Werkplaats in wording
janwillem
14 sep 2015
528
48
Mooie werkplaats ben je aan het maken! Ik zit ietsje krapper met vergelijkbare machines, maakt je creatief met de ruimte die je hebt..!
Ik zou zeker oppassen met het gewicht van de a31! Ik heb flink lopen stuntelen om de a41 van de pallet te krijgen, uiteindelijk gelukt met een paar balkjes en een autokrik maar fraai was het niet. In ieder geval met twee personen, mocht iets uit balans raken!
Robert_T
12 feb 2021
334
256
yes ik heb dezelfde. Ik heb a31 ook op deze manier gedaan, de transportbouten zijn er perfect voor.
Voor 22:00 bestellen is morgen in huis dus bedankt voor de snelle antwoorden :)
+ 2x Hijsband violet 1 ton kopen? Bekijk hier!
dat is alles?
edit; je bedoelde dat ik de bouten die meegeleverd zijn kan gebruiken om de takel op te hangen?
Edit2: besteld.
Count Chocula
12 sep 2018
275
228
Zeeuws Vlaanderen
zoiets ja, ik had die linten nog over van onze bouw destijds. De mijne lijken langer. 2 meter in het rond is maar 1 meter hoogte. Bij mij zie je hem boven de machine uitkomen. Maar ik kan uit de specs niet wijzer worden daar. Je moet wel echt boven de machine uitkomen met je linten om de haak te bevestigen.
Qua bevestiging zit er een haak aan de takel. Ik heb een ketting rond een balk gegooid en vastgezet. (voordeel van een oude schuur, er ligt nog wel eens iets rond te slingeren)
Robert_T
12 feb 2021
334
256
De A41 ook echt.. dat is wel echt dapper! ik heb alleen even gevoeld aan hoe ik de 26 kon manouvreren OP de pallet zelf maar dat was een duidelijk NOPE. gaan we niet eens proberen.
Robert_T
12 feb 2021
334
256
Ik kan niet OVER de steunbalken maar kan er wel een paar dikke bouten doorheen draaien waar ik de takel aan kan hangen.. Het liefst verdeel ik het gewicht over twee balken, ga ik morgen eens bekijken dan maar.
Hijsbanden die ik net besteld heb zijn overigens 4 meter per stuk. De lengte van het frame waar onderdoor het gaat is 60cm dus ik heb iets minder dan 1.70m aan hoogte... moet lukken!
Waarderingen: Count Chocula
LvdE
23 sep 2020
168
143
Bunde
Weer een mooie machine er bij. Gefeliciteerd met je mooie aanwinst! Ga je zeker veel plezier van hebben.
Je bent de 2de die ik tegen kom waarbij ze de machine op 2 pallets hebben staan. Bang voor hoog water bij de fabriek of zo.
Ben benieuwd naar je eerste ervaring.
Veel plezier er mee!
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Mijn A2 26 is op dezelfde manier geleverd en ook voor mij was het puzzelen hoe die eraf te krijgen. Ik heb een hoogheffende palletwagen en heb die gebruikt. De palletwagen heb ik tegen de zijkant van de onderste pallet gezet met de lepels net iets lager dan de bovenkant van de bovenste pallet. Vervolgens heb ik 2 balken tussen de pallets gezet. Dit is wat lastig uit te leggen maar balken gingen schuin naar boven een stukje onder de bovenste plaate door en dan tussen de planken van de onderste (Euro)pallet. Door tegen de balken te duwen verschoof de bovenste pallet steeds een cm tegenover de onderste pallet zo kon ik de bovenste pallet van de Europallet krijgen.
Vervolgens heb ik de 2 meegeleverde transportbouten gebruikt om met de palletwagen de Hammer van de pallet te rijden. De pallet was te smal voor de palletwagen, waardoor ik eerst een balk aan de zijkant van de pallet heb geschroefd. Aan de korte kant had ik een schans gemaakt om naar beneden te rijden.
De logica van een pallet op een pallet begrijp ik ook niet....
L.N.
11 jul 2014
2.139
973
Een brede pallet is stabieler dan een smalle, dus dan hadden ze de A3 26 beter direct op de bredere Europallet vast kunnen zetten. Voor de rijrichting maakt het niet uit, want die wordt bepaald door de onderste pallet. Bovendien wordt de Hammer vastgezet met metalen brackets, waardoor deze stabiel genoeg staat.
2.582
Gefeliciteerd met deze mooie machine. Ik las het gisteren en dacht die til/schuif je er toch zo even af. Stiekum even naar de specs gekeken. 245 kg. Nee dat doe je niet even in je eentje.
Robert_T
12 feb 2021
334
256
super! veel succes ermee. Ik heb al veel plezier gehad van die takel.
Thanks. Gaat alleen niet vandaag worden. Toolstation, ondanks dat ze adverteren de volgende dag te leveren mits besteld voor 22:00 doen dat gewoon niet. Dit is nu 3 van 3 bestellingen. Zal -vanaf- donderdag worden zeggen ze nu. Dit is dus de laatste bestelling geweest daar.
Robert_T
12 feb 2021
334
256
dank je en ja, dat was ook vrij snel mijn conclusie... de Laguna fusion weegt volgens mij rond de 180K, stond ook op een pallet maar die kreeg ik er vrij eenvoudig vanaf gekanteld. nu dus maar even goed aanpakken.
2.582
Ja die heeft een ander zwaartepunt en kantelt veel makkelijker.
Robert_T
12 feb 2021
334
256
Nou het is nog mooier.. Net weer Toolstation gebeld om "even" te horen wanneer het nou vandaag op een postNL punt zou worden afgegeven, blijkt dat het niet verstuurd is en pas vandaag door GLS wordt opgehaald bij een of andere vestiging.. en dus maandag pas op het postNL punt is. Nu had ik al besloten dat ik daar niks meer ga bestellen en was ik al helemaal klaar met deze tent maar deze gaat sowieso retour als het ooit aankomt. Ik bestel wel ergens anders.
2.582
Ik had vorige week twee dingen besteld bij 2 verschillende internetbedrijven. Ik zocht nu niet naar de goedkoopste maar naar de snelste levertijd. Keurig bericht gehad van beide bedrijven met track en trace dat het de volgende dag door postnl bezorgd zou worden. En ja de volgende dag een mail van postnl we komen tussen xx en yy. Wachten en op het eind van de dag een mailtje u was niet thuis. Word bij het post ophaalpunt bezorgd. Nu thuis was ik samen met drie honden die de hele dag uit het raam kijken en die missen zeker geen bezorger die aan de deur komt. Ik hoor ze zelfs met gehoorbescherming op in de schuur. Weekend ertussen dus pas drie dagen later aan de gang. Bedankt postnl :mad:.
Het is lang niet altijd de schuld van de leverancier.
