Nieuwe spaanafzuiging Parkside
48rmc
2 dec 2021
1.142
488
Middelburg
Euh tja of hij nog steeds bevalt? Welke bedoel je?
Ik heb er namelijk vorige week een derde bij gekocht😂🤣😂🤣
toch nog ff vragen en bevalt hij ook in combinatie met je freestafel aangezien ik hem daarvoor heb aangeschaft,....er vanuitgaande dat je een freestafel heb natuurlijk?? 🫣🫣🫣🫣🫣
Zo zie ik het ook, wanneer ik de specs vergelijk met bijv. een Makita 3012 liggen deze dicht bij elkaar.
Door de dikke slang heb je weinig drukverlies over de slang en zuigt die aan een mondstuk op deze slang harder dan een stofzuiger met een dunnere slang.
Aan de andere kant is de snelheid in die dikke slang laag en ben ik ook benieuwd of je spanen van een vvd bank weg kan zuigen, zeker wanneer de slang doorhangt naar beneden.
Hoe weet je bij een CamVac of hij vol is? Lijkt me lastig.
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Kan je ons vertellen waarvoor je die gebruikt? Ik ben namelijk sterk aan het twijfelen tussen dit en een goedkope HVLP voor mijn zaag/freestafel (model Paoson). Meer precies of deze krachtig genoeg is om de frees boven én onder af te zuigen. Anderzijds de twijfel of een HVLP zal werken op de kleine aansluiting van mijn Dewalt tafelzaag.
Zeker wil ik dat wel vertellen.
Ik gebruik er 1 als afzuiging voor mijn Makita Afkortzaag.
verderstaat de tweede als afzuiging voor de spanen va mijn CNC freesbank machine. Wordt zo meer als stofziger gebruikt met grote opvang capaciteit.
De derde gaat op mijn Dewalt tafelzaag. Ik heb een adapter laten 3d printen om zowel de onder als boven afzuiging erop te aan te sluiten.
Waarderingen: SuperBart63
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Ik heb geen freestafel zoals jij bedoeld denk ik. Ik heb een CNC freesmachine. Daar gebruik in hem voor als stofzuiger om ale spanen weg te zuigen aan het einde van het frezen. Ik wil die noei tijdens het frezen met een adapter aan mijn spindel hebben. Die adapters onttrekken alle zict op je freesje tijden het frezen en da slang blijft vaak overal achter hangen. Ik zuig dus alle spanen weg als de machine klaar is met frezen.
Maar mijn verwachting is dat een freestafel zoals jij bedield geen probleem zal geven. Erg hoge zuigkracht. Wel regelmatig je filter even uitblazen. Of een papieren zak erover doen zoals de Camvac heeft..........
Alhoewel ik gestopt ben met die papieren zakken over het filter te doen. Die zorgen ervoor dat je zuiger een veel lagere afzuiging heeft. Ik heb een set verbeterde filters voor de Camvac gekocht en dat scheelt echt wel 30% hogere afzuigkracht dan met de normalen stoffen filter en papieren zak eroverheen.............
48rmc
2 dec 2021
1.142
488
Middelburg
Dank voor je bericht, en tip, zeer waardevol, ik ga je advies opvolgen door een paar van die Camvac filters aan te schaffen van Record Power of zullen er op Amazon ook goede alternatieven te vinden zijn?? Het stukje buis aan de binnenkant van het vat verlengen in een bepaalde hoek zou ook een verbetering moeten geven als je Youtube filmpje mag geloven.
Triek77
26 jan 2024
533
449
Schouwen-Duiveland
Geen idee of er op amazon aftermarket filters zijn. Ik heb de set 2e hans van iemand hir op het forum overgenomen.
Als ik nu de 2 motorige camvac met 100 mm slang op mijn gevlinderde vloer zet dan moet ik door de zuigkracht echt moeite doen om hem los te trekken van de vloer. Dat was eerst met de katoenen filter en de papieren zakken niet zo.
48rmc
2 dec 2021
1.142
488
Middelburg
Dan zal dat waarschijnlijk ook komen door het vermogen van je 2 motorige Camvac maar wat voor zak gebruik je nu voor je filter aangezien je het hebt over nog de katoenen, nog de papieren zak. Sorry ik ben een beetje in de war door je laatste zin
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Ik was hier een bericht aan het intypen maar ben het helemaal kwijt…. Dus opnieuw.
Ik ben zeker geïnteresseerd in dit ding maar wat houden de cijfers uit de specificaties in…. 215 m3/h is nog te begrijpen maar 22 kPa🫢 . Heb al eea over hplv of dergelijke gelezen maar zie door de bomen het bos niet meer….
Kan iemand hier iets zinnigs over vertellen in JIP EN JANNEKE taal, sorry ik ben denk ik die ene dag ziek geweest….
