Werkplaats herinrichting
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Het is niet meer dan een H balkje (constructiebalk) waar de lijmklemmen aan hangen. ;)
De werkplaats was vroeger een garagebox + carport en is nu één geheel gemaakt, tussenmuur is vervangen door een constructiebalk (heb hem wel ingetekend in m'n CAD model, maar is helaas niet zichtbaar in de tekening in de openingspost).
Nu de collectie klemmen begint uit te breiden moet ik oppassen dat ik me hoofd niet stoot, want ze beginnen in de loop te hangen.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Deurtjes klaar, grepen en potscharnieren gemonteerd.
Gelijk een goed moment om de onderkasten die worden vervangen uit te mesten en alvast wat rotzooi van beneden naar boven te verplaatsen.
Afscheid nemen van dingen die je eigenlijk bijna niet gebruikt is soms toch wel lastig. (Wat als ik het toch een keer nodig heb). De verzameling poetslappen (voor het sleutelen aan de auto) is wel gehalveerd, deze zaten op meerdere plekken in de onderkastjes in plastic zakken gestouwd. Nu even uitgezocht en even "netjes" weg gestopt
Update:
Nog een overzicht van de garage
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
De werkzaamheden gaan hier langzaam door.
Klein kastje gemaakt van 90x65cm (BxH) ter vervanging van de grote oude archiefkast.
Deze is al een tijdje een doorn in het oog, al is de opslag capaciteit erg fijn maar tegelijker tijd is hij lomp en neemt ie veel ruimte, en ik wil het vloer oppervlak wat meer vrij gaan houden.
Kastje vorige week in elkaar gezet, en gelijk de tuinspullen van vrouwlief erin gepropt.
De oude archiefkast werd gelijk gratis afgehaald via MP.
De enige pijn die ik heb is dat ik nu geen gemakkelijke plek heb voor mijn mooie schaarsgeklede kalenders.
Maandag wat staal besteld en gisteren ben ik begonnen met het frame te hechtlassen.
Op dit frame komt uiteindelijk de straal cabine te hangen.
Het nadeel van opruimen is dat je er weer achterkomt dat je te veel troep hebt.
De werkbank eindelijk leeg, maar staat nu inmiddels weer vol met spullen waar ik nog geen nieuwe plek voor heb gevonden.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Hij hangt alweer een maandje maar het frame voor de straalkabine is inmiddels afgerond.
Kleur was even zoeken, maar toch helaas niet 100% (not even close) matchend met de kleur van de straalkabine, maar het stoort me verder niet, was leuk geweest als deze overeen was gekomen.
De plek is tactisch en praktisch uitgekozen. De klep kan helemaal open, en als ik op een kruk sta kan ik prima in de kast werken/kijken. Perslucht zit er ook direct naast. Verder hangt ie dusdanig hoog dat ik de ruimte eronder vrij kan gebruiken. Enige waar ik nog over twijfelde is over extra toevoegen van afzuigmogelijkheden.
Ik heb nu een emmertje met een cycloon erop die vangt 95% van het straalstof op. Het was leuk geweest om daar iets van een beugel voor nog aan te bevestigen, maar ik wil daar nog wat aanpassingen in maken dus uiteindelijk niks definitiefs eraan gelast. Ik kan achteraf er altijd nog wat aan vast bouten dus dat komt wel goed.
Het frame heeft in ieder geval de kwaliteitstest doorstaan, tevreden had ik nog een biertje al zittende op het frame gedronken op één van de laatste warme avonden van de zomer. Ook als ik een beetje hupste op het frame gaf het geheel geen krimp mee. 🍻
Daarna weer de zaagtafel verder opgepakt. Zo vlieg je van project naar project.
Deze wilde ik nog voordat het echt vochtig wordt in de garage/werkplaats het hout beschermd hebben.
Dus dan met tegenzin weer alles demonteren en voorzien van 2 lagen blanke lak.
Toen ook gelijk een lading HPL besteld, dan meet je alles nog zo secuur het loopt nooit helemaal zoals je wilt. Dus uiteindelijk moest ik de frontjes voor de lades toch 2 mm inkorten om voldoende speling te houden.
Dus toen was het gelijk een goede test om mijn nieuwe HPL zaagblad te testen, en ik was bijzonder verrast dat ik perfecte zaagsnedes maakte met geen chips. Ook voor het eerst echt met de handfrees kunnen werken en rondom aan beide zijde van de frontjes een kleine 0.4mm afronding gemaakt waardoor het scherpe van de randen af is. Al met al ben ik erg tevreden met hoe de lades uitpakken.
