Tot nu toe heb ik vooral foto's updates (alweer een tijd terug) bijgehouden in mijn voorsteltopic, maar een werkplaatstopic zoals ik van velen zie, is praktischer.
Na vandaag flink schoongemaakt en opgeruimd te hebben heb ik daarom wat foto's getrokken van de huidige staat, wat ook weer van pas zal komen voor de vele tips/advies die ik hier vaak mag ontvangen over de inrichting. De hele werkplaats is geïsoleerd (vloer, muren, dak) en voorzien van een eigen meterkast (afgesplitst via een groep in de hoofdkast) met 230 en 400v rondom de ruimte.
Dus, without further ado, entree:
Dit was ooit een garage, dus let vooral niet op de voertuigen die er (nog) staan. De motor zet ik binnen omdat, tja, anders is het ook weer zonde maar bij lekker weer staat hij gewoon buiten (ik heb nog geen toestemming gekregen van de manager om een overkapping aan het huis of de garage te bouwen voor onze twee- en vierwielers).
De skelter en het fietsje moeten gemaakt worden (3 lekke banden tussen de twee voertuigen).
In het plafond zie je het ondertussen relatief uitgebreide buizenstelsel lopen voor de centrale afzuiging. Rechts van het midden mijn Jet JPT-260 krachtstroom vlak- en vandiktebank. Links daarvan, waar nu nog dozen staan, komt straks mijn mega lintzaag te staan. Deze ligt nu (in stukjes) bij een straal- en spuit bedrijf.
De linkerhoek (spullen voor de blusser/meterkast, foei, ik weet het, gaat snel weg) bevat vooral een bankje om mijn motorkleding aan te trekken, en de kleding zelf dus.
Hier zitten ook de lichtschakelaars en het luik naar de kruipruimte. De grondwaterpomp staat er zodat deze in de winter niet kapot vriest buiten.
Het hoekje rechts van de deur bevat reeds de kachel, die moet nog aangesloten worden en dan word dit het kachelhoekje. Indien dit qua hitte afgifte veilig te doen is wil ik rechts bij dat stopcontact nog wat tuingereedschap ophangen (bosmaaier, heggeschaar, kettingzaag).
Dan begint het 'zaagstation' waar ik kasten op gebouwd heb (deze zijn nog niet af). Links mijn handgereedschap - er komt nog een handwerkbank los te staan in de ruimte hiervoor, daarvoor zijn de geschaafde balken links. Ik probeer nog een elegante/handige manier te verzinnen voor de steeds groter wordende verzameling schroeven/spijkers die nu in de kastjes links van de afkortzaag liggen.
De afkortzaag zelf dus - een merkloos oudje, gekregen van vrienden die gingen verhuizen. Hij was niet perfect haaks toen ik hem kreeg (het is nog steeds niet perfect, maar beter) maar hij heeft een lel van een motor en een 250mm zaagblad en kan links en rechts verstek zagen. De rollers lopen niet zonder klagen en de gradenverstelling moet soms terug vastgedraaid worden, maarja, gratis, groot en krachtig, dus hij blijft nog even. Zit nu een 60 tands zaagblad in. De rubberen mat creëert een vacuum in de ruimte erachter waardoor het zaagstof de pijp in gezogen word (niet netjes, maar het werkt...). Erboven berg ik voor nu mijn frezen en bijbehoren op (moet nog een nette oplossing maken).
In de dode ruimte ernaast een goedkope Einhell Kolomboor. Ook deze is 2ehands (zoals bijna alles bij mij) en er zit een beetje speling op de as indien volledig naar beneden gedraaid maar voor de paar tientjes die het gekost heeft wederom - goed genoeg voor nu. Daarna een hele zwik assorti-koffers met boortjes, schroeven, moeren/bouten, bindmateriaal, pluggen, deuvels, zaagjes.... en nog veel meer. Ik heb ook een electronica 'bug out' koffer gemaakt die ik zo mee kan nemen als ik ergens (of in huis) aan stroom moet werken zodat ik alles bij heb om dat veilig te doen.
