15 Ski Tow Runabout
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Paul,
Ik heb ook al het idee gehad om een gefineerde plaat te pakken en daar latjes in te frezen.
Daarvoor kan ik dezelfde plaat gebruiken als de zijkant (jumbo mahonie multiplex)
Ook het kleuren zou geen probleem zijn omdat ik aan de zijkant een soort stootrand wil maken welke een stukje over de boot valt.
Het enige wat een beetje wringt is het idee dat ik het mezelf te makkelijk maak.
Aangezien ik meubelmaker ben en wel hou van een uitdaging kies ik niet altijd de makkelijkste weg maar voor mijn gevoel wel de mooiste.
Na het bestuderen van de bouw foto's van andere boten op de website van Glen-l zag ik dat er toch veel bij waren die het dek bekleden met massief hout.
Ik zal er eens goed over gaan nadenken of ik kies voor gemak en weinig risico's, of een uitdaging met het risico dat het hout gaat werken.
Je boot ziet er trouwens ook goed uit Paul!
ps. hoe ziet er zo'n loosplug uit?
En nog een foto van de vorderingen van deze avond.
Op de volgende foto is de boot omgedraaid als het goed is.
Timmerhans
27 feb 2010
29
het hout werk niet meer volgens mij als je het voledig rondom met epoxie behandelt heb
waardoor het dus niet uitmaakt dat je 1 kant bekleed met masief hout en de plaat zit ook nog
op de spanten vastgelijmd
het heeft voor en nadelen als je frees 1 keer uitschiet is je hele plaat verkloot
hans
brambomb
23 apr 2011
184
Amsterdam
www.brambomb.nl
Niet helemaal waar. Het hout kan nog wel degelijk werken. Er zit gemiddeld nog tussen de 7 en 10% vocht in je hout en wanneer daar brandende zon op staat (wat nog wel eens gebeurt met boten) kan je hout gaan vervormen. Daarom is het zaak om zo dun mogelijk hout te nemen.
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Hans en Brambomb,
Dat dacht ik inderdaad ook!
Echter heb je wel met temperatuursverschillen te maken en ik zou het zonde vinden als straks door het werken van het hout barsten in de epoxy komen.
Na bovenstaande foto van mijn voorbeeld dek nog eens te bekijken ben ik op het idee gekomen om de buitenrand zwart te schilderen.
Nadat de epoxy en de vernis erop zit krijg je dan hoogglans zwart met mahonie.
Persoonlijk lijkt mij dat ook wel erg mooi.
Alweer bedankt voor jullie reacties!
Hoe/waar maak/koop ik een loosplug?
paulv
3 mei 2009
98
Oud Loosdrecht
ik heb loosplug in google ingetikt,, dit is zomaar een link voor het idee.
http://www.4marine.nl/shop?page=shop.pr ... uct_id=311
In de volgende link nog een voorbeeld van een deck verlijmd op multiplex. Deze methode wordt bij amerikaanse chris crafts gebruikt. Om het hout op de plaat te verlijmen gebruiken ze een beddingcompount zoals 3m 5200. Dit laat na uitharding werking van het hout toe. Bij deze methode zijn echter de witte lijnen niet "echt". Ze schilderen deze erop voor de laatste laklagen.
http://classicmarine.homestead.com/CarnahanChris.html
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Paul,
Bedankt voor de link!
Ik moet zeggen dat het er wel superstrak uitziet.
Komend weekend eens een proefstuk maken.
Half mahonie half zwart met een witte streep ertussen.
Bedankt voor de tip.
ps. Ook voor de loosplug!
bas r
2 jan 2011
158
Vandaag hebben we de boot omgedraaid.
Nieuw onderstel gemaakt en hem daarop geplaatst.
Onderstel is voorzien van wielen zodat we bij mooi weer lekker buiten kunnen staan.
Hieronder een paar foto's
Scheppie
10 dec 2009
2.523
455
Heelsum
Hey Bas, wat een mijlpaal moet dat voor jou zijn, voor t eerst in je boot kijken. Ik vind dat je er een mooi tempo op nahoud. in dit tempo kun je volgend voorjaar achter je eigen boot hangen.
heb je al besloten wat je met het dek gaat doen?
En zie je nog iets van de glasweefsel rafels of is dat helemaal weg?
brambomb
23 apr 2011
184
Amsterdam
www.brambomb.nl
Erg mooi. Je hebt echt een mooie strokende lijn in je boot. Ondanks dat je goede tekeningen hebt wil het wel eens misgaan maar aan de glans te zien is het hier goed gelukt.
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Scheppie,
Het is inderdaad leuk om hem omgedraaid te zien.
Hij lijkt meteen weer een stuk groter.
