Keuze werkbank voor pennen, goblets etc.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Wimmel,
toch even iets melden in verband met de( UK) link die je plaatste over de Record.
De Record die in Engeland wordt verkocht, heeft een andere schroefdraad dan bij ons. Voor een Record met een M 33 ( en dat wil je) kijk even bij Willy Vanhoutte http://www.willyvanhoutte.be/nl/catalog/show_cat/2358
Deze gespecialiseerde winkel ( enkel houtdraaien en houtsnijden en wat pyrogravure en figuurzagen) verkoopt naast die Record ook de identieke Woodfast http://www.willyvanhoutte.be/nl/catalog/show_cat/1622 (dus ook met M33). Waarom twee dezelfde verkopen? Daarnaast hebben ze nog een mini Jet, ook zonder vario . Omdat de Woodfast en Record ook een prima kwaliteit hebben en zeer hoge nauwkeurigheid verkopen ze de duurdere mini Jet bijna niet meer .
Baptist heeft de Woodfast ook.
Maar ja, ze zijn en blijven zonder de begeerde, comfortabele, vario..... .
Het verschil tussen de mini en de midi van Schulte ligt in de sterkte van de motor en vooral in het verschil in elektronica ( en bijhorend motortype). De midi heeft een frequentieregelaar, de mini heeft het andere systeem.
heel veel succes met je keuze,
het is vast zeer moeilijk,
maar niet onaangenaam,,
groeten,
Ornament
Thanks wederom, Willy kon ik nog niet, die staat in de lijst erbij nu. De link welke ik postte was vooral voor het plaatje maar bedankt voor de heads up!
En het is een luxeprobleem ja en dusdanig pittig dat ik even in de wacht stand voor een paar dagen. Sowieso morgen eerst mijn kat voor de 5e keer naar dierenarts voor operatie en die kosten zijn inmiddels een nieuwe draaibank ;(
lemen
23 mrt 2014
1.073
Zit ik een beetje te neuzen op het internet wat er zoal te koop is aan draaibanken. Brengt mijn zoekmachine me naar dit draadje!
Ik ga dit zeker volgen, tot Wimmel een draaibank heeft en daarna verteld hoe gelukkig hij daarmee is.
Toevallig ( of moet ik zeggen uiteraard ) stonden de Jet 1014l en de Record DL305 beide al op mijn lijstje.
Een andere op mijn lijstje was iets met typenummer MC900. Vermoedelijk hetzelfde als de HBM 900.
De kleintjes uit die series kan ik niet vinden in Noorwegen, maar na gelezen te hebben wat Wimmel met zijn draaibank wil, denk ik toch dat ik beter af ben met een mini.
De schultse wordt voor mij onbetaalbaar.
Heb je deze review al gelezen Wimmel? : http://www.woodworkersinstitute.com/page.asp?p=457
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Hoi :) welkom in de thread!
Mooie link, goed om te lezen en het maakt mijn twijfel groter tussen vario en geen vario...
Waarvoor is die 12 point indexing?
ornament
29 nov 2011
2.709
681
In deze review staat "the range of speeds is very good and easy to change because the plastic belt cover needs only a small bolt to be loosened to gain full access"
Iedereen haalt die bout natuurlijk weg zodat je de doos openklapt, spanning vermindert( snelspansysteem), riem verlegt, spanning terug op de riem zet, eigen gewicht van de motor ( snelspansysteem), en de doos terug dichtklapt. Niets te schroeven meer.
Op dit forum: gebruik eens de zoekfunctie en tik "Woodfast"
groeten,
Ornament
ornament
29 nov 2011
2.709
681
waarschijnlijk eigenlijk heb je al een voorkeur, en dat moet je volgen. Laat je door ons niet afleiden daarvan....
indexering wil zeggen dat je de as in bepaalde posities kunt vastzetten. Vergelijk het met een horloge, een wijzerplaat. Op de uurstreepjes kun je de as vastzetten. Handig in combinatie met frezen en boren
https://www.youtube.com/watch?v=KChUfOT7MuA
in dit filmpje wordt er gefreesd, en de as van de draaibank moet hiervoor in bepaalde posities geblokkeerd worden
Het kan ook op sommige chucks worden aangebracht dus een gemis op de machine is geen ramp, en er zijn nog mogelijkheden te bedenken.
groeten,
Ornament
tom op eigen houtje
23 nov 2014
729
Rimburg
tomopeigenhoutje.webnode.nl
Nou een extra voordeel van de mini is dat je als je wilt op 80 toeren kunt beginnen draaien
en zeker op een kleine bank bied dit enorm veel voordelen
ik kan stukken die erg uit balans zijn aan een erg traag tempo beginnen ronddraaien
ook bij het schuren is dit erg handig
moest je in de buurt van landgraaf komen ben je altijd welkom om de midi uit te proberen
mvg tom
ornament
29 nov 2011
2.709
681
mvg tom
hoi Tom,
Bedoel je niet de Midi in plaats van mini?
