tand&groef is de manier waarop de planken in mekaar grijpenword dit gemaakt met een V tje en waarom?
rechte, deel of volledig afgeschuinde zijkanten + de hellingshoek zijn vooral esthetische beslissingen, die de kant dient te nemen
technische reden om geen rechte voorkant te nemen is dat die stootgevoelig is + moeilijk net te houden, wanneer je er een deklaag op zet
als je de profielen zelf trekt . . .
zowel voor de rechte als schuine zijkanten zijn er F-messen + bovenfreesmesjes verkrijgbaar
wanneer de tand&groef die ik zet, langs de zichtbare kant bevestigd wordt, dan trek ik een tand die aan de achterkant langer is dan aan de voorkant, zodat ik de planken onzichtbaar kan bevestigen
Heb je daar soms een schets van?Langs de zichtbare kant bevestigd wordt, dan trek ik een tand die aan de achterkant langer is dan aan de voorkant, zodat ik de planken onzichtbaar kan bevestigen
die vraag had ik verwachtHeb je daar soms een schets van?
Ik heb een toupe !inderdaad
vl onder mekaar
in nl ook spilfrees genoemd
had je deze morgen reeds gemeldIk heb een toupe !
Ok,bedankt voor de tekening en uiteenzetting, maar hoe ga ik dit dan schroeven de V groef is de straatzijde ?Zou ik het beste één keer links en volgende dwarsligger rechts schroeven?dit is het principe
het aantal variaties daarop is oneindig
ik betwijfel dat er F-mesjes bestaan waarmee je in 1 keer profiel + tegenprodiel kan trekken
waarschijnlijk dien je de profielen in een paar gangen te maken
hier zijn de planken 24 mm dik
de V-groef is 45°
ze gaat doelbewust niet tot aan de groef, om geen scherpe kant te krijgen
onderaan is de groef langer, zodat je in de lip kan nagelen
er bestaan wel F-mesjes waar de groef onderaan niet langer is
misschien kun je wel door de onderlip schieten
zet de profielen niet sluitend tegen mekaar opdat ze nog wat kunnen werken
kijk naar de richting van de jaarringen
ik zou de hartkant als buitenkant zetten, zodat de planken bol komen
een doorvoerapparaat geeft met lange planken meer gelijkmatigheid
Bekijk bijlage 120213
V-groef is een esthetische keuze, dus dat is de straatzijdeOk,bedankt voor de tekening en uiteenzetting, maar hoe ga ik dit dan schroeven de V groef is de straatzijde ?Zou ik het beste één keer links en volgende dwarsligger rechts schroeven?
Dwarligger is de kader van de poort ,deze is in balkjes van 6cm eik en zal dus moeilijk gaan om deze van binnen uit te schroeven.V-groef is een esthetische keuze, dus dat is de straatzijde
de planken komen vertikaal ?
wat je met 'dwarsligger' bedoelt, is me niet duidelijk
heb je een ontwerp van de draagstruktuur ?
de planken zullen krimpen en uitzetten
ze horizontaal op 2 plaatsen vast zetten, geeft kans dat ze barsten, want ze kunnen geen kant op
op 1 plaats geeft de plank de kans om naar de andere kant toe te werken
je kan ze ofwel vanaf de buitenkant ofwel vanaf de binnenkant vast zetten
buitenkant + onzichtbaar is door de lange onderlip van de groef
bij de 1ste plank kan je niet onzichtbaar werken, en zou ik toch 2 x bevestigen ofwel rekbare lijm op de achterkant strijken (tec7)
je kan de 1ste nagel/schroef wel met een lat afdekken
binnenkant is ofwel links ofwel rechts
meestal worden de planken gewoon niet-verdoken met rvs-brads geschoten
de plaatser koopt de planken kant&klaar, en wil snel werken
wil je eer van je werk, dan trek je de profielen zelf, en bevestig je verdoken
