Werkplaats herinrichting
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Ja ik gebruik stofafzuiging.
Het schuurgaas loopt niet vol, (kan volgens mij niet eens).
Met het schuurpapier ook geen last van.
Ik duw ook juist niet te hard, want anders vlieg je zo door de toplaag.
Ik was erg verbaasd dat ik zo hard door de vellen heen ging, terwijl er juist beweerd wordt dat dit een langere standtijd heeft. Maar ik trek gewoon de slappe draden uit het klittenband, na niet al te lang gebruik.
3.710
1.304
Vraagje over het excentrisch schuren 125mm, ik gebruik P180 direct op het multiplex om het af te werken.
Maar het valt me op dat het schuurgaas van Bosch Expert heel snel "op" is. (3 velletjes van 2 euro p.p. was er zo doorheen) Voor mijn gevoel ga ik maar lichtjes over de oppervlakken heen, en ook kort over de randjes om die net even te breken dat het scherpe er vanaf is. Uiteindelijk weer naar het regulieren schuurpapier P180 gegaan en daar kon ik net zolang of langer mee doen dan dan de 3 vellen schuurgaas.
Doe ik iets fout met het schuren of kan ik toch beter met P120 beginnen?
Ben dan bang dat ik te snel door de toplaag heen ga.
Gebruik je wel een tussenpad? Zonder kan de wrijvingshitte voor problemen zorgen, zoals bijvoorbeeld desintegratie van het gaas.
Ook: er zit best veel verschil in kwaliteit tussen wat er als Bosch verkocht wordt en de gekende merken zoals Mirka, Sia, 3M (en Festool). Ook hier geldt dat wat meer betalen zich uiteindelijk vaak uitbetaalt.
En dan: vaak hoef je een goede kwaliteit multiplex alleen maar even snel met de hand te schuren om het strak te krijgen. Wel een goed blok gebruiken, maar dat mag ook een stuk opgedikt mdf zijn.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
@Bert Vanderveen
Ik gebruik de Makita BO001CGZ 125mm excentrisch, deze komt met de D-78704 Steunschijf 125mm beschermer.
Ik neem aan dat je dat bedoeld met tussenpad?
Ik ging er even snel en licht overheen (in een van de laagste standen) en dat gaf inderdaad al het gewenste resultaat. Maar dat het schuurgaas dan al zo snel weg was verbaasde mij.
Nog tips waar je o.a. 3M weg kan halen?
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Klein updatetje:
Frame werkt verrassend goed, redelijk stevig.
Het werkblad moet nog wel bevestigd worden, maar er is wat hoogte verschil tussen de werkbladen, dus moet nog even kijken wat ik waar ga compenseren.
Heb ook 4 paar lade geleiders binnen voor de lades, dus dat wordt denk ik het volgende project.
Waarderingen: Marijn
4.085
@Bert Vanderveen
3M schuurgaas bij amazon. Wel even zoeken met de juiste type nummers van 3M.
Ik gebruik liever het papier met rug van 3M. Dit is voor mijn werkzaamheden beter geschikt. De rug van het papier is veel sterker dan dat van Gaas.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
De lades zijn in elkaar gezet en gemonteerd, met elke stap verkijk ik me er toch weer op hoeveel werk er in gaat zitten. Ik twijfel nog even of ik de lades blank laat of dat ik er toch nog iets van afwerking op zet. (blanke lak of niet). Als probeersel wil ik de frontjes gaan maken van 6mm HPL met daarop handgrepen gemonteerd.
Ben ook tevreden over de lade geleiders, al denk ik dat ik als nog de lades net iets te krap heb gemaakt.
Ik heb gerekend met:
Breedte la = Openingkast - (2 x 18mm) - 2 x 13mm (ladegeleider)
Ze lopen nu gemonteerd iets wat stroef zeker richting het einde, kan dus zijn dat het corpus niet 100% recht is, of de lades of geleiders niet 100% gemonteerd zijn.
Vraag me dan ook af of ik volgende keer de lades nog een halve milimeter extra speling moet geven (0.5mm kleiner maken) om zo wat meer ruimte te geven om vrijer te lopen.
De derde la loopt nu net niet uit zichzelf helemaal dicht in de softclose en heeft dus klein beetje hulp nodig.
Maar dit project is ook een oefenproject om dingen op uit te proberen voor de uiteindelijke werkbank en bovenkasten.
4.514
Voor het berekenen van je laden ga je uit van de gewenste buiten maat. Je rekent terug met de gemeten hout dikte. Ladengeleiders zijn over het algemeen 12,7mm. Je hebt wel wat speling, maar die neem je niet mee in je berekening. Als je nu terug meet , dan kan je toch vinden waardoor de laden niet goed lopen? En dat corrigeren met de freesmachine.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
@chevy66
Klopt helemaal.