Ook met dit was de kleur een gokjes, en eigenlijk had ik gehoopt dat het "Agaatgrijs" een kleine groene ondertoon er in had, althans zo leek het op de foto's op het beeldscherm, maar het is toch echt gewoon grijs.
Maar achteraf match de kleur ook wel weer erg bij het werkblad van de DeWalt zaagtafel, de rest van het HPL zal ik komende tijd ook gaan monteren. Achteraf zit ik te denken, dat het wellicht ook nog leuk was geweest om voor de "warmere" kleur geel van DeWalt te gaan als lade frontjes.
De lades van de werkbank waren al goed gevuld. Als onderdeel van de herinrichting heb ik het één en andere van de keukenblokken al leeg getrokken, al die rotzooi lang dus tijdens het lakken van de lades verspreid over de grond, fijn dat alles weer terug in de lades terug zit.
Naja wordt zoals altijd weer vervolgd.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Inmiddels het werkblad van de zijtafel en de zaagslede afgemaakt.
Tijdje staan prutsen met de uitlijning van de zaagslede.
Met een meetklok heb ik eerst vanaf de boven en onderkant van de T-sleuf in de zaagtafel ervoor gezorgd dat de meetklok niet uit slaat als ik de zaagslede heen en weer beweeg.
De meetklok sloeg toen nog wel uit als ik de meetklok van boven naar beneden bewoog door de T-sleuf (met en zonder de tafel parallel mee te bewegen).
De hele zaagslede kan ik in de zaagtafel een beetje draaien door de 4 bouten waarmee de wordt bevestigd.
Uiteindelijk heb ik de zaagslede binnen de 10 µm nauwkeurig parallel gekregen.
Ik moet alleen nog de zaagtafel zelf nog vast zetten op de werkbank, dus ik kan het weer waarschijnlijk weer opnieuw gaan doen.
Als laatste moet ik nu nog de outfeed voorzien van het werkblad en ik moet het aluminium hoekprofiel (Fence) nog bevestigen en dan is denk ik daarmee de werkbank zelf wel zo'n beetje klaar.
Verder ga ik ook nog een kleine zaagslee maken.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Weer klein stukje verder.
Outfeed nu ook voorzien van het werkblad, helaas is bij de ene laatste (middelste) het werkblad toch gaan schuiven tijdens het inklemmen. Sowieso glijdt het tijdens de verlijming alle kanten op, en heb ik het vaak opnieuw los moeten halen en meerdere keren geleidelijk moeten klemmen. Maar deze is zelfs nadat hij goed zat, toch weer gaan schuiven helaas.
Wat niet op de foto staat, maar ook is gebeurd is het achterpaneel aan de achterzijde van de lades geplaatst.
Voor het fence ben ik nog wat vergeten, dus dat staat nu in bestelling.
Mijn ambitie om nog dit jaar de garage te betegelen heb ik (met pijn in het hart) in overleg met mijn vrouw door geschoven naar volgend jaar. Afgelopen tijd is te druk geweest waardoor, en alle kleinere projecten voor de grotere plaatje van de herinrichting kosten meer tijd dan ik had gedacht.
Omdat de vloer op zich laat wachten, zal ook de uiteindelijke werkbank ook pas volgend jaar worden vervangen. Hierdoor blijft het nu nog wat rommelig in de garage/werkplaats.
Ik zal binnenkort hier nog wel even een post plaatsen voor een ander meubel idee voor in huis wat ik in gedachten heb.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Nog even een foto van de achterzijde, hij moet nog in de lak gezet worden.
Heb ook nog een simpele vergrendeling op de roltafel gezet, heb een slot gepakt die erg strak was gebogen waardoor er praktisch geen speling op zat. Na monteren trok ie zichzelf nog verder aan waardoor het slot zelfs te zwaar liep, dus even lichtelijk terug gebogen en nu vergrendeld ie de tafel mooi met vrijwel geen speling op de tafel.
Ik heb de roltafel nog met 1 mm opgehoogt omdat de aanslag anders toch niet volledig vrij liep over de zaagtafel. Door de manier van positioneren hoefde er bijna niks afgesteld te worden en zat de uitlijning al binnen de 20µm. Maar met wat subtiele tikjes zit die nu binnen de 5µm nauwkeurig (wat natuurlijk een beetje overkill). Als dubbele check ook even de fence op de roltafel geklemd, en die zit ook mooi haaks ten opzichte van het zaagblad.
Een foto zegt misschien meer dan duizend woorden, maar ik heb gisteravond laat nog even kort een filmpje geschoten.
