe lint zaag. Die past niet onder de houtvoorraad.
Maar dan moet ik dit allemaal verplaatsen.
Ja, dat is mijn hoekje der schaamte waar alle rommel zich verzamelt.....
Het rek met de klemmen komt tussen mijn werkbank en mijn zaagtafel.
De 2 klemmen van 150 cm zijn te lang en daar moet ik nog ene houder voor maken.
Daarna begonnen met het verplaatsen van het hout en het verwijderen van het rek.
Morgen hoop ik het rek aan de andere kant op te hangen. Daarna houders maken voor de 2 lijmklemmen, mijn voorraad lijm en handschoenen. En nog een plekje vinden voor een paar lange linialen en andere langere gereedschappen.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
De rails waren iets te lang en kwamen tegen de gereedschapskist. Gelukkig stelt afkorten niet veel voor.
Met de laser een lijn uitgezet.
En dan gaat het zo snel dat ik vergeten ben om foto's te maken.
John1969
10 jul 2023
2.108
1.395
‘s-Hertogenbosch
Ziet er wel heel erg netjes uit je houtvoorraad… 😲 hoe krijg je dat voor mekaar om maar zo’n beetje te hebben? Hier is vaak het aanbod groter wat er “ over” is of gevonden wordt. Vaak zitten er dan ook nog schuine zaagkanten aan.🫢
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Tja, ik heb weinig ruimte, dus kan maar een beperkte houtvoorraad hebben. Voor de meeste projecten bestel ik hout en dat ligt dan ergens in de werkplaats totdat het project af is. Misschien toch maar eens kijken of ik meer opslag kan maken. Nu moet ik steeds duur hout kopen, want ik heb geen plek als er een koopje langskomt.
Het opruimen gaat verder, want ik heb enkele trays geprint voor handschoenen en lijm. De camera vertekent het beeld. De trays hangen waterpas en zijn recht.
Waarderingen: EdP
4.528
Als je die dan van hout maakt, dan ruimt het weer een beetje op. Ik probeer altijd alles dat ik maak uit eigen voorraad te maken. Dat is de manier om mijn stapels weer wat te laten slinken. Maar ik ben een onverbeterlijke verzamelaar.
  • Haha
Waarderingen: John1969 en MaartenS
John1969
10 jul 2023
2.108
1.395
‘s-Hertogenbosch
Zou dat hier ook het geval zijn…., vandaar af en toe de opmerking malle pietje 🤩
DitchDeurne
15 okt 2015
601
198
Deurne
Ik weet niet of ik dit op de juiste plaats zet maar ik heb een vraag
Ik weet dat Festo onderstaande contra stekkers heeft geleverd
Bekijk bijlage 164325
Deze waren bekend als Festool Accessoires 491145
Het idee is om elke machine, ongeacht het merk, van een dergelijk stekkertje te voorzien en dan kan je met
1 festool snoer snel verwisselen. Ook het opruimen van machines gaat een stuk simpeler
Als ik nu op het internet ga zoeken zie ik alleen maar dat dit niet meer leverbaar is.
Weet iemand of het nog, en zo ja waar, het te verkrijgen is?
Het alternatief zou een Wieland stekker systeem kunnen zijn, dit is echter wel handiger.
Ik hoor het graag.
Nu op Marktplaats:
Festool 491145 (geen banden met de verkoper)
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Een tijdje geleden heb ik tool pouches gekocht en daar ben ik nog steeds erg blij mee. Maar 1 ding irriteerde mij wat. Ik gebruik altijd Hultafors Talmeters en deze rolmaten hebben geen clip. Ik bevestigde ze met een magneet aan de tool pouch. De magneet is op zich sterk genoeg, maar de rolmaat viel toch regelmatig als ik ergens tegenaan stootte. Dus dan maar een houder ontworpen.
Links versie 1 en rechts versie 2. Het verschil zit voornamelijk in de afgeronde hoeken. De Talmeter valt er niet uit, maar is er toch gemakkelijk in en uit te halen.
Waarderingen: DitchDeurne
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
@ZotVanHout Met de Talmeter kun je heel gemakkelijk de binnenmaat meten. Je kunt een metalen strip uitklappen en dan heb je precies de maat + 10 cm. De maat van 10 cm extra is in het rood aangegeven op de rolmaat.
Daarnaast vind ik ze duidelijk afleesbaar, compact en ze knallen niet hard dicht als je de knop indrukt.
Sola verkoopt ook de Talmeter onder hun eigen naam.
4.528
Bij mijn 8 m stanley powerlock is het gewoon + 7cm. Ik hoef niets uit te klappen. Het huis is 7cm lang.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Het optimaliseren van de werkplaats gaat weer verder. Ik heb al jaren een gereedschapswand.
Daar heb ik nu een stukje aan toegevoegd en wat houders voor gereedschappen gemaakt.
En alles netjes opgehangen met zelfontworpen houders (lang leve mijn Bambu X1C!).
