Houten badkuip
Mosseltje
9 jun 2019
575
952
48
Breda
Badkuip houdt zich goed. Nergens een lek.
Bad is nu vrijwel compleet geschuurd en klaar voor de laatste laag.
Optie 1: laatste laag epoxy, licht schuren en afwerken met Skylt original ultra mat vloerlak.
Mooie kneiterharde, ultra matte uitstraling.
Weet alleen niet of Skylt er van houdt om weekelijks een tijdje onder heet water te staan.
Optie 2: Tenco kleurloze bootlak mat.
Kan tegen water, heeft een vrije mooie matte finish.
Eindlaag is niet erg hard. Krasgevoelig dus.
Optie 3: …?
hansth
10 nov 2019
554
249
Noardeast-Fryslân
Geldt voor optie 2 niet dezelfde vraag als voor optie 1, namelijk kan botenlak tegen wekelijks heet water? Het water onder en rondom een boot komt doorgaans niet boven de 20-25 graden.
Mosseltje
9 jun 2019
575
952
48
Breda
Het is lak voor boven de waterlijn. Kan dus goed tegen zowel zoet als zout water maar niet om 24/7 ondergedompeld te zijn.
Op een boot kan het in de zomer aardig heet worden. Ik neem aan dat de lak daartegen bestand is.
Houtmoet
22 okt 2013
314
110
Is het niet mogelijk om als eindafwerking ook epoxy te hebben en dit een matte uitstraling te geven, bijv. door schuren met een bepaalde korrel? Mijn gevoel zegt dat een lak hier overheen en dan er in badderen niet goed gaat. Ik ben geen expert, maar toch.
GruttePier
24 apr 2024
10
10
Friesland
Om een mat effect te bereiken kan ook gebruik gemaakt worden van een matteerpasta;
Voorbeeld
Dit kun je eventueel door je reguliere expoxy mengen. Nu weet ik niet hoe goed je epoxy nivelleert/afwerkt, je kan natuurlijk de matte toplaag niet even schuren :)
Waarderingen: Mosseltje
Mosseltje
9 jun 2019
575
952
48
Breda
Voorbeeld
Kijk, weer iets nieuws geleerd. 👍
Epoxy netjes afwerken zonder schuren is inderdaad een dingetje.
Hoe dun ik het er ook opsmeer er komen tot nu toe altijd druipers. 😕
Wanneer ik een roller gebruik krijg ik micro bubbels in de epoxy die niet weggaan wanneer ik er met een fohn op blaas.
Waarschijnlijk nog even meer oefenen.
SjoerdvR
6 jun 2016
635
461
Volgens mij moet je er ook niet met een fohn op blazen, maar met een vlam (Gasbrander) . Een Föhn is alleen maar hete lucht die ook nog eens de epoxy verplaatst....
5.349
1.240
Sterker nog, botenlak (spar varnish - de naam zegt het al) is uberhaupt niet voro gebruik onder water. Met jachtlak doe je masten, ra's en 'ornamenteel houtwerk bovendeks, en eventueel dekken...
Paul90
25 jan 2021
602
286
Mooi werk en dank voor het delen van de voortgang, Mosseltje!
Het bad is ook niet 24/7 vol, en badwater is warm, niet heet. Het bad waarschijnlijk max. 3 uur per keer vol zijn, en dan minimaal een dag weer kunnen drogen?
En het water is maximaal 45 °C, dat is niet heet. Een bootdek zal in de zomer ook 35-40 °C kunnen worden gok ik.
Verder lijkt me de werking van het bad, zijnde helemaal omhuld in epoxy en gesitueerd in een geconditioneerde ruimte, vele malen kleiner dan een boot.
Ergo: zal een goede botenlak die geschikt is om rond de waterlijn te gebruiken, niet voldoende zijn?
michielr
8 dec 2021
158
100
Zuid Holland
Is badwater al iets wat we als hitte moeten zien? Als je naar hitte bestendige lak kijkt gaat het meest over >200 graden, dat lijkt me niet nodig. Bij boten is UV vaak een uitdaging, ook epoxy moet daar tegen beschermd worden. Ook dat zal in je badkamer geen rol spelen. Ik denk dat je prima een matte PU lak over je epoxy kan zetten. Ik heb lang geleden eens een salon tafel met Trea Lyx (2 componenten) afgewerkt, mooi mat en transparant resultaat. Ik heb het direct op hout aangebracht, maar een PU lak zal ook goed moeten hechten op epoxy.
2.446
Dat begint er aardig op te lijken! Voor afwerken van epoxy in transparant of kleur is eigenlijk maar 1 goede lak aan te bevelen, DD lak van De IJssel. Is er sinds enige tijd ook in transparant mat.
Als je epoxy mat gaat schuren, maak je het ook deels 'open' je moet het dan weer sealen met iets. Je gebruikt het in een bad met zeep, huidvet etc. Dan moet je echt een goede dichte oppervlakte laag hebben die goed schoon te maken is.
Wel een masker op doen bij het rollen van de lak, om je te beschermen tegen de uitdampende verdunner.
Mosseltje
9 jun 2019
575
952
48
Breda
Ik ben om.
DD lak lijkt inderdaad de allerbeste keuze te zijn. Ik kende het al wel maar wist niet dat er ook een matte variant was.
Vandaag nog een dunne laag epoxy aangebracht om alle laatste micro oneffenheden op te vullen.
Die ga ik morgen licht opschuren met grid 240 en hoger.
Daarna goed ontstoffen/ontvetten en dan in de DD lak.
Hoeveel lagen denk je dat er nodig zijn?
2.446
ik denk 1, hoogstens 2, het zit niet op onbehandeld hout, maar direct op een goede ondergrond, Tussen de lagen epoxy door goed afnemen met azijn en eventueel wat ontvetter om eventuele amine resten weg te nemen. Dat is het wat vettige laagje dat bovenop uitgeharde epoxy komt, het zweet er als het ware uit. Dat moet je goed verwijderen.
Mosseltje
9 jun 2019
575
952
48
Breda
Zojuist de eerste laag aangebracht. Heerlijk spul om mee te werken.
Met roller was verdunnen niet eens nodig. Over minimaal 33 uur een tweede en tevens laatste laag.
Ben benieuwd.
Adembescherming is wel een must. Ik stond daar lekker met mijn volgelaatsmasker te werken en de schilder Pool kwam even kijken. Die heb ik bijna moeten oprapen. 😬
