Mijn 15m2 werkplaats
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Ik realiseer me nu pas dat ik helemaal niet heb gepost wat ik aan het maken ben....
Daar komen mijn koffiespullen in. Niet exact deze, maar lijkt er wel wat op.
Ondertussen ben ik een heel stuk verder. Eerste alle paneeltjes gemaakt, geschuurd, opgevuld, nog eens geschuurd en in de breedte op maat gemaakt.
Alles in verstek gezaagd
En dan krijg je dit....
Even met het deurtje en de lades erop.
Het bovenste paneeltje worden 2 lades.
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
@janwillem: ja, zo'n klem in Fusion360 maken stelt niets voor. 10 minuten tekenen, een 3D print maken, model aanpassen (5 min), weer 3D printen en dan nog eens aanpassen (5 min) en het is perfect.
workingwithwood
22 okt 2008
1.076
228
Stiens
Echt een goed idee.
Ik gebruik kleine houten blokjes die in de sleuf passen met daarin, in het hart, een inslagmoer. Past net. Daar kan ik dan van bovenaf een hulpstuk indraaien. Ziet er veel amateuristischer uit dan zo'n railklem maar ik heb er al veel aan gehad.
Toch . . . als @L.N. het niet erg vind, maak ik dit nog eens na van een stukkie hardhout, met zaag- en/of freestafel, want ik had nog nooit gedacht aan die railklemmen voor dit doel. (3D printer bezit ik niet).
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Echt een goed idee.
Natuurlijk mag je dit namaken. Ik kan mij niet voorstellen dat ik de eerste was met dit idee, dus neem het over, pas het aan en gebruik het.
Waarderingen: workingwithwood
jmartens
28 dec 2014
290
101
Mesch
slimme oplossing voor de extra klem (is zoiets eenvoudig te maken?)!
Het is inderdaad een mooie oplossing.
Als alternatief voor Hammer eigenaren kan je ook ee stukje T-track afzagen en in het slot van de zaagtafel laten zitten. Dat past bij mij heel mooi. Wellicht dat dat ook zou kunnen op de scm machine of andere typen.
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Ik heb het design wat aangepast door overal hoek een 45 graden aan te brengen.
Het is nog niet verlijmd, maar in elkaar gezet met plastic domino's. Dan krijg je dit:
Er is een stuk waar je dan niet helemaal uitkomt. Even een testje gemaakt hoe dat op te lossen.
John1969
10 jul 2023
2.063
1.361
‘s-Hertogenbosch
Jammer van de vulstukjes, kun je niet de gehele voorste rand afzagen en een langere erop lijmen…. Nu is het wel heel erg zichtbaar met dat kopse hout.
Ziet er verder veelbelovend uit, ben benieuwd als het klaar is
Groetjes John
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Nee, dat gaat niet. Het is een soort (niet doorlopend) dubbel verstek, waardoor dat niet lukt op de zaagtafel. In de test heb ik niet gekeken naar de kleur van het eiken en ook de nerfrichting klopt niet. Bij het definitieve stuk op de kast (op de foto is een teststuk) zorg ik dat dit allemaal klopt en dan zul je het niet zien.
Waarderingen: JochemK en John1969
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Gisteren heb ik alles gelijmd. Het moest in 2 keer gebeuren, want ik had niet genoeg grote klemmen. Er zaten er 14 op...
Vervolgens het missende hoekje gemaakt.
En dan wat vijlen en schuren.
Nog eens alles geschuurd.
En een deurtje toegevoegd,
En dan heb je dit....
2.027
1.168
Ziet er netjes uit!
Weet je zeker dat foto 3 en 4 van dezelfde plek zijn? Ik kan op foto 4 niet genoeg inzoomen om een naad te zien, ik zou bijna denken dat je AI hebt gebruikt om daar de naad weg te laten werken o_O zo netjes ziet dat er na het schuren uit...
ik heb alleen het idee dat de ronding aan de voorkant van het vulstukje niet helemaal klopt met de rest van de plank, of zie ik dat verkeerd? (ja, ik weet het. muggenziften.... misschien met een jaloerse blik)
Ben benieuwd hoe het is (ook met die naad) als de afwerking erop zit. Waar ga je de kast mee behandelen?
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Hehehe, geen AI. Gewoon 3 of 4 keer opvullen en schuren. Na de eerste ronde:
Na de tweede ronde.
De foto uit mijn vorige post is 1 of 2 rondes verder. Je hebt gelijk dat de ronding niet helemaal klopt. Op de foto's lijkt het erger dan het daadwerkelijk is, dus laat ik het waarschijnlijk zo. De kast wordt afgewerkt met Rigo Skylt Original 5510, zodat het een onbehandelde look behoudt. Ik ben voor deze PU-lak gegaan, omdat deze beter beschermd tegen water en hitte van de koffiespullen.
elzenmaa
23 nov 2014
1.221
356
Even een opmerking die niet over je houtbewerking gaat.
Ik heb ook zo’n Eureka Mignon gehad, vond dat deze veel koffie naast de piston knoeide. Ben je niet bang met het koffiemolentje op deze plaats in de kast dat het een stofboel gaat worden ?
    226,8 KB · Weergaven: 11
Petrolhead
4 mrt 2015
2.058
704
Leuk koffiemeubel geworden!
Beetje vijgen na pasen, maar voor in de toekomst misschien.. Een optie had kunnen zijn om het aan te pakken een beetje vergelijkbaar zoals Amerikanen het vaak doen met face frames. Een lat op de volledige lengte achteraf ertegen lijmen. Dan ga je als het goed is geen lijmnaad zien. Je kan die lat dan zelfs uit dezelfde plank halen als je het echt perfect wilt krijgen zonder kleurverschil.
Waarderingen: ZotVanHout
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.261
Ik heb een Mahlkonig X64 SD en geen Eureka. Maar ik kon geen 3D-model van deze maler vinden en heb daarom maar een Eureka gebruikt. De espressomachine is ook een andere (Fellow Series One). De inrichting wordt waarschijnlijk anders dan op de render, namelijk de Jura in het vak en de Mahlkonig, Fellow Series One en Fellow waterkoker bovenop. Een beetje zoals hier, maar dan met waterkoker:
Bekijk bijlage 171900
Daar heb je gelijk in. Maar de chamfer is een latere toevoeging. De horizontale ligger was toen al op maat gezaagd, waardoor jouw voorstel niet meer ging.