Ik heb besloten om het dek dezelfde multiplex te maken als de zijkant.
Ik wil de buitenkant zwart gaan schilderen en in het midden komen witte strepen zodat het lijkt alsof er witte kit tussen de planken zit ( zoals bovenstaande foto's).
Ik wil komende week eerst een proefstuk maken zodat ik zeker weet dat het wordt zoals ik in gedachte heb.
De naden van het glasweefsel doek zijn helemaal weg.
Er heeft wel veel schuurwerk in gezeten.
Brambomb,
Ik ben ook erg blij met het resultaat.
Als je er langs kijkt ziet hij er strak uit.
Alleen in de bovenste rand zitten een paar kleine knikjes.
Doordat ik het dek straks een paar centimeter over laat steken ga je hier weinig meer van zien.
Bedankt weer voor jullie reactie!
janvandijk
1 okt 2008
342
elke keer kijk ik weer met verbazing naar de nieuwe updates, wat een prachtige boot wordt dat, hulde
bas r
2 jan 2011
158
Bedankt weer voor jullie berichtjes!
Afgelopen woensdag is de binnenkant van de boot volledig in de epoxy gezet.
Vandaag heb ik een groot gedeelte van de bovenkant aangebracht.
Hierover komt straks nog een laag 6mm mahonie multiplex.
Hieronder een paar foto's:
Scheppie
10 dec 2009
2.523
455
Heelsum
Wauw Bas, blijft een indrukwekkend temp en hi wordt met de week mooier, ik kijk steeds al uit naar je nieuwe posts. Leuk om nu ook te zien hoe de latten in de boot zitten die eerst een de buitenkant zaten. Zijn die ook allemaal verlijmd aan de platen? Ik bedoel de dondkere latten die nu op de bodem liggen.
De platen die je nu aan de zijkant ziet zitten zijn kw nerf gevlamd. Zijn die platen ook verkrijgbaar met doorlopende nerf in de lengterichting waardoor je iets meer een plankeffect krijgt?
Die kleine man wordt er in ieder geval al flink vrolijk van, mooi om te zien.
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Scheppie, bedankt voor je leuke reactie!
Alle latten zijn zoveel mogelijk verlijmd met elkaar.
Hiervoor heb ik constructie lijm gebruikt.
Doordat dit uitzet zijn er weinig naden meer tussen latten en platen.
Daarna is alles (binnen en buitenkant) behandeld met injector en epoxy.
Hierdoor is alles volledig afgesloten van water.
De platen die ik aan de zijkant gebruikt heb komen ook nog aan de bovenkant.
Hierop zit een gevlamde nerf.
Dit zijn platen Jumbo Mahonie garantie multiplex, speciaal voor botenbouw.
Je hebt ook nog een andere variant Jumbo Mahonie Marineply, mischien dat deze een andere structuur heeft maar dat durf ik niet te zeggen.
Mijn zoontje voelt zich helemaal "Piet Piraat" zodra hij in de boot zit.
Het is erg moeilijk om aan hem uit te leggen dat hij nog een tijdje geduld moet hebben voor dat we met de boot kunnen gaan varen.
Scheppie
10 dec 2009
2.523
455
Heelsum
Nou Bas, als je zo doorgaat dan zal het meer aan het weer liggen dan dat de boot nog niet af is. Je gaat hard...
bas r
2 jan 2011
158
Het gaat inderdaad lekker vooruit.
Er komen alleen nog wat kosten aan waar ik eerst nog wat voor moet gaan sparen.
De bedoeling is dat er een lederen interieur in komt.
Aangezien dit maatwerk is en ik het in oude stijl wil gaat dit aardig wat kosten.
Ook moet er nog een motor achter.
Hier gaat ook aardig wat geld in zitten.
Aangezien we hier 30km van de haven afzitten moet er ook nog een trailer onder.
De zwenkwielen die er nu onder zitten zullen het niet redden tot aan het water.
Hierdoor zal het nog wel even gaan duren voordat de boot gebruikt kan worden.
bas r
2 jan 2011
158
Vandaag heb ik de bodem in de boot aangebracht.
Alle onderdelen zijn pas gemaakt.
Zodra ze behandeld zijn met epoxy kunnen ze definitief bevestigd worden.
Later wordt dit gedeelte bekleed met boot tapijt.
bas r
2 jan 2011
158
Hoi Brambomb,
Ik heb hiervoor 18mm multiplex gebruikt.
Doordat de spanten 80cm uit elkaar staan heb ik bewust geen dunnere gepakt ivm. doorbuigen.
Ik had er ook voor kunnen kiezen om er balkjes tussen te maken maar dan heb ik aan het eind net zoveel aan totaal gewicht.