Bij voorbaat dank John
Heb geprobeerd om de specificaties hier te plaatsen maar dat lukt me niet…
4.088
20 kilo pascal is een eenheid van onderdruk. Stofzuigers hebben een veel hogere onderdruk dan stationaire afzuigers. Daar praten we over M3. De meeste festool stofzuigers hebben 24 kPa. Alle standaard stofzuigers hebben een wattage van 1200 W. Dit is het maximaal toegestane vermogen (EU wetgeving)
Dus heel kort door de bocht stofzuigers hebben een grote onderdruk en een slang van max 50 mm.
Stationaire afzuigers werken met een hoog volume m3 en een slang van minimaal 100 mm.
Velen willen een combinat van deze twee Ik ken ze niet. Nu ja Camvac met 3 motoren. Dan zit je wel met de vraag of je niet snel te weinig vermogen hebt.
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Dus met andere woorden, grof gezegd als een stofzuiger met een slang van 50 men een druk van 24 kPa vergelijkt met een afzuiger met een slang van drie keer zo groot, je dan ook drie keer zoveel lucht bij dezelfde druk nodig hebt om iets vergelijkbaars te hebben….
Inderdaad het te tappen vermogen in mijn hok is ongeveer 16A, daar kom ik met m’n bankje (1100W) en een flinke stofzuiger van 1200W nog niet aan, maar de verlichting, oke 100W, af en toe zo’n 500W aan extra gereedschap doen de deur ook niet dicht.
In de winter is m’n kacheltje van 1000w toch wel m’n grote vriend….
Camvac met twee motoren kan maar dan sta ik in de kou dus nogo, drie motoren is dus al helemaal geen optie.
Vandaar het getob met een stofzuiger, maar het zoeken naar een verbetering fascineert wel.
Heb ook al een recirculatie luchtreiniger gebouwd, overigens nog zonder fijnfilter, maar als ik zie wat er in de laag blijft hangen die ik voor het voorfilter gebruik 🫢
Het verhaal van @kiesvoorminderfijnstof op z’n plek te vallen .(wordt vervolgd).
Stof afvangen voordat het in de luchtreiniger komt is dus de betere…. Vandaar het zoeken naar een oplossing, als het effe kan betaalbaar.
Voor mijn gevoel is de eenmotorige Camvac niet anders dan deze Parkside qua prestaties, geluid zal wel verschillen i.v.m. de extra slang van Camvac. Maar daar verzin ik wel iets op.
Ben alleen benieuwd over de prestaties bij andere die dit beestje al hebben bij de toepassing aan de draaibank.
de Haan
17 aug 2009
4.049
1.433
Emst
Ik krijg hem morgen hopelijk, dan ga ik hem bij de draaibank gebruiken.
Hoofdzakelijk voor bij het schuren.
4.088
Nee zo werkt het niet. Een stofzuiger werkt op onderdruk en een Afzuiger op luchtverplaatsing (m3) Vergeet de druk bij een afzuiger.
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Heb net filmpje gekeken…. Het blijkt dus een stofzuiger te zijn met een grote slang.
@Wim Kluck die kPa werken dus over de hele diameter van 100 mm en dus 3x de hoeveelheid lucht van een 50 mm.
Dan zou het voor in mijn situatie met eventueel een gladde buis die niet te lang hoeft te zijn ideaal zijn. Hij doet met de zelfde stroomaansluiting en bijbehorende herrie het drievoudige ( grof gezegd).
Ben benieuwd hoe de bevindingen van @de Haan zijn, hoewel herrie hij maakt en hoe de zuigcapaciteiten zijn…
de Haan
17 aug 2009
4.049
1.433
Emst
Ik heb hem even aangehad, geluid is geen probleem.
Ik schuur met behulp van een haakse boormachine, het geluid is voor mij geen probleem, anders had ik een hoog volume afzuiger aanstaan.
Hoe hij zuigt als ik aan het schuren ben, zal je nog even moeten wachten
  • Verdrietig
Waarderingen: John1969
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Ben wel heeeeeeeeeel erg benieuwd 🫣jammer trouwens dat je hier geen filmpje met geluid kunt laden
LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
Lidl Rosmalen Centrum heeft er nu nog maar 1, net de andere opgehaald, ziet er prima uit. Dit werkt wel beter dan het kleine stofzuigertje (die destijds hetzelfde kostte bij de bouwmarkt) die altijd verstopt met schaafkrullen en iets groter spul.
Vraag me af of dat vaste filter aan de motor een standaardmaat is, heb er nog 1 liggen van Nilfisk.
Overigens, te verwachten, maar de bijgeleverde slangklemmen zijn knudde, dus meteen ook even langs de bouwmarkt voor fatsoenlijke, 100mm diameter.
John1969
10 jul 2023
2.018
1.315
‘s-Hertogenbosch
Hambaken zitten denk ik minder klussers 🤩, daar stond nog een hele stapel…. Nu ééntje minder….. ik moet zeggen qua zuigkracht is hij net zo sterk als m’n kleintje van 35 jaar oud maar wel met een groot oppervlak…. Ik denk in mijn situatie afdoende. De tijd zal het leren
