De poort is nu tand en groef en er zit een rond profiel in gefreesd.Dit moet zo blijven en ik mag er niet te veel van afwijken, ik mag alleen de planken wat breder nemen!(Boerderij is een monument)Hoe zijn die planken van de poort nu? Tand en groef, overlappend of gewoon langs elkaar. Bij tand en groef, maar ook overlappend, is schilderen lastig en moet voor montage gebeuren. Anders krijg je strepen als de planken krimpen.
Ja we waren begonnen met het blank schuren van de poort, maar ze had haar beste tijd wel gehad.Onderkant veel waterschade en ze was toch al verschillende keren opgelapt met plamuur die er nu natuurlijk uitviel.Ik vind het wel vreemd dat je zonder meer de ganse beplanking mag vervangen van monumentenzorg. Niet enkel de slechte delen herstellen.Meestal zijn ze erg zuinig op bestaande materialen. Welk hout was het en wat ga je nu gebruiken? Je gaat dan ook nog een ronding moeten frezen aan de planken?
+1schets eens een doorsnede van een deel zoals het er nu uitziet
Ik kan de aandrijver kantelen!Kun je je aandrijver kantelen?
Zo ja, dan maak je eerst gewoon de veer als eerder bedacht en dan kun je met een profielmes als deze (met de juiste kromming) de ronding erin maken. Tenzij je messen of blok kunt vinden om het ineens te doen natuurlijk.
Maar een ronding frezen is wel even proberen hoe je het netjes krijgt. Er breekt makkelijk wat uit of je krijgt geen gladde snede. Ook precies laten aansluiten is even proberen (en alleen mogelijk met aandrijver).
Sommige mensen laten hun aandrijver achteruit draaien bij zo'n snede (niet uit de hand doen aub), dat kan ook helpen. Heb ik nog geen ervaring mee en zou ik ook als laatste probeersel pas inzetten.
Ik zal morgen eens langsgaan(Eric Bimac) ,bedankt !Het zal waarschijnlijk met deze messen kunnen:
Bekijk bijlage 120328.
Maar ik zou met een stukje bestaande plank bij Palmaers of Bimac langsgaan en passen.
Of even rondkijken voor een tweedehands messenblok met vaste messen.
Ik zal toch even een proef stukje moeten frezen om de ronding goed te zetten.Bedankt!voor de ronding ontkom je er denk ik niet aan om de planken er verticaal door te halen met een profielmes.
