Roel22
27 feb 2017
1.453
617
Prov. Groningen
En nu nog een beitel pus keerbeitel. Stanley USA. Wie o wie?;)
Vijftig cent bij de kringloop. Als zulks niet meer te vinden is kan ie altijd nog in de ijzerbak.
3.714
Er zit toch een beitel in? Er is bij die schaaf alleen een beitel en geen keerbeitel. De dekbeitel zit er ook nog op. Aan de andere kant zit als het goed is nog een voorsnijdertje die je kan keren. Je mist volgens mij alleen de stang van de geleider en de geleider. De diepte aanslag zit er zo te zien wel op. De schaaf is een stanley no78. Nieuwe beitel bij de bootbouw shop kost 12,20 euro.
Roel22
27 feb 2017
1.453
617
Prov. Groningen
Neem me niet kwalijk @chevy66 ik bedoel dekbeitel. Maar ik ken deze schaaf niet en dacht in mijn onwetendheid dat deze gezien het model, twee beitels bezat eentje voor, eentje in het midden. Mijn sponningschaven zijn allen van hout en hebben niet twee monden. Op zoek dus naar de geleider en het stangetje. bedankt voor de info.
Andere zijde.
3.714
Je kan gewoon het hele beitelgebeuren naar de voorste positie zetten. Ze hadden alleen een links en een rechts model moeten maken. Ik gebruik die schaaf vaak om deursponningen in oude huizen aan te passen aan kromme deuren.
3.714
Dat heb je snel geregeld. Het is maar een kant op een sponningschaaf. Ook als de houtdraad niet lekker loopt, wil je een tegengesteld model hebben.
Waarderingen: Roel22
3.714
Er is helaas maar een model. Maar het was mooi geweest als ze er ook een gemaakt hadden die exact het spiegelbeeld was. Op een werkbank schaven is niet zo'n probleem, maar als het hout in een vaste positie zit, zoals bij een ingemetseld kozijn, dan wordt het lastiger. Ik gebruik vaak een 75 neusschaafje en ik heb tegenwoordig ook een 10 1/2. Of gewoon een houten boorschaaf. Maar die hebben geen aanslag. Ik heb niet alles altijd bij me. Ook met een 50mm beitel kom je vaak een eind.
Waarderingen: John1969 en Roel22
John1969
10 jul 2023
890
524
‘s-Hertogenbosch
Als je een houten boorschaaf gebruikt is deze aan beide zijden inzetbaar… om de sponning aan te passen aan de deur, heb je juist geen aanslag nodig, dan is een potloodlijn die parallel met de deur is gewoon je maat.
Ik ben niet zo op de hoogte van alle betitelingen van schaven en heb ook niet alles bij, bij gebrek aan beter gebruik ik steeds vaker de multicutter om te schrapen.
Het betreft meestal maar een paar mm over een lengte van hooguit één meter aan de sluitkant. Idd de boorschaaf is hier uitermate voor geschikt alleen is het me in het verleden overkomen dat er grotere stukken uitsplinteren en door de vele aangekoekte verf in de sponning is je beitel na drie halen al afgestompt zodat ie niet lekker meer schaaft. Hier in Brabant wil er nog wel eens oude verf MET klonters en mineraal vulmiddel ( puimsteen) gebruikt zijn…
3.714
Ik haal de verf eerst weg. Dan kan je controleren of er geen ongewenst ijzerwerk in het deel zit, dat je wil schaven. De aanslag zorgt er voor, dat de sponning alleen dieper wordt, niet breder. Helaas blijft het meestal niet bij een paar mm, maar moet je een sponning van 0 tot zomaar 10 tot 12 mm aanpassen. En dan zowel de stijl als de ligger. En met een boorschaaf kom je niet in de buurt van de hoeken, dus daar gebruik je dan een neusschaafje voor en een grote beitel.
John1969
10 jul 2023
890
524
‘s-Hertogenbosch
Dan zou het misschien aan te raden zijn om speciaal hiervoor een boorschaaf met een neus beitel aan te passen 🤔. Ik heb begrepen dat je het ook leuk vindt om oud gereedschap op te knappen ( zoals zovelen).
Dan is het aanpassen naar de gewenste specificaties ook een uitdaging… kun je meteen een makkelijk af te stellen aanslag creëren 🤗. Ik ga er vanuit dat je nog wel ergens een oude boorschaaf hebt liggen die op reserve ligt of geen pronkstuk is….
3.714
Gereedschap is om mee te werken. Dus geen pronkstukken. Het is geen dagelijks werk, dus zonde om een goede schaaf te verminken. Ik heb wel veel gereedschap dubbel. Maar dat is vooral omdat ik vaak op meerdere plaatsen aan het werk ben. Dan hoef ik niet alles steeds mee te slepen.
knotwilg
17 apr 2011
2.017
967
ingoogni.nl
Bestaan die dan? Ik ken alleen dezen.
"Absatz-Simshobel"