Deze heb ik gebruikt, en die is ook 12.7mm dik.
Kan het even niet terug vinden maar zag ergens staan dat je het beste met 13mm kon rekenen, daarmee creeer je dus al 2x 0.3mm extra vrije ruimte.
Probleem is dat ik niet exact kan zien waarom de lade wat stroef loopt.
Een optie zou zijn inderdaad zijn om met de frees aan één of twee zijdes er even langs te gaan en een baan van 0.25mm ofzo weg te frezen onder de geleider op de lade.
4.514
Je kan je lade meten. Als die overal even breed is, dan meet je de binnenkant van de kast. Als die ook overal even breed is, dan reken je de werkelijk benodigde maat van je lade uit. Dan weet je wat er af moet. Er komen toch losse fronten op je laden, dus je ziet er later niets meer van. Begin met alles nauwkeurig op te meten.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Na wat extra afstellen en ik denk ook een beetje in lopen gaan ze nu al een stuk beter.
Heb de outfeed klaar en ben er tevreden mee hoe deze is geworden.
Verder nog 4 pootjes geprint, waar je de zaagtafel op kan plaatsen en dan zou hij qua positie niet meer moeten veranderen. Echter de positie definitief vast leggen moet ik nog even mee wachten, moet eerst kijken nameten of de zaagtafel wel parallel aan de slede staat.
Verder nog een kunststof (PLA) insert laten printen, ben daar erg tevreden over.
Alleen heb ik de vrije ruimte aan de verkeerde kant opgevuld, waardoor hij eigenlijk de sleuf te wijdt heeft ingezaagd. Naja het is in ieder geval al een hele verbetering ten op zichte van oorspronkelijk insert.
Ik ga het internet model nog aanpassen, zodat ik de ruimte opvul en deze kan afschuren tot een perfecte passing, en voor het spouwmes ga ik er een grotere uitsparing in maken. In sommige filmpjes verzagen ze het spouwmes, maar je kan prima de insert ruim maken met nog een minimale support.
Waarderingen: Wim Kluck
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
De garage/werkplaats staat op dit moment erg vol met de projecten, heb dus voor nu even de zaagtafel/mobiele werkbank anders neergezet. De mobiele werkbank vordert langzaam, heb weer een hele rits aan componenten besteld waar ik zit op te wachten voordat ik verder kan. Als dat allemaal klaar is kan deze ook worden afgelakt.
Hieronder ook nog wat foto'tjes van de werkplaats vanuit een andere hoek.
De "groen" archiefkast moet uiteindelijk nog weg, op die plek komt dan de zaagtafel te staan als deze niet gebruikt wordt.
Daarna wordt het oude keukenblok vervangen door de zelfbouw werkbank met 4 elementen van ieders 5 lades. Uiteindelijk moet het allemaal beter opgeruimd en rustiger worden.
Rechts onder op de bovenste foto liggen al de eerste twee bovenkasten in gezaagde delen.
Ik maak eerste de twee rechter bovenkasten en daarna de twee linker.
Ik heb ook soort van een fout gemaakt, waar je later pas achter komt.
Voor de achterkanten van de bovenkasten wilde ik 9mm MPX monteren.
Maar de bovenkasten zijn 65cm breed, en dan passen er slechts 3x 65x70cm platen uit een volle plaat MPX met iets van 50% rest materiaal, voor de 4 achterplaten moet ik dus 2 volle platen hebben. Komt net wat ruk uit.
Ik twijfel nu om ze een stukje in te korten zodat de achterplaat 60cm wordt. (122cm / 2 met wat zaagverlies)
De muur is 2.8m en ik wilde links nog 20cm ruimte overhouden om te klooien bij het "stroompaneel".
Dus zo kwam ik op 4x65cm= 2.6m uit.
2.016
1.165
De achterplaten hebben constructief niets te houden, behalve de kast rechtop houden. Die kan je gerust uit 2 delen maken, zeker in de hoogte.
Eventueel op de voeg een lamelle of domino 4mm als je die hebt, of een ondiepe sponning in beide delen en aan de achterkant een veer van iets duns lijnen om de platen in 1 vlak te houden. Maar dat is alleen cosmetisch.
Gewoon inderdaad uit je plaat 2 stukken van 65 x122 zagen en die weer doormidden. Heb je 4 achterkanten die iets te kort zijn. Uit het reststuk de missende 10 cm halen, en kijken waar het het minst storend is om dat te zetten, boven of onder.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Bedankt, gister toch de stoute schoenen aangedaan.
