Kozijn: Nieuwe maken of bestaande aanpassen?
John1969
10 jul 2023
1.939
1.254
‘s-Hertogenbosch
Ik heb pas sinds kort deze leren kennen, ben er uiterst tevreden over, bruist niet en meteen afmesbaar en daardoor ook minder last van “zwarte klauwen “IMG_9448.jpeg
Groetjes John
Waarderingen: Joost79
4.513
Hoe je plaatst is afhankelijk van de situatie. Ik werk uitsluitend aan oude huizen. Ik meet het kozijn strak in. Dat houd dus in, dat ik bij het plaatsen, de muur en of het kozijn pas maak . Zodat het kozijn strak op de muur aansluit. Aan de binnenkant is er al ruimte als er schuiframen hebben gezeten. Bij iets nieuwere huizen zet ik de zaag in de muur, zodat er ruimte komt voor een strook watervast multiplex. Aan die kant van het kozijn wordt de kalksponning weg gezaagd. Op het kozijn zet ik eerst een strook folie in een rups butyleenkit. Het folie steekt naar de buitenzijde van het kozijn. Dan weer een rups butyleenkit en daarna het multiplex er op. Folie terug vouwen en het kozijn op zijn plek zetten en vastzetten met kozijn ankers of schroeven bij spouwlatten. folie op de muur vastzetten met rups butyleenkit en dunne stucstop. Dan binnenkant stucen tot de multiplex bak. Daarna afwerklijst er op. Wil je een gestucte hoek, dan zet je de folie met een dunne lat in de kalksponning en zet je hem met een stucstop op de muur, aansluitend op je kozijn. De rest afsnijden en je kan stucen.
Waarderingen: Joost79 en ZotVanHout
klaas0639
4 okt 2012
2.493
257
Gem. Winsum (Groningen)
Mijn houthobby is ooit begonnen met het repareren van ernstig verrotte kozijn (ook hoeken, maar dat is vrij makkelijk als beginnetje). Ook het zelfmaken van een kozijn is niet moeilijk . Hier boven zijn al veel adviezen gegeven.
(terzijde: Plastic komt er bij mij niet in)
Heb je overwogen om de profielen bij een lokaal timmerbedrijf te bestellen? Ik heb dat gedaan omdat ik - net als jij - hetzelfde profiel wilde als rest van het huis. Prijs viel me mee maar ik woon in een heel klein dorpje waar iedereen iedereen kent. Soms ""versoepelt dat eea.
Joost79
27 mei 2017
556
179
Haule
@klaas0639 Eigenlijk niet, zelf maken vind ik stiekem veel te leuk ;)
Hmm, nog een vraag. Voor de bovendorpel, is daar een "waterhol" voor nodig?
JMe
25 mrt 2017
275
215
Ik haal mijn profielen bij Willies Hout, prima kwaliteit, gebruiken standaard mahonie maar ook wel grenen. En je krijgt er prima advies.
John1969
10 jul 2023
1.939
1.254
‘s-Hertogenbosch
Voor een kozijn met een buitensponning zou ik het wel adviseren omdat dan de regendruppels die over het kozijn lopen niet aan de onderkant van de bovendorpel richting glas kunnen lopen en er eerder afdruipen.
Bij een binnensponning niet strikt noodzakelijk maar het completeert wel het beeld.
Gezien je het toch graag zelf doet, waarom niet.
Achterkant waterhol gelijk aan de achterkant van de voorsponning en 8x 8 mm doorlopende tussen de voorsponning.
Succes John
Joost79
27 mei 2017
556
179
Haule
Succes John
Ik vroeg het omdat het bij mijn andere ramen maar in 1 raam zit, niet in de andere ramen. En ik kan het inderdaad voorgefreesd kopen (rechthoekige gootje) maar ik vind het alles behalve mooi zeg maar. Wellicht kan ik het er zelf in frezen en dan kiezen voor een rond gootje .
4.084
Als je voorgeprofileerd hout gebruikt valt het best mee hoor. Pennen zagen met zo'n contramalletje op de afkortzaag. Gaten boren en met de hand verder uithakken. D4 bruislijm vult nog een beetje als het niet helemaal perfect past. Een keer de bandschuurmachine er langs et voila!
Da kunde gij!
https://www.sleiderink.nl/hardhout-...0S62lLTLTeNHRbqgvPLT7NqfOhJ9QaThoCk7YQAvD_BwE
Bruislijm vult maar als de ruimte te groot is dan is de sterkte weg. En die ruimte is al snel te groot.
De woodmax is een prima lijm voor kozijnen.
Bean
16 okt 2012
98
13
Gelderland
.... maar hier een kozijn voor laten maken kost €1200 ex. en voor een kozijn van 90/124 vind ik dat wat fors...
Ik snap dat het zelf maken natuurlijk een mooie uitdaging is, maar uit nieuwsgierigheid: voor een op maat gemaakt meranti kozijn met draairaam met hr++ glas kom ik bij diverse online leveranciers bij deze afmetingen op een fors lagere prijs.
Zijn er bijzonderheden aan het raam waardoor je de prijs zo hoog inschat/geoffreerd hebt gekregen?
4.513
Goedkope kozijnen zijn vaak van gevingerlast hout, met een dikke laag grondverf.
Waarderingen: Nova
4.513
Je gaat na verloop van tijd aftekeningen in het verfwerk zien. En je kan niet zien wat voor kwaliteit hout er gebruikt is. Nieuwe kozijnen zijn tegenwoordig vaak van mahonie. Ik wil het kozijn zien, voordat het gespoten wordt.
Waarderingen: ZotVanHout
Joost79
27 mei 2017
556
179
Haule
Dat was een kunststof kozijn, geen hout. Die zijn vast goedkoper, maar ja dat kan ik dus ook zelf (ben immers lid van het Pippi Langkous gilde). Dus zodoende zijn we hier ;)
Dank voor alle informatie! De meeste filmpjes kende ik al, en inderdaad een domino XL alleen voor dit kozijn gaat m niet worden. Dat is een beetje teveel van het goede (zeker omdat ik er dan waarschijnlijk geen afstand van kan doen ;))
Ik ga dus een nieuw kozijn maken!
Vraag is dan nog wel welke lijm gebruikt moet worden, inderdaad PU bruislijm? D4 houtlijm of dus speciale kozijnenlijm. Zie hier
Bruislijm niet doen, lijkt een goed idee, maar is niet sterk en verweerd snel.
rolandvs
10 mrt 2022
852
213
Wat chevy zegt tegenwoordig worden de kozijnen bijna altijd van mahonie gemaakt. Schijnt gladder te zijn dan meranti. Alleen zit een kalkachtige stof in wat freesbeitels niet zo fijn vinden daarom gebruiken kozijnboeren wegwerp beitels.
Over gevingerlast hout. Alle goede delen worden aan elkaar geplakt. Juist buiten wil je geen plamuur of lijmwerk dus voorkomen is beter dan genezen. Glaslatten worden ook vaak gelamineerd. Wat rot als eerste de Glaslatten
Waarderingen: Joost79 en Boktor026
3.243
bruislijm dient vooral om (gaten) op te vullen
je kan er de randen van het kozijn mee afdichten
dan zit die verborgen zonder invloed van uv
het is verleidelijk om die voor verlijmen te gebruiken
een goede verlijming begint bij een nauw sluitende verbinding
heb je een iets grotere speling dan kan je bv structan gebruiken
