Mijn 15m2 werkplaats
48rmc
2 dec 2021
1.122
473
Middelburg
Zomaar een vraag welke schroevendraaier van de 3 heeft uiteindelijk gewonnen (Anex, Vessel, of de Wera) en dan bedoel ik op het gebied van meest gebruiksvriendelijk. Welke zal het langst meegaan van de 3 of is dat koffiedik kijken?
mooi projectje de trap ontdoen van zijn strip plus verf, je zit lekker warm en de koffie is in de buurt wat wil je nog meer, ik verkies het boven het werken in mijn koude werkruimte
Rouwdouwer
18 feb 2022
63
19
Almere
Ik heb in mijn werktas SwissTool schroeverdraaiers, de 1000V (Geisoleerde) zijn juist recht, ik vind dat heerlijk
Ik heb 5 x plat, 3 x PZ, 3 x PH en 5 x Torx, gebruik ze dagelijks en ze zijn kwalitatief erg goed.
Wat betreft levensduur, ik heb nog nooit een kapotte schroeverdraaier gehad, bij mij raken ze gewoon kwijt.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Lang had ik gedacht dat de Wera zou winnen, maar ik neig langzaam steeds meer naar de Anex. Die laatste zet wat minder druk op jouw pols met het draaien en is daardoor wat fijner in gebruik. Daarnaast is deze kleiner en past beter in mijn tool pouch. Beiden zijn hele fijne schroevendraaiers. Met de Wera met ratel kun je meer kracht zetten en je hebt bits bij de hand. Dat zijn 2 voordelen die mogelijk voor anderen de doorslag kunnen geven.De Vessel is een beetje een oneerlijke vergelijking, omdat dat geen ratelschroevendraaier is. Een reguliere (Wera)schroevendraaier (zonder ratel) heeft mijn voorkeur boven een balvormige schroevendraaier zonder ratel. Ik merk dat ik mijn gewone Wera's nog geween gebruik, omdat je dan niet steeds bitjes hoeft te verwisselen.
Ik gebruik mijn gewone schroevendraaiers ook nog gewoon. Er gaat niets boven de juiste schroevendraaier pakken en gebruiken, zonder dat je een bit moet verwisselen (en die bit weer terugstoppen op de juiste plek, want anders raak ik ze geheid kwijt). In de keukenkast ligt een setje Wera Kraftform Kompakt VDE met wisselkling en die gebruik ik vaak in huis, want dan hoef ik niet naar de werkplaats te lopen voor een schroevendraaier.
In mijn auto ligt een Wera Tool Check Plus en dat is een zeer handig setje. Oorspronkelijk gekocht zodat ik wat extra gereedschap had als ik weer eens een tweedehands machine ging kopen. Maar blijkt ook zeer handig te zijn voor op vakantie of als ik op het werk gereedschap nodig heb. De Zyklop Mini 1 dopsleutel is echt heel compact en lijkt op de onderstaande afbeelding veel groter dan dat deze in het echt is. Hij is maar 87 mm lang. De set is echt een aanrader!
Er is nu ook een Tool Check Modular en die kun je samenstellen uit verschillende modules. Bv zo:
https---att-2ba-nl-4013288000002-PPI-6a-6a19-6a19be4a8b7359ea2891be64113c9f47-jpg.png
Waarderingen: 48rmc en Petrolhead
4.083
Hier nog een grote fan van pb tools. Zeker een halve eeuw dealer ervan geweest. Net zoals van Wera en vroeger Belzer. Van alle merken komen er diverse retour. De sleufschroevendraaier, hier krijgen de kleintjes een soort vleugel vorm als je ze in een te grote schroef doet. Kruis komt ook veel terug omdat ze het verschil niet weten tussen PH en PZ. Natuurlijk zijn dat gebruiksfouten maar af en toe zit er ook een echt garantie geval tussen.
48rmc
2 dec 2021
1.122
473
Middelburg
Ja ik heb de reviews gelezen op Amazon en deze blijken bij vele gebruikers goed te bevallen alleen jammer gezien de prijs dat ze bij jou kwijt raken, die VDE 1000V schroevendraaiers hebben toch goed opvallend uiterlijk?
Welke van deze drie zijn volgens jou dan de beste qua duurzaamheid, je hebt immers toch niet voor niets, deze merken als dealer 50 jaar gevoerd?
Rouwdouwer
18 feb 2022
63
19
Almere
Dat klopt, ik heb echter de neiging om, met name de sleuf-kruis, even neer te leggen en dan gaat het mis.
Je weet wel,
3 hersen cellen,
1 x inademen,
1 x uitademen,
en de derde werkt zich rot
en dan vergeet je wel eens iets.....
  • Haha
Waarderingen: 48rmc
Rouwdouwer
18 feb 2022
63
19
Almere
Ik weet niet of ik dit op de juiste plaats zet maar ik heb een vraag
Ik weet dat Festo onderstaande contra stekkers heeft geleverd
Deze waren bekend als Festool Accessoires 491145
Het idee is om elke machine, ongeacht het merk, van een dergelijk stekkertje te voorzien en dan kan je met
1 festool snoer snel verwisselen. Ook het opruimen van machines gaat een stuk simpeler
Als ik nu op het internet ga zoeken zie ik alleen maar dat dit niet meer leverbaar is.
