Werkplaats herinrichting
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Goedemiddag iedereen,
Ik lees hier alweer even mee, en stel hier en daar wat vragen.
Zelf hou ik ervan om dingen zelf te maken en te sleutelen aan (m'n hobby) auto's.
In het verleden wel wat meubeltjes gemaakt, maar nu wil ik weer wat meubels maken.
Onder andere de inrichting van mijn garage/werkplaats is al een tijdje een doorn in het oog.
De oorspronkelijke garage betreft een garagebox met daarnaast carport, de carport is dicht gemaakt en de tussenmuur is er uitgesloopt. Verder zijn er twee nieuwe sectionale deuren geplaatst, en heb ik een keukenblokje met spoelbak, en ook een keukenblok. Een twee-koloms hefbrug voor de auto hobby mag natuurlijk niet ontbreken.
De garage is nogal vol (met twee kleine kids) dus ik wil alles wat efficienter gaan indelen en opruimen.
Het keukenblok wil ik gaan vervangen door een nieuwe werkbank met lades en daarboven komen bovenkasten.
Qua opruimen heb ik recent al een frame in elkaar gelast, om daarop de compressor aan de muur te bevestigen, zodat deze niet meer vloerruimte ingebruik houdt.
Verder ben ik op dit moment bezig om een mobiele werkbank te maken n.a.v. Paoson op YT. Deze heb ik geconfigureerd naar eigen wensen. Over de afwerking ben ik nog niet helemaal uit, maar ben nu eerst bezig om de basis te maken.
Zodra deze af is ga ik starten met de bovenkasten en de nieuwe werkbank, deze is nu nog in de concept fase maar zal ik later hier ook delen.
Zelf vind ik het leuk om mijn projecten eerst volledig uit te werken in SolidWorks, om ze vervolgens daarna te realiseren.
Ik zal hier en daar wat updates geven en wellicht om wat hulp vragen.
Garage overzicht: met hier en daar want concepten:
Concept:
Eind resultaat:
Paoson werkbank concept:
Doubledot
2 jan 2021
406
175
Zaanstreek
lekker bezig hoor! Let wel op, dit soort linear geleiders horen wel altijd contact te hebben met je rails. Zoals je nu hebt getekend zijn ze regelmatig los van je railsje en dat gaat problemen opleveren :)
Waarderingen: derTim16
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Lekker bezig hoor! Let wel op, dit soort linear geleiders horen wel altijd contact te hebben met je rails. Zoals je nu hebt getekend zijn ze regelmatig los van je railsje en dat gaat problemen opleveren :)
Ik had op een ander YT kanaal iemand gezien waarbij de rails ook uit de geleiders ging en dat ging goed.
Mocht het niet goed gaan kan ik de positie nog veranderen en dan wordt het bereik wat minder, maar dat zullen we moeten proef onder vinden.
hdv
24 nov 2019
1.602
900
Noord-Veluwe / Skåne
Het ligt een beetje aan de uitvoering van de rolwagens. Bij sommige daarvan zitten de zittingen los in de voering. Dat betekent dat ze los kunnen/zullen gaan als ze van de rail af komen.
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Ik heb inderdaad al versies van deze zaagtafel gezien met lineaire geleiders. Ik meen me zelfs te herinneren dat iemand op dit forum dit gedaan heeft. Een tip die ik gelezen heb, is om de uiteinden van de rails wat schuin te vijlen zodat ze er makkelijker invallen.
SuperBart63
16 feb 2014
701
389
62
Wetteren, Belgie
Binnenkort start ik ook aan de bouw van die zaagtafel. Heb je veel aanpassingen moeten doen voor die lineaire geleiders? En welk formaat heb je gekozen? 16, 20 mm?
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Klopt, de tip van het afschuinen had ik ook al mee gekregen.
Ik heb de 16mm in huis liggen in de lengte van 800mm, de roltafel is 650mm. Verder twijfel ik nog of ik hem ga inkorten of dat ik hem 15cm laat uit steken aan de achterzijde, zodat ik aan de voorkant 15cm extra slag krijg. De 16mm vind ik trouwens al best lomp overkomen dus 20mm lijkt mij erg overkill, heb nog getwijfeld over de 12mm maar de 16mm is beter te verkrijgen dus daarom daarvoor uiteindelijk gegaan.
Qua ontwerp heb ik nu een soort van sandwich van twee platen die ik bovenop de werkbank vast kan schroeven. Je kan het in principe al een beetje zien, maar ik zal wel even als ik tijd heb een detail foto maken van hoe het er uit ziet.
