Tafelproject "Life"
trigger
15 jun 2020
3.112
2.355
Emmen
bigbeardbuilds.nl
De onderzijde heb ik opgeschuurd tot korrel 400-600-800. Korrel 400 en Korrel 800 heb ik tweemaal gedaan met steeds een nieuwe schuurpad, met tussendoor een licht vochtige doek erover om de vezels terug omhoog te zetten.
Daarna heb ik de eerste laag Osmo Hardwax olie erop gezet. Dat moet nu een etmaal uitharden en dan ga ik er met korrel 1000 overheen voor een tweede laag. Waarschijnlijk komt er ook wel een derde laag op.
We hebben gevonden dat we de stoelen toch in meer hoogtevarianten kunnen krijgen dan we dachten. Dat betekent dat ik iets meer flexibiliteit heb met betrekking tot stalen poten, de keuze waar we nu toch wel voor willen gaan.
Momenteel zit ik hiernaar te kijken:
iu
Deze poot heeft 8cm kokers. Er is ook een variant met 10cm kokers maar ik denk dat zoiets te massief zou ogen bij een blad van 'slechts' 5cm dikte. Hij is 71cm hoog waarmee de hele tafel op 76 uit zou komen. De huidige tafel zit op 78 centimeter met een bankje van 47cm zithoogte, wat een prima verhouding is voor ons. Het is meer dan de oude stoelen die we er nu (ook) nog naast gebruiken een zithoogte van 44-45cm hebben en dat zit niet lekker, maar dat probleem hebben we dan straks niet meer als we perfect bijpassende stoelen kopen.
John1969
10 jul 2023
937
560
‘s-Hertogenbosch
Zoiets bedoelde ik met mijn opmerking, maar had het idee dat je vast wilde houden aan je eigen ontwerp met vier poten van hout……
Persoonlijk denk ik dat de 8 cm een beetje iel overkomen en je moet het geheel zien.
Als er straks 6 of8 stoelen staan, vallen de tafelpoten niet meer op. Jouw pronkstuk is uiteindelijk het blad waar de focus op ligt.
Ben benieuwd naar het eindresultaat
hdv
24 nov 2019
1.313
697
Noord-Veluwe / Skåne
Dat klopt. Dat raden ze inderdaad af.
Wat mij ook is opgevallen is dat het hout erg "plasticerig" aan gaat voelen als je meer lagen gaat smeren. Hardwax gebruik je normaal juist om een meer natuurlijk houtgevoel te behouden. Al denk ik dat dat ook erg afhankelijk zal zijn van de dikke van de lagen. Veel mensen (de meeste?) brengen immers teveel hardwax ineens aan. Misschien dat het bij goed dunne laagjes beter gaat. Zou kunnen, maar ik ga het niet uitproberen.
Volgens mij gaat het ook steeds langer duren voordat de hardwax door-en-door uitgehard is bij meer lagen . En dus ook voordat de (onaangename!) geur weg is.
Het gekke is dat ik ooit voor iemand op expliciet verzoek 4 lagen TopOil op beuken heb gesmeerd (het kunnen er ook 5 zijn geweest, dat weet ik niet meer precies) en dat dat werkblad er eerlijk gezegd heel erg goed uitzag. Zal wel de uitzondering op de regel zijn geweest...
Rizz
15 apr 2014
2.607
883
Moordrecht
En waarom zo fijn schuren? Osmo zelf raadt tot maximaal K120 aan. Reden is dat de olie dan nog wel in het hout trekt en niet erop komt te liggen. En dat is bij elke Olie-achtige finish hetzelfde. Daarbij haal je met zulke fijne korrel met het schoonmaken het stof niet meer uit de poriën. Ik ben dan ook nog eigenwijs en schuur tot K150. Tussendoor even heel licht schuren doe ik ook met 400 en het resultaat is heel mooi glad
trigger
15 jun 2020
3.112
2.355
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Omdat ik had begrepen van enkele videos over epoxy dat je anders niet zo'n mooi glimmende epoxy hebt.
Matjas42
22 mei 2021
62
27
Nederland
Bij topoil raden ze 4 lagen aan.
