Verschillen tussen de vandiktebanken (zo tot de EUR1000-1500 nieuwprijs)
Emilio
1 nov 2012
2.863
588
Dordrecht
Met een heftafel houd je toch altij het laatste stuk over wat je nog moet zakken of zijn er ook die tot bijna 0 gaan?
Je hebt vrij veel varianten. Ik zit eraan te denken om een palletvariant te kopen die omhoog kan en dan een werkbald te maken dat ik kan oplepelen.
Het laatste stukje heb je altijd, maar dat is met blokken en handig gebruik van de tafel/heffer meestal simpel op te lossen door gefaseerd te laten zakken.
Waarderingen: antwerpenpjvan
7 mrt 2015
1.166
373
P'beek
andere benadering nl x vl ?
waar meet je die 230V ?
tussen de stroomdraden of tussen stroomdraad en neutraal ?
we zijn het er minstens over eens dat 6.400 W te laag gerekend was
Ik had ‘m ook fout :
Was wortel 3 vergeten. Bij 1 fase is het E = I * U. Ik dacht bij 3 fasen dat gewoon x3 maar het moet nog met een factor wortel 3 worden verdisconteert. Afijn, ik heb geen krachtstroom :(
Waarderingen: ZotVanHout
antwerpenpjvan
9 jan 2017
234
111
Nijmegen
Nu we het toch over krachtstroom hebben:
Hebben jullie ook een verklaring waarom mensen constateren dat apparaten op 400V rustiger lopen/draaien?
Ik snap (nog steeds) niet wat dat uit maakt...
Meer vermogen=grotere motor= minder moeite. Of zoiets?
7 mrt 2015
1.166
373
P'beek
1 fase is een sinus vorm waarbij deze door de “ nul” gaat, op dat moment is er dus geen/weinig energieoverdracht. Door 3 fases, 120 graden uit fase te laten lopen ontstaat er een nagenoeg continue hoeveelheid energie die overgebracht wordt en dus loopt de machine soepeler. Het word wel eens vergeleken met het verschil tussen een 2 cilinder en een 6 cilinder verbrandingsmotor.
Zie ook de link van Zot van hout, voor een overzichtje van de fases
1.970
1.137
Dus ipv heel veel zetjes per minute, wordt ie constant aangedreven...
Inderdaad, ik maak zelf wel eens de vergelijking tussen een oude oltimer tractor met 1 cilinder (die je hoort langsrijden als pop-pop-pop-pop) en een moderne meercilinder motor die rustig snort. Meer cilinders = meer zetjes per omwenteling.
Dat geeft een rustigere loop, maar ook meer kracht.