Heb het ontwerp van de bovenkastjes ingekort met 45mm waardoor de achterwanden wel uit 1 plaat past.
Gisteren twee platen 18mm en één van 9mm MPX opgehaald, en gelijk laten zagen.
Heb nu alle resterende panelen om de 4 bovenkasten te maken.
Wordt vervolgd.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Eerst afgelopen avonden het voorwerk (voorboren en grote vlakken schuren) gedaan en toen één kast helemaal gemaakt en afgehangen met het deurtje (alleen de gemonteerde handgreep staat er helaas nog niet op.
Gisteren de andere 3 kastframen in elkaar gezet, en als je het eenmaal hebt gedaan zijn de andere 3 ook zo gepiept. De potscharnieren en handgrepen van deze 3 moeten nog wel worden gemonteerd worden.
Als dat klaar is alles nog een laatste keer schuren, en daarna kan het geverfd worden.
De kasten zijn nu uiteindelijk 700x625mm (HxB) geworden.
Ik ga de kasten zelf wit verven en de deuren worden zilvergrijs.
Het meeste plaatwerk heb ik bij de bouwmarkt laten zagen, en je ziet dat het zagen daar ook redelijk versplinterde randen oplevert. Mede doordat de kwaliteit van de toplaag slecht is, maar ook omdat ze er behoorlijk hard doorheen raggen. Voor grotendeels van de kast is dit geen ramp alleen op de deurtjes, nu heb ik de slechte zijde naar binnen gericht.
Bij de laatste kast kwam ik toevallig nog een klein fuck upje tegen.
Zagen bij de bouwmarkt en/of houthandel is ook nooit helemaal foutloos.
Een van de bovenzijdes was 1 mm korter, en de sleuf zat dus niet goed uitgelijnd t.o.v. de rest van de panelen waardoor de 9mm plaat er niet goed in paste. De kast kon dus weer uit elkaar en opnieuw over de zaagtafel. Geluk bij een ongeluk is dat de 1mm aan de achterzijde weg valt, en er dus niks van te zien is.
Een jig van Banggood, waarmee ik zowel de 5mm gaten voor de plankdrager mee boor, de potscharnieren (T45 Blum) kan inboren en handgrepen gemakkelijk mee kan monteren, is echt de 22 euro waard geweest.
Het lukt daar erg goed om repeterend en consistent mee te werken.
Ik heb voor mij zelf aangenomen dat dit eerst tijdelijke deuren zijn, en later wil ik wellicht nog mooiere deuren met een framewerk gaan maken. Maar voor nu heb ik eerst even de (afgesloten) opbergruimte nodig zodat ik weer verder kan met de rest van de herinrichting van de werkplaats.
4.514
Je kan de deurtjes langs de frees halen en ze dan voorzien van een houten latje rond om. Dan ben je de rafels van bouwmarkt plex kwijt.
Waarderingen: ZotVanHout
hdv
24 nov 2019
1.602
900
Noord-Veluwe / Skåne
Nog even over de breedte van je lades. Ik ben er een keer ingestonken dat ik iets over het hoofd zag, dus bij deze noem ik het toch maar even.
Toen ik mijn systainerkasten had gemaakt had ik ook een paar lades die niet soepel liepen. Net als ij dacht ik gelijk dat ze te breed waren. Maar bij nameten klopte alles toch echt. Er zat netjes een verschil van 25,5 mm tussen de buitenkant van de lade en de binnenkant van het karkas. Net een poosje proberen kwam ik erachter dat een wand van het karkas enigszins naar buiten bolde aan de voorkant (niet aan de achterkant). Hierdoor was de lade effectief juist te smal i.p.v. te breed. Dat kunnen de geleiders in enige mate opvangen, net als dat ze speling de andere kant op hebben.
In mijn geval was het een bolling en die was snel genoeg opgelost. Maar de moraal van dit verhaal is dat het dus niet altijd om te brede lades hoeft te gaan, het kan ook zijn dat ze te smal zijn. Bij dit soort minimale verschillen kun je dat soms over het hoofd zien.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Soms heb je dat je even wat wilt afmaken, de basis van de kasten waren met twee lagen verf.
Dus gister de wand leeg gehaald en de french cleat en een extra strook voor aan de onderzijde opgehangen.
Zoals altijd gaat er veel meer tijd in zitten dan initieel gedacht, maar gister tot in de late uurtjes hangen ze dan toch. Ze moeten nog goed afgehangen worden en extra met schroeven aan de latten worden bevestigd.
De deurtjes zijn al aan één zijde klaar, maar helaas hebben ze ook nog een andere zijde dus die moeten ook nog in de verf. Daarna klaar, troep er in stouwen en kunnen we weer verder met het volgende.