Het laadstation. Een oude (wederom, gekregen ) Makita bouwlamp met accu's en lader, de lader voor mijn 5Ah Hikoki accu (voor de decoupeerzaag), mijn B&D accutolletje, mijn Vonroc multitool met 2 accu's, en mijn Parkside verzameling momenteel bestaande uit een Zware boor/schroef machine met klopstand, accutol, slagschroevendraaier, kruimeldief en reciprozaag. Ik heb er 4 accu's bij en 2 laders. Bovenop zie je nog ouderwetsch schnoer gereedschap, te weten een hittepistool, schaafmachine en cirkelzaag.
Onderop, buiten zicht, ligt nog een Bosch Hammer klopboormachine die maar niet dood gaat, hoe zeer ik hem ook mishandel.
Mijn knakenlintzaagje. Gekocht op marktplaats voor een paar tientjes in niet-lopende staat (motortje wel, maar moest gerepareerd worden).
Gebruik ik vooral als figuurzaag eigenlijk. Onderop een lade gemaakt uit gerecycled Ikea materiaal en mijn bouwkachel voor koude dagen.
Hier vind u ook mijn knaken freestafeltje van Ferm, met daarin een Ferm bovenfrees die op sterven na dood is. De klem om het freesbitje los te kunnen maken is zo goed als stuk en elke keer als ik hem opstart klinkt het alsof dat de dag is dat de lagers vastlopen en het ding explodeert. Die ga ik dus vervangen met de Makita frees (ook op de foto) die ik van een vriendelijk forumlid heb gekregen voor dit doel.
Rechts mijn Jet draaibank(je). Kleinste model uit de reeks, gevonden op marktplaats. Reeds een paar keer lol mee gehad, onlangs een HBM 4-klauw bij gekocht en een set beitels. Ben nog bezig een elegante manier te verzinnen om het leeuwendeel van de mot die eraf komt, af te zuigen (scheelt opruimen). U ziet reeds de buizen liggen die binnenkort op het centrale systeem aangesloten worden.
Mijn bescheiden verzameling lijmklemmen. Het touw hangt daar omdat dit een van de weinige plekken is waar mijn hond niet kan komen als hij op zijn achterpoten staat, en ook deze plek gaat niet lang meer veilig zijn voor hem ben ik bang . Hier ook snel in elkaar geknutselde veegluik. Doet zijn werk goed - grote rotzooi komt er niet tussen maar zuigt als een malle mot en zaagsel op.
Dit hoekje moet ook nog aangepakt worden. Het kastje heb ik gratis van marktplaats opgepikt puur om spullen op te kunnen bergen. Ik heb wel veel ruimte, maar opbergruimte kom ik altijd te kort. De zwart/bruine tafel bestaat uit een gekregen frame en een MDF box constructie. Heb ik veel als assemblage/verftafel gebruikt, fungeert nu als metaalwerkbank maar is niet vloeistofbestendig en ook veel te diep: ik kan moeilijk bij het gereedschap erachter komen. Gaat dus vervangen worden. Erachter staat het blad van een oude eetkamertafel die ik opnieuw als bureau ga inzetten in een kamer in huis die nog verbouwd word.
Erboven heb ik electronica spullen, vetten, olie, smeermiddelen, schoonmaak troep en spullen voor de auto en dergelijke.
Gereedschapstrolley, rollende tool/zit trolley en de pers. De kasten kunnen op slot en bevatten de meer gevaarlijke spullen. O.a. de voorraad benzine (heb altijd RON98 in huis voor de machines buiten (veegmachine, grasmaaier, crossmotor) maar ook de Stihl mix voor het tuingereedschap. Verf, azijn, lijmen, batterijen, anti insect middelen en ga zo maar door. Troep waar kinderhandjes ver bij weg moeten blijven. Rechts de 4pk motor van de lintzaag, de oprijplaten voor mijn aanhanger en een plateau voor op mijn vouwladder om er een loop platform van te maken (ivm knippen bovenzijde heg, die 2+ meter hoog is).
