volgorde van toepassing van schaven bij maken van houten werkbank blad
Paul90
25 jan 2021
644
306
* roffelschaaf bij ruw hout om sneller meer hout weg te nemen om een vlakker geheel te krijgen dat je vervolgens met fijnere schaven afwerkt;
* 5 1/2 (voorloper?) voorwerk voor reischaaf
* reischaaf: fijn afwerken
Niet helemaal. In principe is de volgorde 1) grof vlakken en op dikte brengen, 2) vlakken, 3) fijne afwerking. Historisch verschilt het vooral per regio hoe die eerste stap wordt gedaan. Hier wordt het netjes uitgelegd: Duitse schaven
Vooral voor het grof vlak en op dikte maken verschilt de werkwijze per continent, maar ook per situatie. Een roffelschaaf is kort en smal en ideaal om snel lokaal heel veel af te nemen, maar kan niet vlakken door de geringe lengte. Een voorloper kan ook veel afnemen, en tegelijkertijd grof vlakken vanwege de lengte. Maar die is soms onhandig om lokaal te corrigeren.
De reischaaf is echt bedoelt voor het vlakken. Niet voor niets is de Engelse term "jointer plane".
Een reischaaf is niet bedoeld voor fijn afwerken, omdat voor het doel van vlakken de hoeken van de beitel niet worden afgerond. Hierdoor blijven er schaafsporen achter. Vandaar de laatste afwerking met een #4.
Een schaaf kan ongeveer 2x de zoollengte vlakken. Maar het werkt heel onhandig als de schaaf (veel) langer is dan het werkstuk. In principe kan je lange stukken vlakken met een #4 en een goede rechte lat, maar zoals gezegd vraagt dat veel kunde.
Ik heb doorgaans aan twee schaven genoeg: een #5 voor grof vlakken en op dikte brengen, daarvoor heeft mijn #5 een redelijk afgeronde beitel en een grote mondopening, en een #4 voor het afwerken.
Als de plank langer is dan, zeg, 70 cm., heb ik nog een lange reischaaf om na de #5 vlakken. Voor kleiner werk is de #5 voldoende lang om te vlakken.
En soms gebruik ik nog een smalle, houten schaaf met afgeronde beitel als roffelschaaf.
Deze werkwijze heb ik ook gebruikt voor mijn werkbank, van ~90 cm. breed: op dikte en grof gevlakt met de #5, gevlakt met de reischaaf, en afgewerkt met de #4.
Uit eerdere posts herinner ik dat je een reischaaf en een #4 hebt. Als je nog iets hebt voor grover werk, een roffelschaaf of een voorloper, ben je helemaal klaar om makkelijk je werkbank te vlakken.
Waarderingen: jaap
hans81
30 dec 2020
497
128
@Paul wederom dank voor de uitgebreide en verhelderende reactie! Ik heb inderdaad ook een roffelschaaf, dat was een oude #4 nooitgedacht waarvan ik de schaafbeitel van een flinke ronding heb voorzien, en die gaat heel soepel door het hout en neemt veel weg. Reischaaf heb ik ook, en een #4 met kleine opening voor fijn werk heb ik ook, dus dan heb ik eigenlijk alles al wat ik nodig heb. Als ik ooit tegen een houten voorloper aanloop wil ik die nog wel hebben, maar dat is dan meer luxe denk ik...
3.674
1.289
Ik weet niet of dat hier al voorbij gekomen is, maar je ziet heel vaak dat men bij het schaven de 'verkeerde' kant op werkt. Met een westerse schaaf (duwen dus), is het handigst om aan het eind te beginnen en 'terug' te werken. Op die manier heb je veel minder weerstand van voorliggend materiaal (want dat is dan al weg). Heb je eenmaal het grootste deel aan dikte weggehaald, dan kun je weer 'vooruit' werken om het glad te maken. (Dit dus specifiek voor roffelen.)
Waarderingen: jaap, hansth en mink
Paul90
25 jan 2021
644
306
Ik heb een fijne #5 hiervoor, maar ik zou ook wel een keer een houten erbij willen ;-)
De extra lengte van een #5 of voorloper t.o.v. een roffelschaaf is soms wel fijn bij lange stukken, dan zijn ze snel redelijk vlak.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
hoi allemaal,
ik overweeg om zelf een houten werkbank te gaan maken en kijk daarom videos van Paul Sellers. Wat mij opvalt is dat hij alleen met #4 blokschaaf doet. Volgens wikipedia is een gebruikelijke volgorde van schaaf gebruik: roffelschaaf, voorloper, rijschaaf, blokschaaf. De voorloper en rijschaaf zorgen ervoor dat voor grotere lengtes hout de oneffenheden er uit worden gehaald (denk ik). Ik vraag mij af, waarom Paul deze langere schaven niet gebruikt, en of er daarom het risico bestaat op hoogteverschillen tussen grotere afstanden van het werkblad? Of zijn de toleranties dusdanig, dat dit geen probleem is? Ik bedoel dus vooral of je het blad in de lengterichting wel goed genoeg vlak krijgt door alleen met een #4 blokschaaf te werken? Zelf zou ik denken, dat het nog handig kan zijn er tussen roffel - en blokschaaf in nog met een rijschaaf over te gaan. Hoe zien jullie dit?
