Tafelproject "Life"
hdv
24 nov 2019
1.532
863
Noord-Veluwe / Skåne
Sorry, ik moet toch even reageren op een paar van je opmerkingen. Begrijp me niet verkeerd, want ik volg dit draadje al een hele tijd met veel belangstelling en waardeer wat je doet. Het is dus niet als "gezeik" bedoeld. Serieus niet.
Daarna afgeblazen met de compressor
Dan heb je een redelijke kans dat je een deel van het schuurstof in de poriën hebt geblazen. Stofzuigen is een beter idee.
Extra dun aangebracht, met een rollertje.
Osmo dun aangebracht met een rollertje? Dat kan ik me nauwelijks voorstellen. Wat Osmo dun noemt is echt dun. Heel flink uitwrijven dus.
De reden dat wordt aangeraden om niet fijner te gaan dan tot P180 is omdat het schuurstof dan zo fijn wordt dat het teveel in de poriën gaat zitten. En dat is nu juist niet de bedoeling. Nu hangt een en ander natuurlijk wel enigszins af van de houtsoort. Bij open porig (ahem, fraai woord) hout zal het uiteraard anders zijn, dan bij hout met heel kleine poriën.
Dat ik bovenop maar tot 400 ben gegaan is vooral omdat ik daar diepe penetratie wil,
Ik verwacht niet dat dat veel invloed zal hebben op hoe diep de hardwax in het hout zal dringen.
Aan de andere kant, als jij tevreden bent met het resultaat, wie ben ik dan om dat te gaan bestrijden...
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
@hdv je hebt gelijk, maar dat is nu juist de grap: er zitten nog kleine imperfecties waar dus inderdaad schuurstof in gaat zitten en met de compressor blaas ik die juist schoon ;). De gaatjes zijn dermate klein dat ik dat alleen of met een naald of lucht voor elkaar krijg.
Wat betreft aanbrengen van de osmo: Ze noemen zelf een roller als optie op het blik, en op onze vloer (en onderzijde blad) gaf dat een prima resultaat. Vandaar dat ik daar bij ben gebleven.
De reden dat ik wel hoger ging met de korrels is inderdaad zoals @ZotVanHout aandraagt vanwege de epoxy. Die hoor je eigenlijk héél erg hoog op te schuren, dus tot boven korrel 1000. Omdat we het hier over een mix van materialen door elkaar hebben zal het een compromis (moeten) blijven.
Waarderingen: hdv
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Weer een klein stapje. De poot laat nog steeds op zich wachten, maar de eerste laag Osmo was nu wel goed uitgehard. Zoals te verwachten was dat oppervlak weer enigzins ruw geworden door de vezels die dan weer iets opkomen. We zijn er dus nu met eerst korrel 400 en dan korrel 600 (ja, toch) overheen gegaan vanwege de epoxy gedeeltes. Dat zorgt natuurlijk voor heel fijn stof dus ik ben er met compressor, zeer licht vochtige doek en uiteindelijk ook stofzuiger met haarborstel overheen gegaan om het weer mooi proper te krijgen.
Daarna een volgende laag Osmo aangebracht, ditmaal met een microvezeldoek. Dat ziet er prima uit, maar ik heb toch nog kleine imperfecties in de vorm van miniscule gaatjes in de epoxy die dan niet goed gevuld worden. Ik voorzie dus, wanneer droog, nogmaals licht schuren en een derde laag Osmo erop.
Waarderingen: John1969
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
We zijn nu echt dichtbij! De derde en finale laag Osmo zit eraf. Helaas een kleine beschadiging ergens, een beestje (insect oid) heeft er wat 'op gedaan' ergens tijdens het droogproces. Dit voorzichtig met een houten stokje weggehaald maar de Osmo was wel aanraak droog maar nog niet uitgehard dus dat heeft toch sporen nagelaten helaas :mad: dus dat word achteraf weer een beetje schuren en nieuwe Osmo erop.
