Welke 5-polige kabel?
workingwithwood
22 okt 2008
1.049
221
Stiens
ik wil bij losse verlengkabels ook altijd aan beide eindes dezelfde fases op dezelfde pin hebben.
zo kan je tenminste zeker zijn dat een machine niet plots de verkeerde kant opdraait als je die in een andere WCD inplugt of een verlengsnoer uitwisselt.
Verstandig argument! Bij mij is dat nu zo.
Felder/hammer heeft op een deel van mijn apparaten aansluitpunten gemonteerd waar de fase draairichting zonder de machine open te maken kan worden aangepast. Er zitten twee polen in die met een platte schroevendraaier gewisseld kunnen worden vanbuiten af. Wellicht dat dat bij jouw machine ook zo is.
Die fasewisselaar die je met een schroevendraaier kunt bedienen, blijkt er inderdaad te zijn. Nu ik die stekker van de machine haalde, kon ik dat pas zien. Snel de fasedraden in de kabel weer 'normaal' verbonden en klaar was ik.
Hoewel ik het eerder met jullie hulp had opgelost, had ik het gevoel dat het beter kon. Dat is nu gebeurt en daar ben ik blij mee. Het kost allemaal wat tijd maar ik ben niet sneller van begrip. Nogmaals bedankt allemaal.
1.461
Vergeet voor het gemak het hele draaiveld verhaal. Als ze maar allemaal het zelfde zijn aangesloten. Of dat links of rechts om is maakt niets uit.
De norm is een rechts draaiveld. Eigenlijk moet de netbeheerder zorgen dat de hoofdzekering rechts is aangesloten. En dan hoef je alleen maar de kleuren/volgorde aan te houden. Als je WCD rechts aangesloten is, gaat de rest vanzelf goed komen. Tenzij er iemand zich bij de montage van machine of kabel vergist heeft.
4.513
Leuk, maar als je geen spullen hebt om het te testen, niet iets om je mee bezig te houden voor je thuis werkplaatsje. Als al je wcd's maar het zelfde zijn aangesloten. Of dat linksom of rechtsom is maakt niets uit. Een nieuwe machine test je als hij in je werkplaats komt en draait hij verkeerd om, dan wissel je 2 fase draden in je machine om.
Waarderingen: SunRayes
1.461
De machine is rechts aangesloten, de verlengkabel ook. Draait de machine verkeerd, dan wissel je in de WDC. Dan is die vanzelf rechts aangesloten. De bedrading van je machine laat je bij voorkeur origineel om later dezelfde problemen te vermijden. Eigenlijk mag je daar ook niet wisselen.
3.162
1.545
Een verlengkabel is niet links of rechts aangesloten.
Een verlengkabel moet verlengen, dus altijd 1 op 1 zijn aangesloten. Zodra er draaiingen in een verlengkabel worden gemaakt begint het gelazer.
Er worden aannames gedaan en overal en nergens worden draaiingen gemaakt. De machine draait dan wel de juiste kant op met de ene verlengkabel, maar niet met de andere. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren en defecte machines.
workingwithwood
22 okt 2008
1.049
221
Stiens
Daarom heb ik doorgezocht en doorgevraagd (gezeurd) tot het goed zat. Ik zie het dus ook zo.
Waarderingen: mathieu en thomasz
Scheppie
10 dec 2009
2.511
442
Heelsum
Behalve H07RN is er ook QWPK, dat is een kabel met een polyurethaanomhulling. Die is slijtvaster, het kost zelfs al moeite om die omhulling open te snijden om er een stekker aan te maken.
QWPK is top, toen ik in een kabelfabriek werkte ooit eens wat van gekocht, is onverwoestbaar. Dat loop je niet kapot. snijd je bijna zelfs niet kapot..... is echt supersterk.
workingwithwood
22 okt 2008
1.049
221
Stiens
Ik heb uiteindelijk H07RNF gekocht. QWPK is weer wat duurder. Ik denk dat mijn keuze wel zal voldoen.
Overigens bleek de isolatie van de aders van de oude kabel plakkerig. Die was ooit toen de kabel gekocht werd, waarschijnlijk al matige kwaliteit.