Ja, dat is zeker een groot voordeel van de frequentieregelaar op die machine.
groeten,
ornament
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Wim,
Dat draaibankje dat ik naar Zwolle mee heb gebracht om te draaien is van mij een Holstar DB 450.
Dit werkt heel goed maar het heeft geen vario. Toch raad ik u aan om een vario aan te schaffen. Je bent iemand die graag pennen draait en allerlei kleine objecten waarvan het schuren op een laag toerental een must kan zijn.
Mijn draaibankje heeft een 370 W en ik vind dit wat laag. Mocht ik u zijn, neem een zwaardere type qua Watt. bij 375W komen de motortjes vrij snel warm bij warm weer afhankelijk hoe lang je na één stuk gaat draaien. Toch blijft mijn draaibankje een heel goed draaibankje te zijn om pennen te draaien en schaaltjes. Om extreme objecten te draaien is dit zeker te licht.
Binnenkort overweeg ik drechselmeister aan te schaffen. Deze heeft een as blokkering (indexeren per 15°) op verschillende standen om bijvoorbeeld gaatjes te boren via een speciaal gemonteerde tafel erop.
Hier een link. http://www.capellemanmachines.be/houtdraaibank_drechselmeister_MIDI_FU_175.htm
Ik weet dat je waarschijnlijk zal zeggen, het is maar om kleine dingetjes te draaien.
let op Wim, je bent een gedreven iemand en je zal zeker niet bij de pakken blijven liggen. Je zal zeker nog verder groeien en je wil dan verder de tour op gaan met wat grotere objecten te gaan draaien.
Ik spreek uit ervaring. Ondertussen heb ik al 3 draaibanken staan. Zo zie je maar hoe het gaat.
Ik zou zeggen, succes met uw keuze en neem de juiste beslissing.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
groeten,
Ornament
Uiteraard had ik een voorkeur, maar ik kom hier juist om die evt te laten bijstellen met goede tips. Alleen er komen er zoveel dat ik moet gaan strepen. Bedankt voor de youtube film, beelden zeggen meer dan 1000 woorden.
- - - Updated - - -
mvg tom
Thanks Tom!
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Wim,
Bekijk bijlage 33869Bekijk bijlage 33870
Bekijk bijlage 33871
Bedankt voor het meedenken Didier.
De non vario banken hebben op mij een prachtige indruk achtergelaten. Vooral de DML305 Record vind ik prachtig, zowel de specs als de afwerking. Overal lijkt goed over nagedacht te zijn. Alleen het wattage is wat laag wellicht, zoals u ook al zegt.
Oftewel, ik ga 2 keuzes hebben op dit moment. Een Vario bank onderkant markt of een middensegment.
Naar de werkruimte kijkende, het budget wat ik mezelf gun en naar de spullen welke ik op dit moment maak waarbij ik heel veel switch qua snelheid met inderdaad schuren etc, gaat mijn voorkeur nu uit naar een HBM 450 x 300 vario. Ook omdat dat bankje boven de 500 watt zit. Over een jaar hoop ik te verhuizen en dan meer ruimte te hebben en een ruimer budget ook. Minstens zo belangrijk is namelijk dat ik in september bij Christiaan Jorg ga lessen en nog wat leuke beitels, een lintzaag en kolomboor aan wil schaffen.
Overigens, wat vind u extreme objecten?
sirjacobsd
27 feb 2014
2.796
47
Wel Wim, je hebt zelf al ondervonden dat het houtdraaien een microbe geworden is.
Bekijk al eens wat je nu al hebt gerealiseerd vanaf de maand april/mei '15 ergens zeker denk ik dat je begonnen bent.
Waar sta je nu al? Heel wat moois is al naar voren gekomen van u op deze forum.
Houtdraaien is iets dat je nu al beheerst en zeker moet uitbouwen tot allerlei grotere werkstukken.
Denk aan borden, vazen, schalen, enz. draaien.
Zonder dat je het weet ben je op de werkwijze bezig zoals vele grote draaiers in Nederland die ook op de forum zitten.
Neem de touwtjes in handen en het grijpen ligt voor u.
Met nu een passende draaibank kopen die je heel lang kan gebruiken is nu het moment om de juiste keuze te maken denk ik.
Via mijn ouders heb ik raad gekregen om een degelijke professionele draaibank aan te schaffen, namelijk een WIVAMAC DB 1200 vario met alles erop en eraan.
