De restauratie van mijn antieke lintzaagmachine.
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Wat veiligheid betref je weet nooit wat een lind doet als het knapt , zelfs bij een goed beveiligde machiene kan
Het goed mis gaan heeft een collega ondervonden gebroken lind schoot nog geen 10 cm langs zijn keel voorbij hij was wel geschrokken had het niet verwacht , maar meestal gebeurt er niets ,
Er kommen op markplaats soms mooie slijpmachines voorbij oude passende bij de lindzaag
Daarom... ik wil iets ontwerpen waarbij het lint in principe opgesloten zit en bij knappen nergens heen kan vliegen.
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Nee hoogstens jaloers dat je een hele mooie lintzaag hebt. En ik heb er de ruimte niet voor.
Na alle ondersteuning die ik tot nu toe van jullie allemaal heb gehad, zowel met tips als moreel, hebben jullie zeker het recht verdiend er een keer gebruik van te komen maken! Je bent welkom voor koffie of een biertje, met of zonder te verzagen werkstuk. Ook voordat hij af is trouwens :p.
Waarderingen: Trip en Wim Kluck
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ik weet niet of het precies de zelfde is maar hier kan je de omkapping zien. Niet zeker of het origineel is.
Hmmm... die metalen 'voeten' waar die staaf (het scharnier eigenlijk) in steekt, zitten met bouten in het frame. En op mijn zaag zitten op precies die plek inderdaad draden getapt in het frame! Het zou dus goed kunnen dat dit een origineel geleverde ombouw is! Echter.... de onderste gaten zijn bij mij niet echt goed toegankelijk omdat vlak daaronder de as loopt waar de beugels van de motor op scharnieren. En omdat ik nou niet echt zwem in de BSW bouten (kom nog steeds tekort) zou ik er ook nog geen gebruik van kunnen maken. Maar wel een goeie vondst!
Petrolhead
4 mrt 2015
2.052
702
Verliest wel veel van zijn charme wanneer het volgebouwd wordt met metalen of houten afdekkappen. Is doorschijnend PVC oid. geen optie? Oogt misschien moderner, maar zo zie je tenminste wel nog de machine in volle glorie...
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Misschien helpt deze site je hier wat verder in
Die site staat inderdaad in mijn favorieten, al was het maar om de bijgehorende maten in andere draadtypes te vinden (voornamelijk BSW naar UNC) maar de bouten zijn vooral gewoon heel duur. Een 4" lange 1/2 inch BSW bout (voor bijvoorbeeld de zaaggeleider) is al 5/6 euro per stuk. En ik heb nog wel een voorraadje nodig, dus ik ga eerst kijken of ik ze 2ehands kan vinden.
@Petrolhead zeker. Ik denk dus ook na over een soort bedekking die veel zicht op de machine behoud. Waar ik momenteel aan denk is een vlechtwerk van dunne (eiken)houten strips met een houten frame eromheen. Dan krijg je een beetje dit idee:
maar dan hopelijk met nog iets grotere gaten tussen de strips (dat bepaal je zelf natuurlijk). Plexiglas kan zeker, maar word snel lelijk (krassen/beschadigingen) terwijl dat bij hout minder snel gebeurt (en als het erop zit, minder storend is). En het is inderdaad echt lelijk om te zien.
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
G
gewoon volgens het principe van de nieuwe machines.
Is ook nog beter en makkelijker voor de stofafzuiging
Zeker, maar dat zou ik wel zonde vinden van al mijn harde werk. Ik had bedacht dat het (behoorlijke) volume dat mijn afzuiger produceert genoeg is om, indien ik de buis juist aanleg, het zaagstof gewoon onder het blad weg te trekken. Voor mijn zaagtafel werkt dat ook heel behoorlijk. Ik wil de kooi zo maken dat je de machine echt wel gewoon blijft zien.
houtdraaierke65
8 apr 2018
672
154
61
Linter
Heb jij dergelijke machine ooit in werking gezien?
Heb jij ooit kort bij een dergelijke werkende machine gestaan?
houtdraaierke65
8 apr 2018
672
154
61
Linter
Zie het filmpje in de startpost van dit topic, da's de mijne :p.
Dat is niet wat ik bedoelde. In het filmpje demonstreert men de machine. Maar ik wens je veel geluk toe. Denk dat wij op een ander niveau praten. Ik heb ooit een geknakt lint gehad en je wil niet weten dat dat uitspookt met een massieve plank van 15 mm.
Men verwijt mij van onnodig onvoorzichtig te zijn, en wil je zeker niet bang maken maar op dat moment ben je wel echt met een moordmachine bezig.
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Ja maar je hoort mij toch niet beweren dat ik geen gedegen beveiliging wil? Ik ben reeds bezig overal dikke eiken planken en balken vandaan te halen in de directe buurt en de spaanplaat die van de zaag afkwam na demontage laat reeds duidelijk zien wat een lint daarmee kan doen. Wat ik echter wél denk, is dat ik een sectie van deze deur doorzichtig kan maken op enerlei wijze. Je zult later zien wat ik bedoel. Ik sla je advies heus niet in de wind :).
trigger
15 jun 2020
3.209
2.546
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Er is meer goed nieuws te melden :).
Op dit moment worden de lagers van het ashuis nog gedaan, ze zijn binnen maar ze lopen klem met de hoeveelheid werk en in overleg is de klus dus naar volgende week verplaatst. Omdat ik toch wel een bezoekje had gepland (ik moest er in de buurt zijn) heb ik de elektromotor specialist ernaast even bezocht met mijn 'Heemafje'. Ze waren extreem behulpzaam en hebben hem aan de testbank gehangen en nagekeken. Hierbij kwam de conclusie dat de motor heel gezond is, geen sluiting, maakt relatief weinig geluid en kan gewoon opnieuw ingezet worden. Een volledige revisie achten zij zeker niet nodig en een vergelijkbare motor kost op dit moment ruim duizend euro... Een klein aandachtspunt is de lagers, die maken geluid en hebben iets aan trilling, dus ze hebben aangeboden om dit voor een vriendelijk bedrag te vervangen voor me. Daarna spuit ik de motor opnieuw, ze hebben me uitgelegd hoe ik de bedrading aan moet sluiten en dan zijn we los :).
Zodra de restauratie compleet is maak ik opnieuw een kostenoverzicht op en noem ik ook alle bedrijven met naam en rugnummer die mij zo briljant geassisteerd hebben bij dit project :).
Bewijs:
