Precies. Je komt er dan achter dat zo'n slot alleen visueel is. Heeft niet echt een inbraakwerendheid.Schroevendraaier erin, tang erop, even draaien en je kunt hem voortaan altijd met een schroevendraaier openen. Heb ik ook met een brievenbus gedaan![]()
Dat is mijn laatste optie.Schroevendraaier erin, tang erop, even draaien en je kunt hem voortaan altijd met een schroevendraaier openen. Heb ik ook met een brievenbus gedaan![]()
Ik zie dat in mijn 'cranenbroek' ladekasten een 183 en een 185 sleutel zitten. Komt al in de buurt, je zou ze wat mij betreft best mogen proberen, vaak met die generieke sleutels kan je een beetje friemelen en dan gaan ze wel wat open, ook als de sleutel niet geheel past (zoals dat vroeger ook was met die diskette-opslagdozen)Nou heb ik een hulpvraag:
Gisteren is mijn HBM ladekast spontaan op slot gevallen.
En er zat niet eens een sleutel in het slot, want ik sluit mijn kasten zelden of nooit af. Alleen op zomervakantie.
Maar nou moet je niet denken dat ik de sleutel kan vinden!!!!
Van ieder kastje of laatje in mijn hobbyhok heb ik de sleutels. (En dat zijn er best veel ;-)
Ik ben nu vreselijk onthand, was met een paar klusjes bezig. Kan nu niet meer bij mijn sleutelgereedschap en boren/frezen en momentsleutels.
Sleutelnummer is 188. Alle andere sloten zijn 108. Ook het bovenste slot van de (combinatie) legkast.
Ja, maar ik moet dus nog steeds de boor in de kast zetten. En daar baal ik ontzettend van!Schitterend! Kun je hopelijk weer snel bij je spullen. Eind goed, al goed.
Logisch!Je moet de boor in het slot zetten, dan blijft je kast heel.
Nou een boor of breekijzer inderdaad niet, maar met een schroevendraaier alleen het slot prepareren, zodat het wat handiger opengaat heb ik geen probleem meeDat is mijn laatste optie.
Maar zeg nou zelf: een kast van €599,00 en anderhalf jaar oud? Zou jij daar een boor of een breekijzer of een schroevendraaier in zetten? Ik heb nog steeds niet in mijn hoofd geaccepteerd dat HBM geen slotjes/sleutels kan leveren!!!
Wat zou jij doen als je bij een meubelzaak een kast kocht voor €599,00 en dat er iets kapot gaat na anderhalf jaar en ze geven niet thuis?????????
JUIST...................
Ik heb dit filmpje gevonden intussen.Nou een boor of breekijzer inderdaad niet, maar met een schroevendraaier alleen het slot prepareren, zodat het wat handiger opengaat heb ik geen probleem mee
Zoals ik aangaf, dit ook gedaan met een brievenbus en dit werkt nog steeds…![]()
Dankjewel! Zeer nuttig!In dit soort cilinders zitten 3 tot 7 pennetjes. In jouw slotje vermoed ik dat het er 4 zullen zijn. Drie zou ook kunnen, meer dan vier is onwaarschijnlijk. Die pennetjes zijn meestal van messing gemaakt en dus vrij makkelijk te boren. Het enige dat je voor elkaar moet krijgen is dat die pennetjes uit de weg gaan, want die zorgen ervoor dat de cilinder niet kan draaien. De rest is niet van belang. Als je een boortje neemt dat net niet in de sleutelsleuf past, dan is het goed genoeg. Ik zou niet een dunner boortje pakken, want dan kan het zijn dat je niet het pennetje over de hele breedte pakt. Dan blijft er dus een restje zitten dat later in de weg kan gaan zitten. Je voelt het snel genoeg wanneer je weer een volgend pennetje raakt. Dat is een bijkomend voordeel van een niet te dikke boor gebruiken. Nadat je het gevoel hebt dat je er 3 of 4 hebt weggeboord gewoon even kijken of je met een schroevendraaier de cilinder kunt draaien.
Misschien geven deze foto's je een beetje een indruk van hoe het binnenwerk eruit ziet.
Cilinder zonder sleutel:
Bekijk bijlage 116767
Cilinder met sleutel er half in:
Bekijk bijlage 116768
Cilinder met sleutel er helemaal in:
Bekijk bijlage 116769
Alleen als alle "naadjes" tussen de twee delen van de verschillende pennetjes op een lijn staan kan de cilinder draaien. Dat kun je in de laatste foto goed zien.
Deze kan je erg eenvoudig picken. Je hebt hiervoor de picker met 2 rondjes nodig. En als ik het goed onthouden heb het breede haakje om het slot op spanning te zetten. Ik heb op de middelbare school een keer 50 kastjes open gezet om aan te tonen dat ze niet veilig waren. Dat werd wel een relletje. Binnen 10 minuten was dit gepiept. Ik had wel even thuis geoefend.Dank voor de tip. Had daar vanmiddag al aan gedacht, en in China zo'n setje besteld. Maar op jouw website word er gesteld dat je jaren moet oefenen. James Bond of Dirty Harry pickt zo'n slot in twee tellen, maar dat is film...
Deze kleine inbouwcilinders bevatten geen ronde sluitstiften maar plaatjes.Dankjewel! Zeer nuttig!