Normaal gezien ging ik zoiets aanschaffen rond mijn pensioen, wat zeker nog 15 jaar zal duren. Tot nu toe heb ik er geen spijt van.
Daardoor kan ik nu heel wat extreems gaan realiseren.
Ik versta ook uw standpunt dat het verhuizen een rol speelt zoals vel andere dingen.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Wim, hou je er rekening mee dat de HBM geen M33 heeft? Een verloopje is ook niet goedkoop volgens mij.
Elke keer wanneer je naar een keuze gaat, komt er iets tussen.... :).
Ik ben zaterdag bij HBM geweest en heb mijn huidige chucks meegenomen. Deze passen middels een verloop prima op de draaibank en ik was verbaasd hoe mooi dat aansloot en hoe stevig alles voelde. Het verloopje kostte 10 euro precies. Uiteraard is een verloop niet ideaal maar mijn oude chuck ga ik dan op termijn uitfaseren. De spullen (lees chucks) welke ik dan voor de HBM koop kunnen later toch op bijvoorbeeld een midi?
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Uw pensioen 15 jaar? Ga weg, ik dacht nog minimaal 30? ;)
En ja, ik weet dat het een tussenoplossing zal zijn Didier, maar dat voelt niet zo heel slecht in mijn ogen. Dat kan dan mooi als 2e bankje blijven staan, aangezien mijn huidige bankje naar de eeuwige jachtvelden is. Enige wat me zorgen baart is de opmerking van Lemen en of de aansluiting van de HBM overeenkomen met de high range draaibanken. Zodat ik geen spullen koop welke op termijn niet meer bruikbaar zijn.
Want het bankje zal weer eens vervangen worden maar de chucks etc wil ik graag kunnen behouden.
de Haan
17 aug 2009
4.045
1.428
Emst
Als je de vierklauw later over wil zetten moet je er op letten dat je nu een draaibank koopt met M33 draad.
Je mag trouwens bij mij de Midi uitproberen.
lemen
23 mrt 2014
1.073
Oh €10,00 is te doen voor een verloopje, ik had een keer iets van $49,- gezien. Verder niet gezocht.
In deze draad zie je dat niemand minder dan Jan Pranger mij nog even wees op de schroefdraad:
http://www.woodworking.nl/showthread.php?14830-Flottjet-draaibank
De HMB look-a-like MC900 die hier in Noorwegen te koop is heeft ook andere draad. Als ik uiteindelijk toch die zou kiezen, haal ik 'm uit Zweden, daar heeft ie wel M33.
1.465
Als je nu als 'tussenoplossing' een HBM koopt, vraag ik me eigenlijk af of je toch niet beter een paar 100 euro extra spendeert.
Een iets duurdere draaibank gaat zijn waarde behouden en waarschijnlijk beter te verkopen zijn.
Op het einde van de rit ben je misschien goedkoper af met een iets duurdere machine.
Wimmel
27 apr 2014
1.056
Montfoort
Ok, daar gaan we weer ;).
Hieronder een foto van mijn huidige chuck welke ik op een oud beestje gebruik, het 2e item is een verloop wat ik tot nog toe niet gebruikte en de 3e is onlangs aangeschaft. Daaronder een foto van de chuck op het 2e item en daaronder een foto van alle drie de onderdelen in elkaar geschroefd. Het derde onderdeel kost 10 euro bij HBM.
Zoals op de laatste foto past alles probleemloos op de HBM.
Vragen welke overblijven voor me en laten we het ajb niet te ingewikkeld maken....
  1. Past mijn chuck zonder of met verloop op een nieuwe bank zoals in dit topic bespreken? Link naar chuck: http://www.recordpower.co.uk/product/compact-scroll-chuck-34-x-16-tpi-thread#.Vcdr_ybtlBc
  2. Is de aansluiting op de HBM machines anders dan de gangbare machines als hier beschreven op het forum? Zoals de Midi, de Record, etc.
Er zullen aan de hand van de antwoorden wel meer vragen komen maar ik heb het gevoel dat de laatste puzzelstukjes beginnen te vallen. Nogmaals keep it simple guys :)
zaag
9 jun 2010
425
H.I. Ambacht
Op de hbm zit een schroefdraad van 1'x8 (1 inch dik en 8 gangen per inch. Dit is in de USA de standaard, hier hebben we hem liefst iets dikker, 33mm ipv 25, 4mm. Gelukkig is dit een veel voorkomende maat en kost een verloop maar een tientje zoals je hebt gezien. Ik heb zelf een chuck van het gerenomeerde merk Oneway en die werken zelf standaard met verloop bussen, je koopt een 'blanke' chuck en de insert met de passende schroefdraad koop je er los bij. Al met al dus niet zo'n probleem om met een (goed passend) verloop te werken.