Ik heb nog op de LTS (1970) het degelijke handschaafwerk moeten leren voor kozijnen en ramen. Een roffelschaaf is iets van vroeger en we hadden alleen een 'ruwschaaf', een gewone blokschaaf met een enkele beitel. Die was alleen bedoeld om 'het ruw' van het hout te schaven. In het ruw kon wel eens vuil zitten en daardoor kon de beitel van de andere schaven weleens stomp worden. We slepen op een zandstreen en slijpen duurde dan heeeel lang. Daarna gingen we meteen over op de reischaaf. De voorloper werd niet gebruikt. Doel van de reischaaf was: zuiver vlak en haaks schaven van twee kanten. Daarvoor had je reilatten nodig en een duimstok die je over het hout schoof ter controle of die niet bol of hol in de breedte was. We moesten dat tegen het licht doen. Daarna zuiver op breedte en dikte schaven. Als er heel veel hout weg geschaafd moest worden, dan was het zaagwerk niet goed gedaan.
Ter gedachtebepaling een ervaren werkplaatstimmerman had ongeveer 10 minuten per kant nodig. (deurkozijnen, dus 2 meter lang). De truc is: goed kijken waar je wat weg schaaft. Na elke schaafstreek moesten we eerst kijken waar we nog hout weg moest. Dus je timmermansoog ontwikkelen. Ik zie nu teveel video's met schavende mensen, met prachtige krullen en daar trots op zijn. Maar die niet steeds kijken en beoordelen: "waar moet nog wat weg?"
Daarna werd de constructie gemaakt waarbij je goed rekening moest houden wat de haakse hoek was bij twee kanten. Dat was de aanslag kant voor de winkelhaak bij het aftekenen.
Als alle verbindingen gemaakt waren ging je die vlakken 'opschaven' met een zoetschaaf, waar je niet meer goed bij kunt, na het opsluiten van je werkstuk. Daarbij moest je wel oppassen dat de verbinding door het zoekschaven niet werd aangetast!
Als het werkstuk dan klaar was ging je de andere vlakken opschaven.
Dus je je had een ruwschaaf (die je niet lang gebruikt), een reischaaf (was de belangrijkste schaaf) en een zoetschaaf (ook wel poetsschaaf. Die had een mooie en mooie scherpe beitel. Als een zoetschaaf te oud werd voor dit delicate schaafwerk, degradeerde deze tot ruwschaaf. Verder moet goed kijken, kijken en kijken en nauwkeurig zagen.
hans81
30 dec 2020
497
128
Hoi allemaal,
het is al weer even geleden dat ik dit optic opende, maar lees het toch weer terug, omdat ik momenteel beizg ben met een werkbank maken die 244 cm lang wordt. Om die lengte goed vlak te krijgen zit ik aan onderstaande volgorde te denken:
* eerst met een #5 (houten) schaaf, met beetje ronde vouw op schaafijzer, ruw vlak maken
* hierna met reischaaf er over (reischaaf is 600 tot 800 mm lang)
* daarna bovenzijde afwerken met #4 schaaf
Nu de volgende vraag: hoe controleer ik de 244 cm lengte op vlakheid? Ik gebruik normaliter mijn 1000 cm rvs liniaal hiervoor. Maar die is te klein. Er bestaan stalen reien, maar die gaan ook maar tot ongeveer 1 meter lengte bij Baptist.nl, en zijn kostbaar (vind ik). Ik zie dat Paul Sellers een plan gebruikt. Komt niet high-tech over, maarl wel betaalbaar en het is hier voorhanden.
Vraag: hoe zouden jullie op rechtheid controleren bij deze lengte (244 cm)? Eigen idee: pak een vurenhouten afvalplank van ten minste 244 cm, pak een koord, span deze tussen de uiterste punten en contoleer plank op rechtheid. Werk indien nodig plank bij tot deze vlak (genoeg) is, en gebruik deze. Bij volgende projecten af en toe even op rechtheid controleren.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Ik heb er een handleiding voor geschreven, zoals wij dat op de LTS leerden. Dan heb ik het over 1970. Het gaat toch anders dan je denkt. Je gebruikt voor de lengte geen rei, maar je timmermansoog. En het twee reilatten nodig om te controleren of het hout niet scheuw is. Het breedtevlak (spintkant) moet zowel in de breedte als lengte vlak schaven, vrij van scheluwte. Daarna ga je één kant haaks tov je eerder schaafde kant schaven, maar wel recht in de lengte. Dat onderzoek je ook met je timmermansoog. Daarna heb je twee zijden goed geschuurd en zet je met een kruishout de juiste breedte en dikte lijnen uit voor één van de ongeschaven vlakken. Je schaaft net zo lang door, tot je die kruishoutlijn raakt (dus niet wegscheven). Dat herhaalt je voor het andere vlak. In theorie gemakkelijk, maar op de LTS hebben we er weken over gedaan om deze techniek eigen te maken. Ik heb in oude bouwcalculatieboeken kunnen vinden dat er voor bijvoorbeeld een deurkozijnstijl 10 tot 20 minuten in rekening werd gebracht. De truck is dat een timmerman meteen ziet waar haal ik het meeste hout weg (markeren met je timmermanspotlood) en waar zitten de noesten (die schaven moeilijk weg dus hadden 'meer aandacht' nodig. als schaven gebruikten we een ruwschaaf en een reischaaf. Meer is niet nodig. De door mij geschreven handleiding heb ik als bijlage bijgevoegd.