WhatsApp Image 2026-05-22 at 18.02.16.jpegWhatsApp Image 2026-05-22 at 18.02.17.jpegWhatsApp Image 2026-05-22 at 18.02.16 (1).jpeg
Levertijd poot is EINDELIJK bekend. 4 juni in de avond wordt die hier neergezet door de fabrikant. Daarna ga ik dus uitvogelen hoe ik deze ga monteren. Makkelijk is gewoon houtdraadschroeven of bouten, maar ik neig naar een poging (op een reststuk hout) met rampamoeren zodat het geheel netjes demontabel blijft.
John1969
10 jul 2023
1.810
1.166
‘s-Hertogenbosch
Wordt een prachtige tafel 👍🏼….ga je het blad omdraaien om de poot eronder te zetten….? ( en hoe).Zou je dan de finishing touch aan de bovenkant niet uitstellen tot de poot eronder zit?
Ik durf te wedden dat je dan alsnog weer iets ziet wat je niet aanstaat.
Zelf zou ik gaan voor gewone plaatschroeven met een grotere diameter waar je de punt afslijpt zodat je de volle lengte dezelfde diameter draad hebt.
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik denk dat ik het blad gewoon op de poot ga leggen en dan langs onder ga werken. Lekker simpel, het weegt immers allemaal lood. Dat met die houtschroeven is zeker een optie hoor, maar ik wil het wel herhaaldelijk kunnen demonteren en met schroeven direct in het hout ben ik bang dat je uiteindelijk de draad uit het hout hebt.
Houtmoet
22 okt 2013
355
148
+ als na heel veel keren de 'draad uit het hout is' kun je altijd nog op die plek een rampa moer plaatsen.
25 apr 2024
Almelo
Ik kwam dit draad(je) van t weekend tegen en heb t in één ruk uitgelezen. Zelf niet zo'n epoxy-fan maar vind het resultaat wel erg mooi!
Interessant en leerzaam om alle stappen en overwegingen mee te volgen. Succes met de montage van de poot binnenkort 😊.
Waarderingen: trigger
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Dank, ik vind het zelf ook handig om achteraf te kunnen nagaan waarom ik bepaalde beslissingen heb gemaakt en hier op het forum word het altijd gewaardeerd om niet puur en alléén het eindresultaat te delen. Het is ook leuk om achteraf de groei in je eigen kunnen te kunnen terugzien.
Qua epoxy - ik denk niet dat ik zelf nu ook direct fan ben, maar kan niet ontkennen dat het handige tool kan zijn om hout toch praktisch in te zetten waar dat zonder epoxy lastig geweest zou zijn.
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Na weken en weken wachten is de poot eindelijk binnen. Mijn vrouw nam hem in ontvangst toen ik niet thuis was. Helaas was de euforie van korte duur. Er is een productiefoutje gemaakt, en de oplettende kijker ziet vast wel waar de issue zit:
ik heb de leverancier gemaild en wacht op antwoord...
Kor
10 jun 2012
1.509
867
Balen, maar 1 gedachte houdt ons op de been:
Als je zelf met de rattestaart aan de gang gaat hoef je gelukkig de beide middelste gaten niet te doen.
Die andere 20 natuurlijk wel ...
trigger
15 jun 2020
3.200
2.544
Emmen
bigbeardbuilds.nl
De middenplaat inderdaad. Geen sleufgaten. Leverancier zegt dat hij al jaren zo levert en dat het altijd goed gaat. De gaten zijn 8.5mm ik denk dat dit echt te weinig speling is, ook als ik maar 4mm schroeven zou gebruiken.
ptklapwijk
7 apr 2022
70
29
Bergschenhoek
Als je als leverancier stelt dat het altijd zo gaat lijkt het me toch vrij onlogisch dat je in de kleine plaat wel sleufgaten doet en in de grote niet
