Mijn 15m2 werkplaats
keesfrees
1 mei 2021
322
71
Grönnen
Over plafond plaatsen, is dit al genoemd :
Knauf Fix-up
Errug handig, voor van alles en nog wat, eigenlijk verbazend dat zoiets niet eerder op de markt is gekomen.
Voorheen maakte ik allerlei stempeltjes ed van stroken, latten, gedoe.
Waarderingen: L.N. en Superkees
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Deze heb ik nog niet getoond:
Bekijk bijlage 103787
Het is een rail square met wat extra mogelijkheden:
Ik snap dat die railsquares soms handig kunnen zijn, maar 200- euro is toch wel veel geld voor iets wat je ook gewoon in hout kunt realiseren. Misschien dat deze (theoretisch) net wat meer kan, maar zoals in het filmpje, twee stukken na elkaar op exact de zelfde maat zagen, is er al niet bij. Dan heb je al weer een hulpstuk nodig voor de exacte maat. Een opstelling die je liniaal fixeert vind ik dan toch heel veel handiger.
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Ben je tevreden over de nauwkeurigheid/haaksheid?
Hij lijkt haaks te zijn en is het volgens het meegeleverde meetrapport ook. Maar ik heb deze te weinig gebruikt om het echt te zeggen.
Deze was inclusief verzendkosten en importkosten ongeveer €175. Dat is nog een Hoop geld, maar ik denk niet dat je uit hout eenzelfde soort hulpmiddel kunt maken dat nauwkeurig genoeg is bij herhaald gebruik.
Knauf Fix-up
Voor gipsplaten zeer handig. Maar de Agnesplaten hebben een mes en groefsysteem waarmee je ze in elkaar moet schuiven en dan zijn dergelijke stempels minder handig.
Superkees
17 aug 2017
2.185
447
Mijn punt is dat je (naar mijn bescheiden mening), uiteindelijk alleen er haaks mee kunt zagen. Als je dan toch al een mft hebt, is het haaks stellen van een stuk dwarshout vrij simpel. Mijn ervaring is dat zo’n aluminum square van 25 euro vrijwel net zo goed werkt. Als je echt je geld er mee moet verdienen, kan het misschien uit, maar dan vooral als je op locatie veel platen moet verzagen.
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Kees, je hebt gelijk hoor. Het is een dure oplossing voor een klein probleem. Ik merk dat ik vaak lui ben en dat mijn keuze beïnvloedt. Als ik iets voor elke zaagsnede moet gaan afstellen, dan gebruik ik het meestal niet. Een tool die direct werkt, pak ik wel. Dat hangt ook samen met mijn beperkte ruimte, want mijn MFT staat niet standaard klaar voor gebruik, waardoor deze gebruiken om af te stellen omslachtig is. Een aluminium square werkt goed voor kortere stukken, maar met liniaal van 2800 mm (2 x 1400 mm) is onhandig.
De vraag is natuurlijk of je het geld over hebt om een "onhandigheid" op te lossen. Natuurlijk zijn er ook andere merken die soortgelijke producten verkopen die goedkoper zijn. Maar ik heb ze, geloof ik, nog niet onder de €100 gezien. Natuurlijk kun je ook zoiets zelf maken:
Zelfs met meer functies:
Of je gaat helemaal los op de versie van Woodpeckers, zoals te zien is in deze vergelijking.
keesfrees
1 mei 2021
322
71
Grönnen
Over de lichte stempels.
Maar ja, wat dan, een platen lift of veel extra handen.
Ik bedoel alleen te zeggen dat zo'n stempeltje altijd handig is om het even op z'n plek te houden omdat een mens maar 2 handen heeft die je nodig hebt voor schroef en machine.
Eigenlijk overbodige uitleg.
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Oei, al meer dan een maand niets meer gepost......
Het plafond zit er al een tijdje in, maar de 230V- elektra is nog een hele klus. Die was door mij en de vorige bewoners een aantal keer aangepakt en daardoor een bende. Daarom heb ik bijna alles verwijderd en ben opnieuw begonnen. Ik dacht slim te zijn en te werken met kabelgoten. Dan zou ik geen plint meer tegen het plafond heoven te vestigen, maar de kier met de kabelgoot op te vullen.
Ik weet nog niet of de kabelgoten een slim idee zijn. De kabelgoten komen met lasdozen met een aansluiting voor de kabelgoot in het midden. Dat is niet heel handig als de kabelgoot stak in de hoek zit. Vandaar dat ik nu gebruik heb gemaakt van andere kabeldozen, maar dan moet in de aansluiting zelf netjes maken. Het andere nadeel is dat ik niet over goed uit kom met de 400V-aansluitingen. Hier heb ik de kabelgoot over de 400V-lasdoos gezet op een manier dat ik de kabelgoot weg kan halen als ik ooit in de lasdoos moet zijn. Ik ga nog alles netjes afwerken met kit.
Als ge ut nie mir wit...kit ! kekt d'r dan nog dur...pur
2.771
je kan de kabelgoten aan de aftakdozen laten stoppen
er zijn ook kabelgoten waarin je stopkontakten + aftakkingen kan plaatsen
zelf zou ik in een werkruimte of garage omwille van de prijs + de moeite geen kabelgoten plaatsen
maar ieder zijn kijk
2.807
1.313
Een beetje mosterd na de maaltijd, maar misschien heeft iemand anders er wat aan.
