@meron
hoe ver sta je nu ?
We zijn nu in gesprek met zowel de interieurbouwer, als met Sikkens. Hopelijk komt daar binnenkort wat goeds uit. Als het zover is, dan zal ik dat hier laten weten.
Groet en dank voor de interesse!
@meron
hoe ver sta je nu ?
zonder dankdank voor de interesse!
een gegrondeerde plaat wel.... de lakdraagfolie die ik gebruik niet. die laag is zo hard dat je er nauwelijks doorheen komt met schuurpapier. na ongeveer 1,5 minuut op dezelfde plek schuren ga ik er pas doorheen.Bij proef 2 na schuren met korrel 120 geen grondverf gebruikt? Mijn ervaring is wel dat als ik bij zo'n plaat met grondverf heb en er vervolgens op los ga met korrel 120 dat ie zo weer kaal is.
ik vrees dat het in troebel water vissen blijfteen gegrondeerde plaat wel.... de lakdraagfolie die ik gebruik niet. die laag is zo hard dat je er nauwelijks doorheen komt met schuurpapier. na ongeveer 1,5 minuut op dezelfde plek schuren ga ik er pas doorheen.
Sikkens doelt op hetzelfde. Het wordt wel een erg nare klus om de kast volledig te schuren. Hij zit al in elkaar, dis de hoeken kom je bijna niet bij en de woonkamer zit dan onder het stof.Vorige week heb ik kans gehad om een proefjes te doen.
ondergrond: lakdraagfolie egger w980/SM
verf: sigma S2U Nova zijdeglans
proef 1: geen voorbehandeling
resultaat: zeer slechte hechting verf krab je er met nagel gemakkelijk af
proef 2: flink geschuurd met korrel 120
resultaat: prima hechting, verf is kras bestendig, voor nagels en niet scherpe objecten.
proefje heb ik al weer weggegooid, dus heb geen foto's ervan
succes! ik ben beneiuwd wat Sikkens te melden heeft
Met een goede stofzuiger hoeft niet alles onder het stof te komen, dat het een vervelende klus blijft staat als een paal boven water.Sikkens doelt op hetzelfde. Het wordt wel een erg nare klus om de kast volledig te schuren. Hij zit al in elkaar, dis de hoeken kom je bijna niet bij en de woonkamer zit dan onder het stof.
je zet me weer aan het nadenkenondergrond: lakdraagfolie egger w980/SM
inderdaadMet een goede stofzuiger hoeft niet alles onder het stof te komen
geschroefd + gelijmd, dus niet echt nog uit mekaar te halen ?Hij zit al in elkaar
@meron er zijn weer 3 weken voorbij, houd ons niet langer in spanning! Oorzaak vast kunnen stellen? Oplossing gevonden? Ik sta op het punt lak te bestellen om mijn MDF V313 panelen met grondlaag af te lakken dus ben zeer benieuwd, sorry als deze vragen opdringerig overkomen![]()
Het proefstuk is met de hand licht opgeschuurd. Zeker niet het machinale werk dat veel stof oplevert. En met de nieuwe grondverf is het resultaat goed.je zet me weer aan het nadenken
de mdf met grondeerfolie heb ik genomen omdat de vezels bij het verven niet meer (zouden mogen) omhoog komen
ik betwijfel dat ik de mdf geschuurd heb
het is evenwel goed mogelijk dat ik er eerst grondverf op gezet heb
uit gewoonte schuur ik die met korrel 220
@meron
in #4 lees ik dat je grondverf gebruikt hebt
dus is dit van mijn kant niet echt een tip
inderdaad
zonder dit draadje in de richting van schuren te willen sturen . . . ik schuur met een excenterschuurmachientje waarop een stofzuiger aangesloten is, en heb praktisch geen schuurstof
Ondertussen hebben we de kast weer kaalgemaakt en een proefstuk met Flexa multiprimer gegrond. Daaroverheen de watergedragen Sikkens-lak en na goed uitharden krabben mijn wolverine-nagels het niet meer weg.
bedoel je met kaalmaken dat je alles weggeschuurd hebt + op de naakte mdf zit ?Het proefstuk is met de hand licht opgeschuurd. Zeker niet het machinale werk dat veel stof oplevert. En met de nieuwe grondverf is het resultaat goed.
en de schilder ben jij ?Enige hobbel nu is dat de schilder thuis zit met corona. :-(
ik veronderstel dat je met een reststuk start . . .Ga het proberen
Bedankt voor de update meron. Ik heb dezelfde vraag als zotvanhout, bedoel je nu dat je de verf EN de grondlaag weghaalt? Ik snap niet goed waarom, zeker omdat de verf makkelijk te verwijderen is (dat is precies het probleem).
Ik heb zelf ook maar de Sikkens lak bestelt, en randsealer voor de kopse kanten. Ga het proberen zonder te gronden, dat zou niet nodig moeten zijn, en zal zowel roller als spuit proberen om het resultaat te vergelijken.
wat is het verschil met de oorspronkelijke werkwijze ? (zie hier onder citaat uit jouw bericht #1)Ondertussen hebben we de kast weer kaalgemaakt en een proefstuk met Flexa multiprimer gegrond. Daaroverheen de watergedragen Sikkens-lak en na goed uitharden krabben mijn wolverine-nagels het niet meer weg.
Het enige echte verschil is het type grondverf. En mogelijk dat we nu grondiger de kast hebben schoongemaakt. (1x stMarcs en daarna 2x water). De Multiprimer lijkt gewoon veel beter te hechten op de grondeer/lakfolie-platen.wat is het verschil met de oorspronkelijke werkwijze ? (zie hier onder citaat uit jouw bericht #1)
deze keer heb je ook grondverf gezet, misschien wel een andere
of is de lak nu watergedragen, en de 1ste keer solventgedragen ?
(zoals we hier zeggen . . . ik haal de pieren uit je neus)
Bekijk bijlage 111625
Overigens vind ik het nog steeds raar dat een A-merk al Sikkens niet wil hechten op het materiaal. Ook Sikkens heeft daar geen goed antwoord op kunnen geven.Het enige echte verschil is het type grondverf. En mogelijk dat we nu grondiger de kast hebben schoongemaakt. (1x stMarcs en daarna 2x water). De Multiprimer lijkt gewoon veel beter te hechten op de grondeer/lakfolie-platen.
