Mijn 15m2 werkplaats
Charel09
10 sep 2014
2.330
1.302
Antwerpen
ook al bouw je geen meubel of kunstwerk, het blijft altijd leuk om (alweer) van alles te optimaliseren in je werkplaats, dat gevoel ken ik maar al te goed
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Zeker is dat leuk! Heb jij jouw spookschaafjes al gezien? Nu is het extra leuk, want is het is ook om plaats om te maken voor een nieuwe lintzaag. Die komt dinsdag...
Waarderingen: Charel09
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
@Wim Kluck Ziet er netjes uit! Ik merk dat handige opruimhulpjes het werken fijner maken, omdat ik een hekel heb aan steeds zoeken waar een bepaald stuk gereedschap ligt. En dan zijn ideeen voor opruimhulpjes welkom!
Iets heel anders. Ik vermoed dat er een probleem is met mijn Record Power Sabre, want de as van de motor draait zeer zwaar. Je kunt deze met de hand net draaien, maar dat kost veel moeite. De lintzaag heeft een motorrem, maar zou normaal meten werken met het magnetisch veld. Er is geen remklauw oid. Dit betekent dat de motor vrij zou moeten draaien als er geen stroom op de machine staat en dat is niet het geval. Baptist heeft de vraag bij Record Power neergelegd, maar ik wil hier eens vragen of er anderen met een Sabre 300, 350 of 450 zijn en of die de as/onderste wiel wel gemakkelijk kunnen draaien.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Sabre 350 hier.
Kan met 1 vinger onderste wiel draaien.
Maar loopt niet vrij, zit wel weerstand op
Bedankt! Bij mij loopt de machine zo zwaar dat je deze echt niet met 1 hand kunt draaien.
Je zaag heeft toch een riem? Kan zijn dat je nieuwe riem een beetje strak staat.
Ook zonder riem kan ik de as van de motor bijna niet gedraaid krijgen.
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Als je de riem op de andere poulli legt, scheelt dat dan????
Zonder riem draait de motoras al heel zwaar, dus met de riem op de andere poelie ook.
Als de motor geen mechanische rem heeft, hoort hij soepel te lopen.
Volgens mij heeft deze motor geen mechanische rem. Ik vermoed dat er een slechte lager in zit. Maar ik wil een machine die net nieuw is niet helemaal uit elkaar halen om de lagers te checken.
4.528
Lijkt me een garantie gevalletje. Bederft toch een beetje het plezier van je nieuwe machine. Zwaar lopend lager lijkt me niet heel waarschijnlijk. Als je de machine aan zet, start hij dan gewoon op? En gaat hij er niet na verloop van tijd thermisch uit?
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Ja, de machine start gewoon op. Maar het toerental lijkt terug te lopen als ik 5 cm eiken zaag. Alsof de weerstand in de as + het vermogen dat nodig is om het eiken te zagen hoger is dan het vermogen dat de motor kan leveren.
Ondertussen heb ik de afzuiging aangepakt. De lintzaag heeft 2 aansluitingen voor de afzuiging (63mm en 100mm). De 63mm-aansluiting was recht en dat leek mij niet handig. Daarnaast had ik geen 63mm slang, maar 80mm. Dus maar een nieuwe aansluiting ontworpen. Deze heeft slobgaten, zodat ik de bocht beter kan richten.
De andere aansluiting was een enkel 100mm aansluiting en die wilde ik combineren met de 80mm-aansluiting en passend maken voor de slang die ik heb. Lang leve Fusion 360:
En dan ziet het er zo uit.
Ik heb de afzuiging nog niet getest, omdat ik door het probleem met de motor deze niet verder wil belasten. Wel zag ik iets anders:
Dat is de slang van de afzuiging naar mijn zaagtafel.
Waarderingen: ZotVanHout
4.528
Als je zo mooi hulpstukken kan printen, dan ga je toch niet zo'n rafelig stuk slang er tussen proppen? Het lijkt me dat je voor dat tussenstuk ook met printstukken kan werken. Dan ziet het er uit alsof het zo door de fabriek is geleverd. Krijg je een nieuwe motor? Of wordt de hele machine omgeruild?
L.N.
11 jul 2014
2.333
1.267
Het exact uitmeten hoe dit 2 hulpstukken aan elkaar moeten komen is behoorlijk lastig. Dat kost veel tijd en veel testen. Ik erger mij niet aan die slang.
Baptist heeft het probleem aangekaart bij Record Power en daar krijg ik nog reactie van. Hopelijk een nieuwe motor, want dan hoef ik de huidige lintzaag niet uit elkaar te halen en de nieuwe weer in elkaar zetten.
4.125
Ik weet niet waar je meer tijd aan kwijt bent. Een nieuwe in elkaar zetten of de motor uitlijnen.