2.674
Als je aan tafel zit en hebt je handen onder de tafel, wat weleens gebeurt mag je dus van jou je handen zeer doen aan de ruwe onderkant? :ROFLMAO:
handen dien je met 'handschoenen' aan te pakken
uiteraard mag je die niet aan de onderkant schuren
ik reageerde op #241
hier onder geciteerd
trigger
15 jun 2020
3.112
2.355
Emmen
bigbeardbuilds.nl
het blijft een onderzijde
dus waarom daaraan zo veel energie besteden
we raden altijd aan om zowel de onder- als de bovenzijde te behandelen
dien je voor de onderzijde zo ver te gaan ?
Tweeledig. Ten eerste wat @fantic zegt: Epoxy moet je goed afwerken en aangezien dit de eerste keer is voor mij gebruikte ik de onderzijde als 'testkant' om te zien of ik goed bezig ben. Te grof geschuurd laten maakt dat het dof en lelijk is/blijft, en ik wist niet zeker of ik het goed had gedaan.
Maar ten tweede en voor mij als 'amateur vakman' net zo belangrijk: Ik ben trots op mijn werk. Jij en ik zullen niet zo snel (meer) onder de tafel kruipen maar als iemand dat wél doet voor elke reden dan ook, al is het je kleinkind die een gevallen legoblokje terughaalt, dan wil ik dat ze zien dat deze tafel met aandacht is gemaakt. Ook de minder zichtbare details werk ik af. Hoe vaak hebben wij niet oude machines of oude meubels ontleed en konden we aan de fijnere details ontleiden of we met massaproductie of vakwerk te maken hadden? Het is misschien een beetje gek maar als ik een meubel te koop aangeboden zie worden (nieuw, maar ook zeker antiek/tweedehands) dan kijk ik er eventjes onder. Gewoon benieuwd met wat voor soort product we te maken hebben. Had de maker liefde voor het vak of was het een snelle klus?
Over dat fijn schuren trouwens: Net de laklaag gecontroleerd. Ik zit nog niet aan de 24u maar het is reeds grotendeels in het hout getrokken en droog. Korrel 800 heeft klaarblijkelijk de opname van de olie niet gehinderd. Ik heb tijdens het schuren een masker gebruikt, maar evengoed de centrale luchtzuivering gebruikt én een stofzuiger op de schuurmachine gehad en naderhand de boel uitgeblazen met de compressor en met een stofdoek afgenomen. Desalniettemin zal ik het advies wel deels ter harte nemen en niet 'dieper' gaan naar korrel 1000. In plaats daarvan ga ik de huidige laag heel lichtjes/fijn schuren (nogmaals 800) voordat de tweede laag erop komt, en dan moet het gewoon goed zijn en komen de profielen er terug in. De olie laat de epoxy echt mooi uit het hout komen dus ik heb goede hoop voor de bovenzijde.
Waarderingen: ZotVanHout
trigger
15 jun 2020
3.112
2.355
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Heb je de stabilisatie strips eraf gehaald 😱, ben je niet bang dat alles gaat werken door het nu eenzijdig aanbrengen van de olie 🫣
Ik snap wat je zegt, maar we hebben het hier niet over een plankje voor in een keukenkastje. Die laag olie trekt hoogstens enkele millimeters in maar het blad is meer dan 5cm dik en 3 bij 1 meter groot. Ik verwacht niet dat 2 dagen zonder strips de boel gelijk gaat werken - zeker niet terwijl het blad er al bijna een jaar ligt en nog kaarsrecht is. Zodra de olie droog is komen ze er direct weer in. Alternatief was schuren en olieën met de strips erin maar dan schuurde ik soms per ongeluk de schroeven kaal en dat is zonde natuurlijk.
Ik heb de boel zojuist nogmaals met 800 korrel lichtjes opgeschuurd en weer afgenomen met een heel licht vochtige doek. Alles spiegelglad maar toch enkele imperfecties, tijdens het schaven zijn er op sommige plekken kleine hapjes uit het blad genomen destijds en dat krijg ik niet meer perfect weggewerkt helaas.
Maar goed, dit is de onderzijde, daar is het minder erg. Zodra droog kunnen de strips erin, gaan we het blad keren en kan ik de bovenzijde volledig gaan afwerken. Zodra de poot besteld is hebben we dan een volledige tafel :).
Waarderingen: John1969