Bij zo'n bakstenen muur vind ik het handig om eerst een houten ondergrond te monteren waarop ik dan makkelijk andere zaken kan vastmaken. Bijvoorbeeld over de hele lengte langs het plafond een brede lat schroeven van een cm of 8 breed. Kan je ook een plint noemen :) .Het voordeel is m.i dat je op die manier het hout maar met een paar schroeven hoeft vast te zetten in de baksteen. Op die latten kan je dan beugels en 5/8 pijp en gewone dozen makkelijk vastschroeven. Of met kabel. Moeten er later aftakkingen bij, dan kunnen die makkelijk op die lat er bij.
Voor het muurtje met de schakelaar en voor alle verticale electra hetzelfde: van boven naar beneden een stuk underlayment en daar de electra op. Of, ook handig in een werkplaats, osb of onderlayent platen tegen de muur, waar je ook nog van alles tegenaan kan schroeven of aan kan ophangen.
Waarderingen: ZotVanHout
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Bekijk bijlage 106449
Er zijn inderdaad kabelgootsystemen waar dat allemaal bij kan, maar die zijn zeer prijzig. Dit is een systeem van Attema en is heel wat betaalbaarder. Maar dus niet alle mogelijkheden....
Ik maak voor dergelijk zaken een zelfdragende structuur en bevestig die rechtstreeks op de muur. Dan kun je deze op een later moment altijd verplaatsen (en dat gebeurt bij mij met regelmaat) en zit je niet gebonden aan de hoogte.
2.807
1.313
Zo heeft iedereen zijn eigen werkwijze en voorkeuren. Maar hoe dan ook, het wordt een mooie werkplaats.
Ben benieuwd naar je verdere vorderingen.
Joost79
27 mei 2017
514
173
Apeldoorn
Overigens vind ik die standaard plastic kabelgoten ook al stevig aan de prijs voor een beetje plastic extrusie profiel. Maar als het klaar is ziet het er wel netjes uit.
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Het profiel zelf valt wel mee in prijs. Maar alle andere onderdelen maken het duur, omdat je er veel van nodig heb.
Vandaag nog een tijd verder kunnen werken. Alle led-batten hangen nu en zijn voorzien van een lasdoos en profiel. Het zijn 5 ledbatten van 150 cm en 4 hergebruikte van 120 cm. In totaal is het 35900 lumen, dus dat zal wel genoeg zijn. Het is wel lastig te fotograferen.....
En ik kon het toch niet laten en heb een Dewalt DW1251 radiaalzaag gekocht om op te knappen en weer te verkopen. Deze keer eentje in een hele goede staat en zeer compleet, dus het werk valt mee. Alleen ontbreekt de tafel.
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
De komende tijd wil ik weer wat meer machines gaan opknappen en verkopen. Dus dit zijn de volgende projecten:
Het is een Dewalt DW1251 radiaalzaag. Die is zeer compleet, maar moet grondig schoongemaakt worden, voorzien worden van een nieuwe tafel en opnieuw afgesteld worden.
En een Hegner Multicut S2. Ook die is zeer compleet met de snelspanner, bescherming voor de vingers, noodstop en onderstel. De kleine accessoires staan niet op de foto. Van de drie machines heeft deze het minste werk nodig.
En als laatste een Lurem T30N Frees / Toupie met wisselmessen. Die heeft nog het meest werk nodig: flink schoonmaken en smeren, nieuwe stroomkabel met stekkers erop zetten, onderstel verven, nieuwe houten langgeleiders.
Waarderingen: jelmer en Charel09
L.N.
11 jul 2014
2.203
1.079
Woensdag ga ik met mijn vader verder aan de elektra. Tot dan vermaak ik mij wel met de op te knappen machines.….
De Dewalt DW1251 is af. Ik wacht alleen nog op andere zaagbladen en dan kan deze in de verkoop. Nu zit er een regulier zaagblad op en dan kan de zaag gaan klimmen. Voor geoefende gebruikers is dat geen probleem, maar ik metk dat ik mijn radiaalzagen ook verkoop aan woodworkers die weinig ervaring met dergelijke machines hebben. Daarom zet ik er zaagbladen op met een negatieve tandhoek, waardoor het klimmen verholpen is.
De Hegner Multicut 2S is ook klaar!
En, zoals jullie misschien zien op de foto’s, de verlichting is klaar!
Waarderingen: Petrolhead
trigger
15 jun 2020
3.126
2.375
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Hier nog meer ouwe mosterd dan :LOL:. Ik heb gewoon muurbeed OSB ertegenaan gegooid (en daarna een paar slagpluggen erdoorheen gerost). Dáár heb ik de werkbanken tegenaan gebouwd (doch die zitten wel individueel tegen de muur gezekerd, door de OSB heen). Het geheel gaat nergens meer heen en je hangt doodeenvoudig even een beugeltje, wandrekje, blusser, jassenhaak, wat dan ook tegen de muur zonder gelijk de boormachine nodig te hebben.
Waarderingen: L.N.
trigger
15 jun 2020
3.126
2.375
Emmen
bigbeardbuilds.nl
Bekijk bijlage 107337
Bekijk bijlage 107338
Bekijk bijlage 107339
Bekijk bijlage 107340
Waar is dat paarse tuutje voor? Heb ik al op meerdere van dit type zagen gezien.
