De nieuwe werkplaats van Richie
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
Heb je nog gefutseld? Of puur af de zaag?
Vanaf de zaag, heb alleen een haakse futselplank, stond nog op het to do lijstje.. Zoals zoveel.
Maar ben serieus lang bezig geweest met het afstellen van de verstekgeleider (Incra). Maar goed, niets meer wat ik daar nu nog aan kan doen, het is ok, ik frommel het wel in elkaar. Er komt zwart/bruine olie overheen en dat verbergt goed
Robert_T
12 feb 2021
542
581
Leuk, lees graag je ervaringen ermee.. kijk er ook al jaren naar maar de prijs houdt me telkens tegen.
SunRayes
11 sep 2011
2.914
284
Je kunt de verstekhoeken nog zo precies op 45 graden zagen, met de allerbeste afkort-verstekzaag die er maar is.
Maar als er een kwart millimeter verschil is in de lengtes van de latjes, dan komt het nog niet uit.
lijm/epoxy en zaagsel zijn je beste vrienden bij verstekhoeken. :rolleyes:
Waarderingen: Rizz
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
En long overdue, de elektra en verlichting. Elektra was al redelijk goed voorzien, alleen niet alles zat op de juiste plek, zonder alles overhoop te gooien heb ik samen met een maatje het eea bijgeplaatst en wat verplaatst, nu zit de inschakelautomaat voor de afzuiging op de juiste plek, zonder dat er allerlei snoeren overal heen lopen.
Maar het grootste verschil is de verlichting. Ik had de ledpanelen uit mn vorige werkplaats meegenomen, 5 stuks en er hier nog eens 3 bijgeplaatst. Daar had ik er nog een centrale, apart geschakelde ledstrip bij, hier de twee tl-balken aan de zijkant, ook apart geschakeld. Verbaasde me er bij de vorige werkplaats ook al over, wat een heerlijke bak licht! En omdat het hier hoger is (80 cm) ook niet zo achterlijk verblindend.
Nu kan ik weer de t*r*ngzooi opruimen en weer verder aan de spiegellijst.💪
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
Goed. Leuk die lampen en een cilinderschuurmachine, maar ik schrok enorm van de stofwolk die van de afzuiger afkwam, er kwam heel wat stof langs de zak uit de afzuiger en alles blies de ruimte in. Dus daar maar 's wat aan doen. Ook de ventilatorbehuizing is een beetje lek
Bakken stof
Hele oude tochtstrip oid
Oude verwijderd en een hele nieuwe tochtstrip
Bij de gesp van de leren riem kwam het er nog een beetje uit, dus dat maar dichtgeplakt met een stukje tape. Die zakken zijn zo enorm, dat het wel ff duurt voordat ze vol zijn en een plakbandje trek je er zo ook wel af. Enorme toename in zuigkracht en dat was al niet misselijk. Net even proefgedraaid en ik denk dat het voor 99% is opgelost. Maar moet een beetje aan de kinderen van de buren denken en dit monster zo laat op de avond laten draaien is ook zo wat
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
De zolder van mn werkplaats was eindelijk aan de beurt. Zat er al heel lang tegenaan te hikken, totdat een maatje zei: we gaan t doen. Prima.. de stelling van de vorige ruimte in 2 delen opgebouwd, dus alle kratten kwijt. Heel veel op marktplaats of naar de stort. Superblij mee, eindelijk weer een beetje overzicht..21282.jpg
Waarderingen: JochemK en Marijn
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
Goed, ik heb best een aardige ruimte, maar heb dus de werkbanken te groot gemaakt, totale oppervlakte van de drie was 1,80x1,80. Had er al mn twijfels bij, maar tot nu toe was het lekker riant. Nu de drumsander erbij is gekomen en ik die al een aantal keer gebruikt had, moest ik iedere keer zoveel verplaatsen dat het serieus irritant begon te worden en de bergplaats voor dit apparaat was ook nog eensonhandig, naast de lintzaag en daardoor in de weg, want langere stukken zagen ging dus niet meer zonder de boel te verbouwen.
Dus de zaag erin. Na wat denkwerk besloten om de twee kleintjes te halveren. Maak uiteindelijk twee planken onder elk, had tijd te kort vandaag. Nu is het echt veel beter, de drumsander staat nu prima, kan ik zo tevoorschijn halen en ik heb meer loopruimte. Achteraf had ik dus beter 1 grotere werkbank kunnen bouwen, weet niet of de vleugels nog veel zin gaan hebben, maar dat is voor later zorg.
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
Het is alweer een tijd geleden, heb ook niet heel veel gebouwd wat de moeite waard was om te laten zien. Vnl huisprojecten, gang afgetimmerd (nog niet helemaal klaar, moet nog geverfd en afgetimmerd). Een lelluk wit kastje belegd met douglas tegels en geverfd.
Nu weer wat voor mezelf. Wilde mn freesbitjes ordenen, werd gek van de zooi in mn la. Had het witte mp plaatje ooit gemaakt, maar die was veel te klein geworden, dus zat met allemaal losse verpakkingen en doosjes.
Schuimen ding van Amazon geplukt, die is met 1/4"en 1/2" gaten. Ik heb alleen maar 6 en 8 mm bits.
Dus mn eerste 3D ontwerp gemaakt. Vrij eenvoudig, met Fusion. Had t binnen 20 minuten voor elkaar, 3 proefprintjes gemaakt en toen was hij goed. Het busje met OD van 12,7 en ID van 8,1 mm. Er ligt er 1 op het witte blok. Heb er uiteindelijk 25 geprint, er moeten er nog 20 bij nu en ik moet wat 6mm gaatjes opboren.. Je verzamelt wat zooi door de jaren heen:ROFLMAO:
Waarderingen: John1969
Rizz
15 apr 2014
2.901
1.070
Moordrecht
Zeau, liep ik toch even tegen een mooie deal aan: Een Startrite TA275 met een berg accessoires en zaagbladen waar je u tegen zegt! Het dikke, compacte model dus. 12" zaagbladen, 2,2 kW, ruim 10 cm zaaghoogte als het moet. En een heerlijk stille inductiemotor.
Hij heeft een beetje liefde nodig, de tandriemen zijn echt gaar en moeten vervangen worden, staan op knappen. En het blad heeft wat vliegroest. Verder is hij in prima staat! Ik weet nog niet of ik het eens ben met de wielen die eronder zitten, maar dat moet blijken in het gebruik. Voordat ik ga zagen, even afstellen eerst..
De andere zaagtafel staat te koop... Hoop dat die snel weg is, want hij staat wel een beetje in de weg.
Tevens airco in de werkplaats. Speciaal gezocht naar een airco met een minimum temp van 10 graden. Hier zit een leegpand modus op, die 'm in de winter op die temperatuur kan houden. Het scheelt enorm in condensatie en verwarmingstijd. En nu, met deze temperaturen is het natuurlijk goed toeven daar:cool:
4.073
Rizz ben je niet bang voor stof met de airco. Als ik zie hoeveel stof in de mijne zat. Airco staat boven en de renovatie is beneden. Vooral stof van slijpen stenen op
