Laatst was er een discussie om meer werkstukken op het forum te krijgen, en tegelijkertijd ook een initiatief om input te vragen tijdens ontwerpen van projecten.
Bij dezen dan een "tussendoor" project waar ik aan ga beginnen: een kistje met een aantal vakken, om de formele accessoires in de kledingkast netjes op te ruimen. Er komen drukke tijden aan, dus de voortgang zal traag zijn. Ik verwacht niet dat het voor Kerst af is. Maar dat geeft me de kans om gelijk wat inspiratie op te doen voor drie open ontwerpkeuzes, die ik hieronder gedeeld heb.
Aan de voorkant komen twee open vakken voor veelgebruikte accessoires, zoals riemen. Achterin komen 10 kleine vakjes voor kleine en zelden gebruikte accessoires (stropdassen bijvoorbeeld). Dat deel wordt met een deksel afgesloten tegen stof.
Ik heb nog mooi (oud) iepenhout liggen wat ik hiervoor ga gebruiken. Ik heb dit voor een ander project gebruikt en na afwerking met olie geeft het een prachtige, diepe rood/bruine kleur. Het zijn planken van 23-25 mm dik die doormidden gaan om ~10 mm over te houden.
Het deksel wordt een paneel van 8-10 mm dik. De verdelers voor de open vakken worden ook van iepen en worden met een blinde (/gestopte) groef in de zijkant verbonden. De verdelers voor de kleine vakjes worden (waarschijnlijk) van 6 mm hardhout multiplex en in doorlopende groeven in de zijkanten geschoven.
De hoogte wordt ongeveer 11 cm. (niet op tekening).
Dan drie belangrijke ontwerpkeuzes..
1. De hoekverbindingen
Zwaluwstaarten, groef en veer, halfhout, of koud tegen elkaar lijmen? In eerste instantie is het een utilitaire kist waar nauwelijks kracht op komt, dus koud tegen elkaar is meer dan voldoende. Een zwaluwstaart benadrukt het luxe karakter, aangezien het vooral om luxe accessoires gaat, maar dit het meeste tijd. Ik werk met handgereedschap en ben nog niet zo bevlogen met zwaluwstaarten.
De middenweg zou een groef en veer zijn, waarbij aan de korte zijde een veer van ~6 mm aan de binnenhoek heeft, en de lange zijde een groef daarvoor. Dit blijft van bovenaf zichtbaar en vind ik er ook elegant uitzien.
2. De bodem
Een ingelegde bodem van multiplex, of een opgelegde van iepen paneel? Qua hoogte kom ik weg met het eerste, en daar neig ik ook naar. Het is minder werk, en ik vind het aan de buitenkant (vooraanzicht) slanker ogen. Aan de binnenkant is het minder mooi. Eventueel zou ik het multiplex met oost-indische inkt zwart kunnen kleuren.
In beide gevallen zou ik de bodem rondom en op de middelste verdeler verlijmen.
3. Het deksel
Inliggend of opliggend? Ik neig naar inliggend hier, omdat de bovenrand dan rondom vlak is. Als scharnier zou ik dan twee stukjes messing staf (4 mm) gebruiken, dat is nagenoeg onzichtbaar. De achterwand wordt dan iets lager, en de twee hoeken worden afgeschuind zodat het deksel open kan.
Met diktes van ~10 mm voor de wand en het deksel, is er zelfs voor een klein scharnier weinig vlees ben ik bang. Dat vind ik ook een risico voor opliggend.
Het eerste stuk iepen ligt in ieder geval al klaar. Ongeveer 540 mm lang, 230 mm breed en 23 mm dik, en al behoorlijk vlak. Die gaat eerst in de breedte doormidden tot 2x10 cm., en die stukken in de dikte doormidden. Die vier stukken worden de voor- en achterkant, de middelste (lange) verdeler, en ofwel de korte verdeler voor, ofwel een deel van het deksel.
2. De bodem
3. Het deksel