Weet iemand of het nog, en zo ja waar, het te verkrijgen is?
Het alternatief zou een Wieland stekker systeem kunnen zijn, dit is echter wel handiger.
Ik hoor het graag.
elzenmaa
23 nov 2014
1.207
349
Festool levert deze inderdaad al eeen tijd niet meetr. Mogelijk vind je ergens nog een restantje maar die kans is inmiddels wel klein.
Zerox
2 aug 2021
314
230
Echt
Bekijk bijlage 164325
Ik hoor het graag.
Ik heb hetzelfde gedaan maar uiteindelijk voor de Neutrik NAC3MX serie stekkers gekozen. Is een goede keuze gebleken tot op heden. Deze heb je zowel als inbouw en gewoon male/female.
4.083
Ik vind de oude handvaten van pb beter dan die van wera. Kunststof van wera blijft niet altijd goed met name bij vet vuil ed. met het andere merk heb ik geen ervaring. Dat een dealer alleen verkoopt waar hij het meest op verdient is lang niet altijd waar. Marge op wera was veel beter. Nu kun je uitgebreide sets pb voor weing kopen.
Ik wilde een jaar of twee geleden stiftschroevendraaiers kopen maar deze set was toen goedkoper dan 5 losse schroevendraaiers. 24 dlg. PB schroevendraaierset Classic heft, actie ! ik betaalde toen ongeveer 75 euro voor deze set. Op de torx en inbus heb ik alles meer dan dubbel.
Waarderingen: 48rmc
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De trap zit in de grondverf. Het is grondverf die al op kleur gemengd is, omdat ik toch twijfel over de kleur. Na het schilderen is die twijfel iets minder geworden, maar het is iets om over na te denken.
In eerste instantie wilde ik de trap spuiten met mijn Graco. Maar dat heeft alleen zin als je de hele trap in 1 keer kunt schilderen. Ik kon geen moment vinden waarop dat kon, aangezien de trap veel gebruikt wordt. Daarom de treden om-en-om geschilderd (roller/kwast), zodat we de trap konden blijven gebruiken. Het maakt wel dat ik dubbel zo vaak moet schilderen.
Er zit 1 laag grondverf op en die is niet helemaal dekkend, waardoor er nog kleurverschillen in de verf zitten.
4.083
Mijn ervaring met echte spuitverf op waterbasis is dat dit snel droog is. Na enkeke uren moet je er op kousen overheen kunnen lopen.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Ja, klopt. Maar met 2 pubers met verschillende schoolroosters in combinatie met mijn werk, is het zelfs dan lastig om een moment te vinden ik 2 uur heb voor de voorbereiding en om te schilderen en dan 3-4 uur voor te drogen.
4.083
Ja het spuiten kost niet veel tijd, echter de voorbereiding en het schoonmaken wel. Dat is altijd de afweging.
Ik kom volgende maand voor dezelfde afweging. Wanden ga ik wel spuiten maar of ik het houtwerk ook ga doen (moet voor de wanden) weet ik nog niet.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
De kleur van de trap was toch niet wat we wilden. Gelukkig zat deze alleen nog maar in de grondverf. Het was 3 tegen 1 welke kleur het dan wel zou moeten worden. 3 waren er voor wit en ik was tegen, omdat je viezigheid en beschadigingen zo goed ziet op een witte trap. En ik ben bang dat ik nu al gelijk krijg. De helft van de treden is nu voor de 2e keer wit geschilderd en daar zitten al weer strepen op van schoenen......
De helft van de treden moet nog 1 keer (2e witte laag). Misschien geef ik alle treden nog een derde witte laag.
Mijn compressor had wat kuren. Het overdrukventiel ging af voordat de compressor zichzelf uitschakelde. Gelukkig was de oplossing gemakkelijker dan ik dacht. Het aanpassen van de pressostaat kan gemakkelijk door de druk op de veer aan te passen.
De compressor lijkt wel aan het eind van zijn leven te komen. Deze is nu 9 jaar oud en is duidelijk niet van de hoogste kwaliteit. Hij lekt een beetje lucht en dat heb ik grotendeels weten te repareren met speciale epoxy voor hoge druk. Maar een klein lek blijft. Op verschillende plekken zit roest.
Het is een fijne kleine en stille compressor. Maar deze heeft ook nadelen, want de luchtopbrengst is beperkt (48L/m) en de tank is klein (4L). Voor tacken is dat genoeg, maar voor het schoonspuiten met lucht te weinig. Ik heb al een kleine en stille compressor gezien die 120L/m levert en een 8L tank heeft.
4.513
Je kan die klep er toch even uit draaien en schoonmaken? Stukje tape er om en weer monteren. Zelfde voor het ontluchtingsbuisje. Even los maken, een mm van het koper voor de snijring afzagen. Weer aandraaien en hij is weer dicht. Zo lang hij nog op druk komt en de tank niet lekt zou ik er gewoon mee door werken.
L.N.
11 jul 2014
2.299
1.198
Was het maar zo eenvoudig. Hij is te goedkoop gemaakt, waardoor de toleranties van de aansluitingen slecht zijn. Te veel ruimte, zodat er lucht ontsnapt, maar te weinig voor tape. Je draait de tape kapot als je de delen weer in elkaar schroeft. Dat heb ik meermaals geprobeerd, voordat ik met de epoxy aan de slag ging.
