Werkplaats in wording
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Die vloer mag je bij mij ook wel komen doen
dank je maar de coating stelt niks voor om aan te brengen... Egaliseren is nog best lastig en ondanks dat het niet zichtbaar is op de foto zie en voel ik dat het niet perfect egaal is. voor nu wel prima.
TonP
31 mei 2020
364
138
Zeker. Het hoeft alleen maar van de meterkast naar de garage getrokken te worden. Dat is alleen een meter of 50/60 en ik heb echt totaal geen zin om daar stenen voor te moeten opwippen en een gleuf te moeten graven.... wie weet maak ik er nog een keer zin.
Zeker als ik naar een andere zaagtafel ga is totaal vermogen in de garage wel een ding.. en als ik dan toch iets **moet** aanleggen... dan misschien beter gelijk 3-fase.40F620D7-B8CD-443C-8F32-0AB9F1071DFF.jpegHoef je niet te graven.
Waarderingen: Joost79
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Waarderingen: 3dmazter
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Ondertussen heb ik niet stil gezeten.. Aangezien alles al wel functioneel is ben ik af en toe ook gewoon iets aan het maken waar ik zin in heb...
Inmiddels is de afzuiging voor de frees goed geregeld. Het deurtje kan open en dicht ivm het te hard aanzuigen van platen hout die het hele gat van de frees afdekken. Werkt eigenlijk wel erg goed. Ik kan ook gewoon alle schuifjes open laten en dan nog werkt de HBM profi prima...
Inmiddels is m'n fence voor de frees ook binnen. Ik twijfel nog of ik afzuiging op de fence ga zetten of dat ik het bij de afzuiging van onder ga houden. Voor nu dus even prima zo.
Ik heb gehoord dat als je wat met houtbewerking gaat doen, het verplicht is een snijplank te maken... dus die heb ik tussendoor ook nog even gemaakt. Het is kopshout. (Walnoot/Esdoorn).
Plat gemaakt met een slede voor de frees en daarna opgeschuurd vanaf korrel 80 - 120 - 180 - 240 - 320.
en de onderkant;
Mark84
20 mrt 2018
72
23
Arnhem
op de lange to do lijst staat nog:
- leidingwerk voor de (gisteren) aangeschafte starmix 1635 aanleggen onder de werkbank aan de muur, elk met afsluitschuifjes voor elke machine waarop ik het wil afsluiten
- T-track in het werkblad frezen zodat ik met stopblokjes kan werken als ik moet afkorten. T-tracks staan nog in bestelling
- kolomboor verzinken in het werkblad
- Frees "fence" met stofzuiging maken. mitre track staat nog in bestelling.
- Kastruimte maken onder het werkblad maar dat komt nog wel als ik zin heb en het echt nodig ga hebben.. hopelijk zijn de houtprijzen dan wat vriendelijker. 90+ eur voor een plaatje berken multiplex.. daar heb ik er een stuk of 5/6 van nodig schat ik in. Ik werk liever niet met OSB platen (vind dat minder mooi). Eventueel met powerplex van de hornbach maar dat is ook alsnog EUR70 per plaat en vind de kleur niet erg mooi.
Als er nou een aantal dingen mee zitten ga ik denk ik ook nog een keer m'n makita 2704 upgraden naar een cabinet saw (Harvey of Laguna)... maar dat is voorlopig nog even een droomscenario.
Ben wel benieuwd waar je momenteel die platen haalt want als ik zo op de foto kijk heb ik het idee dat je 153x153 platen gebruikt ipv 244x122 of niet?
Zelf mag ik gelukkig nog ruim jaar wachten voordat nieuwe woning klaar is en ik dus mijn werkplaats opnieuw mag inrichten maar wil ook direct kasten maken van multiplex onder werkblad van de kapex en french cleat maar bij bijvoorbeeld af.nl (woon zelf in Arnhem) zijn de prijzen sinds mei 2020 zeker 1.5-2.5 x gestegen en daarom blijf ik het maar uitstellen..
Twijfel nu of ik niet gewoon bijvoorbeeld bij een Jongeneel varelplex of dergelijke underlayment ga halen om daarvan de kasten te maken maar ook die platen kosten tegenwoordig gewoon 84 euro per stuk tov 32 euro voor deze hout crisis.
Roel22
27 feb 2017
1.680
786
Prov. Groningen
Ik vind het een heel leuk project, duidelijk gemaakt door iemand die géén twee linker handen heeft... (y)
Maar één ding, Zaag je nooit in de lengte op je lintzaag? Ik vind de opstelling een beetje apart.
Je zit al gauw tegen de muur...
Waarderingen: HEVE
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Nee, ik heb voor de werkbladen gewoon 122x244 gebruikt. die 150x150 platen ben ik alleen nog maar bij de bouwmaat tegengekomen en heb ik volgens mij alleen voor de ladefrontjes van de zaagtafelkast gebruikt een tijd geleden. Die afmeting zou wel van pas komen voor de deurtjes van de kastruimte overigens maar nergens is dit op voorraad in de buurt!