Waarderingen: SuperBart63
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Zo het frame zit in elkaar, opvul klosjes eronder en dan de wielen monteren.
De kasten goed pas krijgen in de uitsparing viel bij één een beetje tegen. Daarna beide delen tegelijk op beide frames verlijmd. Je komt er dan gelijk achter dat je te weinig lijmklemmen hebt, en ik had al 4 grote lijmtangen van 1m gehaald.
Alles bij elkaar begint het al aardig een gewicht te worden.
(Let btw niet op de troep, de hele garage ligt bezaaid met gereedschap, spullen en fietsen)
Waarderingen: StephanS en SuperBart63
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Aan de onderzijde nog twee stroken MPX toegevoegd, ik vond één extra wat aan de smalle kant om de zwenkwielen te bevestigen.
Het begint al wat te worden, ook qua gewicht.
De positionering van de zaagtafel is perfect, heb zijdelings nog een paar mm ruimte.
De aanslag heeft aan beide zijde nog ±3 mm vrij loop.
Nu nog even een plan bedenken hoe we de geleiders goed parallel gaan positioneren.
Rizz
15 apr 2014
2.917
1.077
Moordrecht
Nice, heb m zelf ook gebouwd, behoorlijke puist werk, maar erg leuk om te doen. Nu in mn nieuwe werkplaats gebruik ik de schuiftafel niet meer. Heb m in de afgelopen 2,5 jaar pas 1x echt nodig gehad, wel vaker gebruikt, maar had ik geen slede. Verreweg het meeste kan ik dus met die inmiddels gebouwde zaagslede af en anders hebben we de invalzaag nog. Wel handig als het toch beschikbaar is. Ik heb echter een andere keus gemaakt
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Heb de banen in de platen voor de zaagslede gezaagd.
Nu eerst even de juiste bouten en schroeven halen zodat ik ze ook vast kan zetten.
De eerste proefpassingen lijkt het allemaal goed soepel te lopen, ook de rails al afgeschuind.
Verder zit ik nog te twijfelen over de positionering van de glijblokken.
Uiteindelijk nog even kijken hoe ik goed de eind aanslag kan maken/bepalen.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Heb de geleiderails nu (tijdelijk) gemonteerd.
Het monteren makkelijker dan verwacht, en hij loopt ook soepeler dan verwacht.
Ik had namelijk best veel afstelwerk verwacht.
De bovenkant moet nog even worden rechtgezaagd, en moet nog even controleren of die helemaal parallel loopt aan de zaagtafel. Er is ongeveer een slag van 85cm, dus daar ben ik ook erg tevreden over.
helhond
19 dec 2024
75
93
Grunn
Progressie verloopt een beetje langzaam, veel tijd kwijt aan kleine afstel dingen en gepruts.
Vraagje over het excentrisch schuren 125mm, ik gebruik P180 direct op het multiplex om het af te werken.
Maar het valt me op dat het schuurgaas van Bosch Expert heel snel "op" is. (3 velletjes van 2 euro p.p. was er zo doorheen) Voor mijn gevoel ga ik maar lichtjes over de oppervlakken heen, en ook kort over de randjes om die net even te breken dat het scherpe er vanaf is. Uiteindelijk weer naar het regulieren schuurpapier P180 gegaan en daar kon ik net zolang of langer mee doen dan dan de 3 vellen schuurgaas.
Hoewel het meranti multiplex van de houthandel (Wigbolt) al een beter is dan het Powerplex van de Hornbach/Bauhaus, vind ik het nog steeds niet nou echt een dikke fineerlaag.
Optisch zie je niet zoveel verschil, maar de top fineer van Hornbach/Bauhaus laat echt spontaan los, en is flinterdun. Het MPX van de houthandel doet het iets beter, maar daar ben je ook gauw door de toplaag.
Doe ik iets fout met het schuren of kan ik toch beter met P120 beginnen?
Ben dan bang dat ik te snel door de toplaag heen ga.
WouterE
23 jun 2021
161
120
Hoofddorp
Gebruik je stofafzuiging tijdens het schuren? Voor schuurgaas weet ik het niet, maar mijn gewone schuurpapier gaat met afzuiging een stuk langer mee. Ik kan me voorstellen dat dat voor gaas nog meer het geval is. Ik neem aan dat je niet te hard duwt op je schuurmachine.
