Tahoe 20'
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
Om het varen betaalbaarder te houden wordt er gebruik gemaakt van lpg.
Hoe moet ik dat voor me zien? Met uitneembare tank neem ik aan? Is op zich nog niet eens een heel gek idee misschien.
Ondertussen weer wat verder en is de schroef een paar keer versteld. Top snelheid is zo'n 35km/u met 2 personen. Meerdere personen zijn moeilijk in planee te krijgen. Dus waarschijnlijk is 86PK toch wat krap aan voor deze boot. Binnenkort de sprayrails maken zodat je niet doorweekt raakt in planee en dan nog eens goed naar de motor kijken (choke problemen en de gashendel voorkomt stationair lopen). Wordt vervolgd...
3.336
Er wordt voor speedboten gebruik gemaakt van heftruck lpgtanks. Kan je gewoon achter in de auto gooien om bij de pomp om de hoek te vullen. Voor een beetje toeren niet de moeite, maar voor hard varen snel terugverdiend. Als je meer vermogen nodig hebt, kan je nog op zoek naar een 2,8. Daar hoef je verder volgens mij niet zo veel voor te verbouwen.
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
Dan duik ik daar nog eens in, bedankt.
Ja klopt 2.8 is nog hetzelfde blok. enigste is dat het dan een injectie motor is ipv carburateur dacht ik. Dat zit ook nog altijd in het achterhoofd mocht dit niet bevallen.
3.336
Volgens mij hadden de oude granada's een solex carburateur. Praat je wel over jaren 80 vorige eeuw. Bouw je om voor lpg maakt het weinig uit.
Waarderingen: Rmkat
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
Mooi x3. Veel vaarplezier toegewenst.
Gr. Placebo.
Dat is ondertussen gelukt!
Dit jaar heb ik weinig tijd gehad voor de boot maar toch in September eindelijk wat langere tochten kunnen varen. Eerder in het seizoen heb ik de oude carburateur vervangen voor een nieuwe Weber en zijn er dempers geplaatst. Sindsdien is het starten en lopen met de motor en loopt hij als een zonnetje.
Helaas blijkt het motorvermogen toch niet genoeg te zijn om te kunnen planeren dus ik denk erover om een grotere motor te plaatsen (2.8L versie) mocht ik die een keer tegenkomen. Ook moet ik nog steeds de zogenoemde sprayrails plaatsen, hopelijk voor volgend seizoen.
placebo
12 jun 2009
388
54
Bekijk bijlage 136177
Mooie kleur combinatie
Waarderingen: Rmkat
Geertjun
27 apr 2010
249
65
Holten
Prachtig om te lezen! Echt een hele mooie boot geworden, heel veel respect!!
Ik ga ondertussen een poging doen om mijn Glen-L project af te maken, ik ben blij dat ik voor een buitenboordmotor model heb gekozen, dat inboard gaat mij nog echt een stap te ver ☺️
Vraagje welk type en hoelang heb je de composiet spijkers besteld? Ik zie op google dat er in Deventer een bedrijf zit die Raptor producten kan leveren.
Groet Geert,
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
dankjewel! Ik ben het met je eens hoor. Achteraf gezien had ik ook liever een met buitenboordmotor gebouwd. Dat is toch net wat makkelijker om allemaal goed te krijgen. Maar alsnog niet ontevreden met wat ik nu heb.
Ik kan helaas niet meer achterhalen waar ik de composiet spijkers weg heb gehaald. Kan me voorstellen dat ik ze uit Duitsland heb gehaald. Maar de lengte weet ik nog wel. Ik heb 11mm gebruikt. Mijn dek is 8mm multiplex +4mm massief. Dus dat kwam mooi uit. 1704630645017.png
Ik kwam deze foto nog tegen misschien staat er wat op wat je verder helpt.
Waarderingen: Geertjun
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
Een tijdje terug heb ik dan eindelijk de "sprayrails" geplaatst op de boot. Deze moeten voorkomen dat het water over de boeg gespoeld wordt. Nu heb ik ondervonden dat het ook invloed heeft op de prestaties van de boot. Waar ik voorheen problemen had om de boot in planee te krijgen gaat dat nu makkelijk. De boot gaat nu +/ 35km/u met 85PK.
En dan de foto's,
Eerst een hulpstuk gemaakt om een schuine kant te kunnen schaven. Daarna heb ik met de bovenfrees de bovenkant afgerond.
Ze waren iets aan de korte kant (verkeerd gemeten). Als ik het opnieuw zou doen zou ik ze iets verder naar voren laten steken nog.
Aan de boot in dezelfde kleur als de romp gespoten.
Waterlijn doorgetrokken. Dit viel tegen aangezien de boot niet meer waterpas lag. Maar de lijn loopt mooi door. Ook direct nieuwe antifouling gezet de vorige was al wat gesleten.
Ondertussen ben ik ook af en toe een vriend aan het helpen met een tahoe bouwen. Via het Glen-L forum elkaar gevonden. Hier een paar foto's van zijn project.
Hier komt waarschijnlijk een elektrische aandrijving in van 50KW. geschatte snelheid is 40km/u
Geertjun
27 apr 2010
249
65
Holten
Bij mij staan er optioneel ook sprayrails op de glen-L tekening, dus jij raad deze aan om aan te brengen?
Rmkat
9 feb 2017
462
138
Kop van overijssel
Ja. De sprayrail heeft 2 voordelen. Als je zonder sprayrail in/uit planee komt krijg je door de vorm van de romp een soort watergordijn wat via de romp omhoog gestuwd wordt en wordt je nat van.
Door het toevoegen van de sprayrail buigt het water weer terug naar beneden waardoor je droog blijft. Het 2e voordeel daaraan is dat je minder weerstand opbouwd en de boot sneller in planee komt. Oh en het is een mooi stootlijstje op de hoek van je boot mocht je ooit wat raken 😬
Ik vind ze niet heel mooi maar ben wel blij dat ik ze geplaatst heb
