Ik wil graag beamen wat
@Emilio hier in deze threead zegt.
Condens kan veel problemen opleveren op de lange termijn.
Ja het is mogelijk om je dak van binnenuit te isoleren zonder geventileerde spouw met dampdichte isolatie zoals PIR. Maar onder zeer strenge voorwaarden: Het dakbeschot moet luchtdicht zijn en perfect strak. Je mag absoluut geen kieren en naden en golvend dakbeschot hebben want dan krijg je inderdaad vastzittende lucht waar het vocht van gaat condenseren op de PIR.
Als dit niet het geval is kun je PIR inderdaad ook toepassen met een geventileerde spouw tussen het dakbeschot: laat inderdaad 2cm vrij en zorg ervoor dat de banen tussen de sporen of gordingen geventileerd zijn. Boor afwaterende gaten (bij een hellend dakl) zodat lucht bvrij kan stromen en gecondenseerd vocht kan verdwijnen. Het hoeft inderdaad niet door te tochten maar de lucht moet zich wel kunnen verversen. Dan is het nog steeds belangrijk dat vocht vanuit de woonruimte niet de constructie in kan. Dit kan inderdaad met dampdichte folie (wanneer je een rockwool oid toepast) maar PIR is van zichzelf dampdicht. Het is dan wel heel belangrijk om alle naden en aansluitingen zeer goed luchticht te purren en af te tapen.
Damp open na-isoleren van binnenuit is ook mogelijk. Maar je moet je dakbeschot namelijk nog steeds goed ventileren om op lange termijn condensproblemen te voorkomen. Dit kun je het beste doen als de woning in zijn geheel een damp open opbouw heeft. Maar de meeste Nederlandse woningen hebben dit niet dankzij de spouw constructie. De woning moet toch handmatig geventileerd worden dmv roosters, ramen open of ventilatiesystemen.
Damp open na-isoleren kan het beste van buitenaf met een isolatie folie zoals de Pijlers ATI-Pro. Dit is tevens de allerbeste isolatie oplossing om condensproblemen te voorkomen.
Damp dicht na isoleren van buitenaf kan natuurlijk ook en wordt ook zeer veel toegepast. Maar dan is het wel belangrijk dat je het vocht van binnenuit controleert met een dampdoorlatende folie.
Om even terug te komen op het hoofdonderwerp van dit draadje: Isoleren van binnenuit met zichtbare balken kan eigenlijk alleen maar met een hoogwaardige isolatie met veel R waarde per cm zoals de Kingspan Kooltherm. Anders zie je je balken niet meer als je ook de vereiste 2cm geventileerde spouw tot het dakbeschot toepast.
Maar elke fabrikant stelt zijn eigen voorwaarde. Zo kan je met de Steico Flex damp open houtvezel isolatie direct tegen het dakbeschot aan. Wel is de isolatiewaarde van dit materiaal een stuk lager per cm dan een PIR. Zo zie je al snel je balken niet meer als je een beetje leuk isoleert. Maar ook bij dit materiaal moet je je vocht van binnenuit controleren met een dampscherm.
Lang verhaal maar voor mijzelf eigenlijk wel prettig om zo eens uiteen te zetten. Als iemand aan of opemerkingen heeft hoor ik het graag.