Zelfde hier ja. Prijzen van multiplex zijn echt niet leuk. Ik heb vorige week 5 platen van 244x122 a 18mm berken multiplex gekocht bij de bouwmaat ivm kasten onder de werkbank aan de muur.. dat deed even serieus pijn, ik ben onderweg maar even bij een bloemist gestopt.. preventief. :oops:. Wel nog even naar berken underlayment gekeken maar dat zag er ECHT niet uit.
Enige wat ik me kan bedenken waar je mooi glad en stevig multiplex aan hebt zijn de powerplex platen van de hornbach. Daar heb ik de zaagtafelkast van gemaakt. stuk goedkoper maar ook veel donkerder/roder. Vind dat niet erg mooi maar is persoonlijk.
Echt veel opties zijn er niet.. wellicht de hornbach dan.. a 70EUR per plaat van 122x244 18mm dik. Als ik had gaan schilderen had dat het geworden...
Waarderingen: Mark84
Robert_T
12 feb 2021
534
572
De lintzaag staat los en kan gedraaid worden. Bij grote platen kan ik 'm gewoon even op de werkbank achter de zaagtafel zetten. tot dusver zijn het alleen maar kleine hoekjes en plankjes die ik erop zaag en dat gaat goed.. desalniettemis bewust los gehouden.
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Inmiddels weer een paar uurtjes de tijd gehad om wat verder te werken. Aangezien ik echt opslagruimte te kort kom maar gelijk beginnen met een kast onder de werkbank.. dus de originele vurenhouten poten eronder uit.
Kast is berken multiplex en staat op verstelbare stalen poten (van de hornbach). In vergelijking met de eerste kast die ik ooit maakte was dit opeens relatief eenvoudig. Alles direct haaks en volgens specificatie etc. Als je inzoomt zie je dat niet alle pocketholes goed gegaan zijn maar dat komt door de jig, die vervang ik nog wel eens. Het zit i.e.g. meer dan stevig genoeg.
Aangezien de materialen al een godsvermogen kosten besloten nu maar geen geleiderails te kopen voor elke lade en gewoon met sleuven te werken. bovenste twee lades ingekort ivm afzuigbuizen die er nog een keer achterlangs moeten.
De ladebodem netjes verzonken (had ook geen keus omdat ik daarvoor 122x61 plaatjes had en de lades een centimeter breder zijn (en ook iets langer) .... Achteraf blij mee, dit is netter en niet veel meer werk.
Frontjes zijn van zwart MDF net zoals de werkbladen. Optisch vind ik het contrast wel mooi en het is niet bijzonder duur.
Greepjes ook gewoon van multiplex maar dan met 25gr "bevels". Wat mij betreft grijpt dit prima vast.
UIteraard de grepen wel netjes uitegelijnd. Het kost nog geen 5minuten om even een malletje te maken en werkt heel veel sneller met monteren
De lades zijn inmiddels helemaal af. ik hou vier "speelkaarten" ruimte tussen de lades..
Volgende stap zijn de deurtjes en de plinten.. maar de opslag is er in elk geval! Dat ruimt alvast op. Onderste lades overigens bewust een stuk hoger gehouden, ik heb een laser die daar precies in past...
Er gaat stiekem best veel tijd zitten in "een kastje"....
knotwilg
17 apr 2011
2.243
1.086
ingoogni.nl
Mooi. Mooie vloer ook, die me weer aan het dubben maakt. Egaliseren of niet? Ik heb een vloer onder afschot (1+ mm/m) met een middengoot. Lastig met dingen op wielen.
7 mrt 2015
1.172
376
P'beek
Mooi project zo. Hier een vergelijkbare situatie met het verschil dat er nog 5 fietsen bij moeten.
Mogelijk mosterd na de maaltijd maar ik zie geregeld op Youtube dat de mensen daar het verzinken van hun verstekzaag achterwege laten en deze gewoon op het werkblad zetten in combinatie met een blokje wat de hoogte heeft van het werkvlak van de verstekzaag.
Kost geen ruimte of geld en is superflexibel. Klem je m vast heb je ook gelijk een aanslag.
Als ik naar mezelf kijk gebruik ik de afkortzaag eigenlijk maar beperkt en zou het ook zonde zijn om daar een vaste opstelling voor te kiezen (vanuit het ruimtegebrek, kapex gaat misschien wel maar mijn verstekzaag VREET ruimte.)
Voorbeeldje:
45 graden kun je dan ook altijd zagen :)
Zeker niet bedoeld als commentaar op de huidige opstelling overigens, ben hartstikke jaloers.
Quote
nog niet afgewerkt met hardhouten latjes rondom de kapex maar het staat. Het was ook wel gelijk weer een leermoment. Ik had 'm strak ingemeten om zo min mogelijk gat te hebben tussen werkbank en kapex. Probleem is dat ik nu niet 45gr kan zagen. Argh! ik ga de tafel rechts van de kapex dus weer loshalen, afkorten met cirkelzaag en weer monteren... maar daar moet ik nog even moed voor verzamelen.
Unquote
Robert_T
12 feb 2021
534
572
Mijn ervaring is dat als je twijfelt, je vroeg of laat er genoeg aan gaat irriteren dat je het alsnog gaat doen.. of misschien ligt dat aan mij. dus gewoon doen.
