Mijn nieuwe werkplaats.
Musicus
4 sep 2019
1.536
1.345
Ulvenhout
Ik ben voornemens om ook de beschermkap met stofafzuiging boven het zaagblad van de zaagtafel te bevestigen. Daarvoor heb ik een y-stuk gekocht van Record Power met zowel een 100mm als 60mm vertakking. Die 100mm past op de spirobuis naar de afzuiger, maar de 60mm slang past niet op de vertakking. Daar moet een verloop of adapter voor komen. Die kon ik zo snel niet vinden, maar de kinderen hebben hier wel een heel eenvoudige 3d printer staan!
Via ChatGPT een file laten maken voor een cilinder met een buitenmaat van 57mm en een wanddikte van 2mm. Deze cilinder past dan in de slang en in de 60mm aansluiting van het y-stuk.
Ik had helaas ook niet meer genoeg filament, dus meteen een kilo besteld. Die grote rol past natuurlijk niet op zo'n kleine printer, dus daarvoor heb ik in een uur nog een houder gemaakt.
Inmiddels wordt er druk geprint, maar het duurt bij dit apparaat wel een paar uur voor het klaar is. Ben benieuwd.
Musicus
4 sep 2019
1.536
1.345
Ulvenhout
De adapter is inmiddels klaar en past! Aan 1 zijde moest nog een laagje tape, maar dan zit het ook prima. Nu heb ik de beschermkap met afzuiging gemonteerd, maar blijkt dat mijn Fritz&Franz niet meer langs de afzuigkap kan.... Ik gebruik die de laatste tijd stiekem best vaak zodat ik niet de hele oplegtafel hoef te monteren. Dus die kap gaat er toch maar weer af, tenzij ik de oplegtafel gebruik. Lastig allemaal.
Daarnaast heb ik een plek gevonden voor de Inca Positioner.
Rizz
15 apr 2014
2.938
1.087
Moordrecht
Heb ik daar even nooit aan gedacht.. Sinds kort in het bezit van een 3D printer en met de meeste zaken kom ik wel uit met dingen van het web, maar chatgpt vragen om ontwerpen was nog niet in me opgekomen. Dat maakt het leven een stuk makkelijker
Musicus
4 sep 2019
1.536
1.345
Ulvenhout
Kan je de knevel van de kap niet aan de andere kant monteren?
Goede suggestie! Maar dat gaat alleen werken als ik het zaagblad op een hele hoge stand zet. De Fritz&Franz loopt namelijk precies langs het zaagblad. Einde van het hulpstuk is exact waar de zaagsnede komt. En de kap is breder.
En als je het zaagblad zo hoog zet is de afzuiging 10cm lager überhaupt weinig...
Musicus
4 sep 2019
1.536
1.345
Ulvenhout
Het is door een verbouwing van de zolder een tijdje vrij stil geweest op het gebied van houtbewerking. De vrije tijd ging op aan het afwerken van de 2 zolderkamers en maken van een kleine 2e badkamer op zolder.
De badkamer was casco opgeleverd door de aannemer, daarna was het de beurt aan mij.
Uiteindelijk is dit het resultaat en hangt er inmiddels ook een (houten!) wastafelmeubel.
Musicus
4 sep 2019
1.536
1.345
Ulvenhout
Meubel is gemaakt van V313 MDF met daarop wengé fineer. Dat had ik nog liggen en ik vond het zonde dat het niet werd gebruikt. Alle kopse kanten zijn afgewerkt met 2mm massief wengé.
De onderkant en achterzijde, die niet te zien zijn, heb ik gemaakt uit 18mm meubelpaneel. Het geheel zit vast met 4 flinke pluggen en draadbouten.
De lades zijn van 18mm Unilin MDF en de bodem van gefineerde multiplex (had ik beide ook nog liggen). Voordeel van het zelf maken van zo'n meubel is dat je de lade kan aanpassen zodat de sifon precies past in de uitsparing.
De fronten zijn ook gemaakt van de gefineerde plaat en massief afgewerkt, waarbij de zijkanten zo'n 20mm dik zijn zodat ik daar een radius aan kon frezen die de ronding volgt van de wasbak.
Alles afgewerkt met 3 lagen matte vloerlak en daarna voor het mooie nog 2 lagen bijenwas.
J. Bakels
6 nov 2015
15
Bekijk bijlage 170757
Bekijk bijlage 170758
Bekijk bijlage 170761
Bekijk bijlage 170760
Bekijk bijlage 170759
Bekijk bijlage 170762
Prachtig meubelstuk!
