Videomeubel....XXL
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Langshout met dwarshout combineren levert altijd verschil op, ook als dat langshout bestaat uit strookjes fineer, de eigenschappen ervan veranderen niet, het blijft hout hoe dun ook.
Als je de lussenstrookjes dwars zou zagen, net zoals de lange stroken zijn afgekort maakt dit de kans op..... minder? Los van de eigenschap dat elk houtsoort anders reageert en werkt
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Ok, duidelijk...
We gaan het zien, in het ergste geval na een jaar of 2 als de boel uitgewerkt (lijkt ?!) nog een goed naschuren en wederom lakken
En mischien valt het mee en is nabewerken niet meer nodig
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Ok, duidelijk...
Chips nu moet ik dit topic twee jaar of langer volgen om een antwoord te krijgen of.....:D
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Hahaha :D
Ik zal het straks afwisselen met het vervolg van de Man's cave én er staat nog een stukje mahonie (150x70x8) waar een eettafel van 220x110x8 uit moet komen, daar ga ik een soort gelijk iets doen
dus er komt nog genoeg leuks langs
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Hahaha :D
Da's een pittig stukje mahonie wel.
Ik weet niet hoe het stukje mahonie eruit ziet maar dan kan je wel 2 tafels van maken als ik zo naar de dikte kijk.
Je houdt wel van een stevige tafel begrijp ik.
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Na de laatste sessie van gisterenavond kwam het zo uit de klemmen
Er hoeft niet zo heel veel meer geplakt te worden maar de laatste laagjes aan het einde zijn er toch een stuk of 10 en dat is net wat meer dan ik in 1x wil doen dus verdeel ik het over 2 sessie
Dit is de eerste vandaag
En de tweede, tevens laatste sessie
Dit blad is een stuk sneller gegaan dan het eerste blad, zal wel iets te doen hebben met de kunst van het herhalen :D
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Het is alweer enkele dagen dat er niks aan het project is gedaan maar de kamer van dochterlief is te gek geworden
Door wat creatief met behang bezig te zijn is de basis erg goed, nu nog verder aankleden
Inmiddels wel het idee gevat om in het videomeubel een aantal USB aansluitingen te integreren tbv het opladen van tablet's en telefoons
Nu zou dit met de beitel te doen moeten zijn maar zo een smalle beitel heb ik niet dus nu ben ik opzoek naar iemand met een CNC die deze gaatjes voor mij kan/wil cnc'n
De gaatjes zouden ongeveer 12,50 x 5,12 mm moeten worden en indien mogelijk 2 cm diep (liever nog iets diept zodat er wat ruimte is voor een stukje kabel (lus)
Het gaat om 6 gaatjes in amerikaans noten
bijgaand een afbeelding van de connectoren die ik ga (wil) inbouwen
maja158
25 mei 2010
942
90
Balloërveld (Dr)
Je bent van harte welkom hier voor wat cnc werk, maar moeten die gaatjes in dat enorme blad komen?
De maximum breedte die ik onder de machine kan hebben is 400 mm.
Groet,
Jan
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Daar hoopte ik stiekum al op :D
Nee niet in het blad, in de zijkant, maar de gaatjes kunnen er in voordat het blad verlijmd word, dan kan ik over dwars gaatjes boren als inwendige kabelgoot
Wanneer zou jij kunnen ?
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
De laatste vordering die ik gepost had was dat het bovenblad klaar was (het verlijmen) daarna is er nogal wat gedaan (en mis gegaan)
Het blad zonder klemmen
Omdat het blad niet helemaal vlak was haal ik er een laagje af met de bovenfrees en een geleider die ik in elkaar geknutseld heb
Een langzaam/saai klusje maar ach... daarna komt het leukere werk
En dan gaat het fout, ^Q&#$%@$#& dat is dus het gevaar met saaie klusje, onvoldoende opletten
Goed gekeken wat de opties zijn maar helaas moet er nog een extra laagje af
Inmiddels 'het beest' uit de krochten van de Man's Cave opgezocht, een schuurzool van maar liefst 200mm
60, 80, 120 en toen overgeschakeld naar de mirka machine, die heeft een kleinere uitslag en daar nog geschuurd met 150, 240 en 360
Later schuur ik alles nog goed na
Dit ziet er toch wel gelikt uit ;)
Tijd om aan de hoekstukken te beginnen
Ik heb wat gespeeld met diverse radius en uiteindelijk de keuze laten vallen op wat de lintzaag aankon
Met een 89mm gatenboor maak ik een gat dat net niet door is
Op het blad van de lintzaag heb ik een plankje geschroefd, daarop zet ik het te zagen stuk met een schroef vast, dat wordt het draaipunt
Ik moest wel even zoeken naar de juiste plek om er soepel doorheen te zagen
Et voila.....
Dat ziet er prima uit, er zal nog wel het nodig een schuurwerk aan te pas komen voordat het helemaal goed is, maar ach, de basis is wat mij betreft prima
Even vanaf de andere kant met de gatenboor de laatste mm boren en dan is dit het resultaat
Nu maar herhalen totdat er 44 van deze dingen staan (ben tot 33 gekomen vandaag, toen was ik het zat)
ik heb met 2 balkjes een soort van goot gemaakt waar de halve manen naast elkaar geplaatst konden worden en allemaal min of meer gelijk lagen
Paar klemmen d'r op en drogen maar
Morgen ga ik naar Maja158 die daar op zijn CNC de gaatjes voor de USB poorten gaat infrezen....tof, daar heb ik zin in !
JerD
27 nov 2012
109
Ruddervoorde
Schitterend werk! Het gaat daar goed vooruit in de mencave. Het was waarschijnlijk wel efkes balen... Ben benieuwd naar het eindresultaat!
Toxiq
28 aug 2013
5.801
Flevoland
Gisteren de 2e boog gelijmd, vandaag had ik die willen zagen en alvast terug schuren naar de juiste maat
Helaas door visite niks kunnen doen
Morgen een vernieuwde kans, zal dan meteen foto's posten
Vrijdag zou ik naar Maja158 zijn gegaan om de gaten te frezen voor de USB connectoren, echter gooide mijn vrouw haar werk roet in het eten
Zij moest onverwacht werken en kon ik niet weg, eigenlijk wel een baal momentje
Anyway, deze post is meer omdat is advies nodig heb op gebied van assemblage van de kast
Alle delen van de kast zijn koud op elkaar gelijmd (voor tot zover iig)
de kast (basis) bestaat uit een top, onderkant, tussenblad, zijkanten en 4 hoeken (kwart rond, binnen radius van de cirkel is 90mm, dus 45mm voor een kwart)
Ik kan dit alles met flinke domino's aan elkaar verlijmen, de vraag is, is dit voldoende of heb ik echt iets nodig van pocket hole om de boel te schroeven
Pocket holes zijn (enkel) goed om een ruw houten pallet in elkaar te schroeven:p Een (massief) meubel vraagt een respectvollere benadering vind ik. Domino's (en lijm) gaan ruimschoots volstaan om de klus te klaren.
JPAJS
18 jun 2012
1.371
367
't hoofd van Overijssel
Lijmklemmen zal wel moeilijk zijn. Zou even een paar rolletjes inpak tape halen bij de Ac.... . Lekker opspannen door het er strak omheen te trekken. Komt genoeg kracht uit twee of drie laagjes om het strak te krijgen. O ze hebben ook D3 houtlijm staan voor een mooi prijsje.