  • Beschrijving om hout met de handschaaf.pdf
    464,3 KB · Weergaven: 14
Waarderingen: knotwilg en Rik Hendrikx
hans81
30 dec 2020
497
128
@Wim56 dank voor je bericht en de handleiding! Ik ga hem even rustig doornemen. Ik gebruikte al wel de rei-latten om de uiteinden op scheluwte (draaiing) te controleren.
hans81
30 dec 2020
497
128
@win56 Ik heb je handleiding doorgelezen, dank hiervoor! Die rei latten gebruik ik al wel, daarmee ben ik bekend. Misschien dat ik het mis, of niet helemaal optimaal heb, maar misschien komt mijn werkwijze al wel enigszins in de buurt van die van jou:
Ik begin met een #5 schaaf die een wat ronde beitel heeft om veel hout mee weg te kunnen nemen. Ik werk dan vooral over de breedte van het hout zodat alle hoogteverschillen die door laminatie zijn onstaan weg vallen. Ik controleer op hol / bol met mijn stalen liniaal.
Aangenomen dat ik het hele onderstel van de werkbank vlak wil hebben, wat denk ik niet per se hoeft, omdat vooral daar waar de poten bevestigd worden het vlak moet zijn, wil ik toch de hele onderzijde vlak maken. Dat zal een ervaren timmerman misschien onnodig veel werk vinden (?), maar ik ben beginner en voordeel hiervan lijkt mij, dat ik de zijkanten makkelijker op haaksheid kan controleren met winkelhaak t.o.v. referentievlak (onderkant werkbankblad).
Ik leg twee rei latten op de uiterste zijden (5cm er vanaf), kijk er overheen i.v.m. scheluwte. Die corrigeer ik indien nodig. Hierdoor neem ik wat hout weg op de twee schuin tegen over elkaar liggende uiterste hoeken. Dat heb ik reeds gedaan en hierdoor liggen de rei latten nu mooi parallel.
Eigenlijk was het genoeg geweest als ik dit had gedaan daar waar de poten bevestigd worden, bij mijn model werkbank is dat iets van de uiteinden af. Maar ik ga hem in zijn geheel vlak maken heb ik besloten, dus zou ik denken, dat ik nu de uiteinden evenwijdig van elkaar lopen, ik ze nu kan "verbinden" door over de lengte van het blad met een reischaaf (of als je een geoefende timmerman bent een #4 zoals Paul Sellers?) te schaven. Dan haal je immers oneffenheden tussen de uiteinden weg.
Volgens mij als ik jouw instructie goed begrijp, dien ik die vlakheid in lengterichting met mijn oog te controleren op hol / bol.
knotwilg
17 apr 2011
2.459
1.231
ingoogni.nl
Dat zou ik niet doen. Dat maakt je bank weer minder vlak door de drukverschillen die je ongewild gebruikt.
Hoe langer de schaaf hoe vlakker. Je houdt 2 a 3x de schaaflengte vlak. een #4 is maar een klein dingske vergeleken met een 80cm rijschaaf. (zie eerste filmpje dat ik eerder in de draad gepost heb)
the duke
11 jan 2020
180
48
67
Groningen, stad
Ik gebruik een alu rei, word normaal gebruikt om betonvloeren mee af te werken, kun je in verschillende lengtes krijgen. Als dit te duur is, alu profiel bv 20 x 100 mm.
hans81
30 dec 2020
497
128
@knotwilg hoe zou je de bovenkant van het blad dan fijn afwerken? Ook met de reischaaf? In dat geval zou de vouw op de beitel niet helemaal recht geslepen moeten zijn om strepen in het hout te voorkomen.
Ik heb een tweedehands reischaaf op het oog die 60cm lang is. Zou dit lang genoeg zijn voor mijn doel? Hij is dus wat korter dan mijn huidige reischaaf van 80cm lang.
@the duke dank voor de tip!
knotwilg
17 apr 2011
2.459
1.231
ingoogni.nl
je kunt de hoekjes van een recht ijzer een hele kleine ronding geven, bijna alleen maar afbramen. Ik zou eerder naar een tweede ijzer voor het doel kijken dan naar een andere schaaf, maar da's persoonlijk. (en met wat knutselwerk kun je een houten schaaf zo lang maken als je wilt ;) )