WouterE
23 jun 2021
158
120
Hoofddorp
Beetje mosterd na de maaltijd en waarschijnlijk ken je deze truc al, maar het kan helpen een paar kleine spijkertjes te slaan in het onderste oppervlak en dan de kop eraf te knippen voordat je de bovenste plaat erop legt. Dan prikken die een heel klein stukje in de de bovenste plaat en dat kan helpen het glijden te voorkomen.
Wel een hele mooie opstelling zo.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Goeie tip, maar dat gaat niet met HPL helpen.
Met hout gebruik ik tegenwoordig gewoon m'n tacker (en dat wil ook niet met HPL :p)
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Dat is een betere tip, die had ik eerder moeten hebben.
Heb het nu met High-tack gedaan, zit ook goed vast, alleen het goed dun aanbrengen was een werkje.
Volgend project ga ik dat zeker proberen.
kettingspanner
23 sep 2022
182
64
Alkmaar
Wat voor vloer heb jij in jouw garage en werkt dat een beetje met lasspetters?
Ik krijg een nieuw hobbyhok en zit te twijfelen tussen betonverf en een gietvloer op epoxybasis.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Ik heb nu een epoxy coating over het beton, ik zie hierop eerlijk gezegd geen restanten van lasspetters.
Maar ChatGPT zegt het volgende erover:
Geëgaliseerde / gecoate vloeren (epoxy, PU)
→ Ja, ernstig. Lasspetters smelten in de coating → blijvende schade / blaren / gaatjes.
Maar het beton in het oude gedeelte is niet goed vlak, en het beton in het nieuwe gedeelte is destijds goed uitgehard en heeft oppervlakkig wat droge stukken wat afbrokkelt.
Dit heeft als gevolg dat de coating loskomt met het beton, en voor het rollen van mijn werkplaats stoel/bedje dat het niet lekker rolt.
Ik ben nu van plan de gehele vloer te gaan betegelen, hiermee kan ik gelijk de vloer egaliseren met de tegellijm.
Waarderingen: kettingspanner
Rizz
15 apr 2014
2.835
1.015
Moordrecht
Dank je, ik ga toevallig vandaag nog een stuk hpl verlijmen :D
Zorg dat je iets hebt waarmee je het aan kan drukken. Anders wordt het een maanlandschap. Ik heb een pvc buis gevuld met beton en 2 handvatten aan een draadeind speciaal hiervoor gemaakt; voor hetzelfde project als dat van Helhond. Je kan er ook speciale rollers voor kopen.
WouterE
23 jun 2021
158
120
Hoofddorp
Dank je, ik realiseerde me alleen dat ik aan compactplaat ga verlijmen. Niet alleen een laag HPL. Maar aangezien deze compactplaat aan beide kanten HPL heeft, kan zal ik de tip van Chevy zeker gebruiken.
Maar ik zie zeker nog wel gebeuren dat ik een keer alleen HPL ga gebruiken.
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
Zoals misschien ook wel zichtbaar is op de foto's gebruik ik ook gewoon 6mm HPL plaatwerk. (Heb het maar 1x daadwerkelijk benoemd in het topic)
Wellicht dat de interpretatie hier op dit forum standaard uitgaat van HPL = laminaat = Formica etc. = (0.4/0.8/1.2mm dik)
Ik gebruik HPL als in de term Trespa = HPL = plaatwerk begint bij 3mm dikte
helhond
19 dec 2024
70
87
Grunn
In de gang hebben wij nu een El Cheapo schoenenrekje, waar we ons al een tijdje aan ergeren.
Hij is te klein (met twee opgroeiende kinderen) en de schoenen staan in het zicht.
Nu wil ik een soort van schoenenbank maken waar je op kan zitten, met daaronder een lade waarin de schoenen opgeborgen kunnen worden. Het wordt gewoon een vierkant kast met daarin een bak op ladegeleiders. Althans dat is het idee.
Nu vraag ik me af of jullie nog ideeen hebben om het ontwerp te verbeteren?
Ik zit nog te denken aan een slimme manier om de schoenen te stapelen, maar ben beetje inspiratieloos.
Zelf wil ik het van eikenhouten meubelpanelen (18mm) in elkaar gaan zetten.
Ja ik weet het, het is vloeken in de kerk, het is niet echt zoals het misschien hoort.
Maar ik heb geen (nog geen) Van Dikte bank en allerlei andere tools om strokenhout goed te bewerken tot platen.
Ik zit ook erg te twijfelen waar ik het moet halen maar ik kom steeds weer op hetzelfde meubelpaneel uit.
Paar jaar geleden was zelfde type meubelpaneel toen een fonteinmeubel (kastje) voor in het toilet gemaakt daar ben ik nog steeds erg tevreden over. Valt me ook tegen dat het bijna 50 euro per plaat is.
