Allen,
Iets waar ik zelf geen verstand van heb, maar velen hier, zo heb ik de afgelopen jaren mogen constateren, wel. Een goede vriendin vroeg me advies over het volgende, en ik heb haar beloofd het hier te vragen (omdat ik zelf geen advies kan geven):
1ste mail:
en
Wie kan hier iets zinnigs over zeggen?
Alvast bij voorbaat erg bedankt namens de vraagstellert...
Groet
Henk
1ste mail:
Zoals gezegd, ik had beloofd het hier te posten. Daarop kwam de volgende nadere toelichting:Weet jij misschien of het een heel dom idee is om plat dak van onze garage/aanbouw van binnen uit te isoleren door glaswol tussen de balken te plaatsen en dat af te werken met gipsplaten tussen de balken in. Zonder gebruik van klimaatfolie omdat we de balken graag zichtbaar houden omdat daar vanalles aan bevestigd is dat we willen laten zitten (zo’n folie lijk je alleen over het gehele dakoppervlak te kunnen gebruiken, niet als je alleen banen tussen balken wil isoleren en is een enorm ge*** om luchtdicht te bevestigen).
Internet wekt de indruk dat het houtwerk van het dak dan gaat rotten en schimmelen door vocht dat tegen het dak condenseert en dat isolatie van binnenuit alleen kan als je een klimaatfolie plaatst die vocht van binnen richting isolatiemateriaal tegenhoudt maar andersom doorlaat.
Ik heb het idee dat het zo’n vaart niet loopt met vocht dat in de glaswol zou trekken in deze weinig verwarmde ruimte. Ik zou denken dat het er dan ook wel weer uitkomt.
Als ik het zo lees op dat forum dan klinkt het inderdaad alsof klimaatfolie de gouden standaard is. Of misschien nog wel meer dat je het plat dak beter aan de buitenkant kunt isoleren.
Maar toch fijn als je kunt vragen of het mogelijk is om zonder klimaatfolie te werken voor combi 10 cm glaswol (of steenwol) met gipsplaat afwerking tussen de balken, of, als klimatfolie essentieel geacht wordt, dat het mogelijk is om per strook tussen twee balken met klimaatfolie te werken.
Het gaat om een garage uit 1966 en aanbouw aan die garage uit 1971 (foto dak van de 1971 aanbouw). Dakconstructie bestaat uit balken 17 (oudste deel) en 16 cm dik met daarop hout waarop inmiddels 2 lagen dakleer (bitumen) zitten. Dat dakleer vormt een dampdichte laag voor zover ik het begrijp.
Omdat de ruimtes in de zomer erg warm worden willen we het dak wat isoleren. Kou in de winter is minder probleem. We houden de ruimtes met verwarming op minstens 10°C omdat hier ook de vriezer, wasmachine en wasdroger staan. Er staat ook een warmtepompboiler in en een CV ketel. Er zitten nog kieren en naden onder deuren/langs kozijnen waar het nog door ventileert. De spouwmuur is in 2021 geisoleerd.
Plan is om 10 cm glaswol (of steenwol) tegen het dakwerk te plaatsen en dat af te werken met gipsplaten tussen de balken in. De bedoeling is dat een paar cm van de balken blijft uitsteken. Ter illustratie van de beoogde afwerking een foto van een tuinkamer die later (1974) aangebouwd is met afwerking tussen de balken.
En de foto's:Kan dit voor deze ruimte zonder klimaatfolie te gebruiken tussen isolatiemateriaal en gipsplaten?
Voor zover wij begrijpen is het bij klimaatfolie erg belangrijk dat je het hele vlak luchtdicht weet af te dichten. In de aanbouw uit 1971 worden de balken in het midden van de 5 meter brede ruimte gesteund door een metalen draagbalk. Verder hangen er aan de balken leidingen en constructies om lange klusmaterialen aan te bewaren. Daardoor is het aanbrengen van klimaatfolie van muur tot muur niet mogelijk.
Als klimaatfolie noodzakelijk geacht wordt, is het dan een optie om klimaatfolie strookgewijs toe te passen, dus tussen twee balken in (tussen isolatie en gipsplaat)? Of krijg je dan evengoed nog condensatie tegen de balken en/of problemen met luchtdicht aanbrengen klimaatfolie?
en
Groet
Henk
