Mijn werkplaats/tuinhuis van A tot Z
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Ach, ik ken Jotun uit de scheepsbouw, daar gebruiken ze het natuurlijk niet voor niets...
Zout water maakt uiteindelijk alles stuk :)
Vrouwlief is gelukkig dezelfde mening toebedeeld: liever ineens goed. Ondanks dat ik behoorlijk mijn uitzoekwerk gedaan heb om alles zo goedkoop mogelijk te doen, wil dat niet zeggen dat ik wil besparen op kwaliteit, bovendien zou een vergelijkbaar tuinhuis làten plaatsen stukken meer geld gekost hebben, dus in het najaar ga ik voor Jotun Demidekk beits. Grijs (twijfel nog tussen "9907 Sink" of "9925 Berknatt" voor het merendeel, sowieso wit voor de boeidelen, die samen met ramen & deuren voor accent zorgen.
Kost dan wel een €450, maar dan nog ben ik minder dan €1500 kwijt voor de buitenafwerking van het tuinhuis, als ik voor bijv. kunststof sidings zoals eternit Cedral of Fortalit ging, kwam ik op minimaal €3000 voor alleen de sidings (dus excl montageprofielen, hoekranden, ...)
Dus zelfs als ik het over 10 en 20 jaar nog een keer moet beitsen met Jotun, heb ik dik €1000 bespaard.
jpandriesse
17 nov 2009
3.114
366
Het land van Maas en Waal
Wellicht is dit als "mosterd na de maaltijd" aangezien je je keuze al hebt gemaakt en is het ook nog niet eens echt een antwoord op je vraag, maar wij hebben er vorig jaar voor gekozen om Jotun te gebruiken als verf op onze vloeren en zijn daar zeer over te spreken.
Wij hebben het toen besteld via https://www.jotun-specialist.nl/ en zijn ook daar zeer over te spreken. In eerste instantie was een gedeelte van onze verf verkeerd geleverd (doordat er bij een mengmachine niet iets goed had gezeten) en zijn service was echt top!
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Ik heb nog enkele maanden tijd, dus extra info is altijd welkom :)
Jotun-specialist.nl is ook de zaak die ik momenteel op het oog had, dus goed te weten dat hun service na verkoop ook in orde is, dat vind ik altijd een sterke meerwaarde bij eender welke handelaar!
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Afgelopen weekend had ik mijn eerste dorpeltje vastgelijmd. Ik had namelijk even terug bij de houthandel 2 hardhouten dorpeltjes laten maken van 1cm hoog, zodat ik na het plaatsen van de deuren nog ruimte had om een vloer te leggen binnen.
Gisteren dan de deur aan die zijde erin geplaatst en ipv zwaar aan de slag te gaan met kozijnschroeven zoals bij de eerste deur (die ik er nog terug uit ga halen aangezien ze niet lekker sluit), deze keer de PUR-methode toegepast: deur op zijn plek geduwd tegen de uitstekende rand van de OSB binnenwand, aan beide zijdes een klemplaatje vastgeschroefd zodat ze netjes bleef staan, en dan rondom rond een goede portie schuim ertussen gespoten.
Vanochtend ging ik even kijken en ja hoor: zit lekker vast, en opent/sluit precies goed! Vanavond even verankeren met kozijnschroeven en dan het proces herhalen aan de andere kant (en wat foto's maken voor jullie ;-) )
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Ik heb de laatste weken niet stilgezeten, al is het wel al even geleden dat ik dit topic bijgewerkt heb. Tijd om jullie even up to speed te brengen.
Na het waterdicht maken van de buitenzijde (met Tyvek folie) en het uitleggen van het EPDM, had ik zoals jullie in een vorige update zagen ook al een stroomkabel getrokken tot aan het tuinhuis.
Met 1 380V 5-aderige kabel ben je weinig, dus heb ik wat tijd gestoken in het optrekken van de tussenmuur om de zekeringkast te monteren.
Toen het vervolgens eindelijk weer mooi weer werd, heb ik van de kans gebruik gemaakt om het EPDM eindelijk op z'n plek te lijmen. Klinkt gemakkelijker dan het is, want worstelen met zo'n 40kg fietsband terwijl je op een dak staat valt best nog wel tegen, maar al bij al een aanvaardbaar resultaat.
Toevallig spotte ik toen dat HBM een goede actie had op 1 van hun grotere compressoren. Ik had al een tijdje enkele bestellingen openstaan voor gezandstraalde pijpen, maar mijn contactpersoon met zandstraalcabine liet het afweten. Dus de knoop doorgehakt en een nieuwe 5.5PK compressor met 270L tank aangeschaft, samen met wat toebehoren, een stofafzuiging en een zandstraalcabine. Altijd weer leuk als de kerstman langs komt (ofja, de pakjesdienst...)
Eenmaal dat beestje op z'n plek stond, was het tijd om verder te gaan met de buitenafwerking, hier was de eerste wand eindelijk helemaal klaar (op verven na, dat is voor het najaar)
Ook vond ik eindelijk de tijd om de PUR-trick op de 2de deur uit te proberen. Ondertussen zitten beide deuren erin en werken netjes, al draait het slot wel wat stroever dan ik zou willen.
Toen ik het dak verlijmd had wilde ik ook meteen de daktrim plaatsen, echter bleek de foute maat geleverd te zijn. Erg nette service van budgetdak.nl , 3 dagen later had ik het correcte materiaal gratis thuis geleverd, de oude daktrim heb ik gewoon mogen houden.
De rest van de voorbije weken heb ik vooral gespendeerd aan het afwerken van de buitenwanden. Ondertussen mis ik enkel nog de laatste plankjes voor de voorzijde, en dan is de buitenkant eindelijk klaar...
Ook heb de IBC regenton op z'n plek gezet en aangesloten. Vooralsnog lijkt dat prima te werken, al heeft het nog niet echt bijzonder veel geregend sindsdien :-D
De komende tijd moet ik de tussenmuur binnen nog verder afwerken, wat rekken monteren en extra stopcontacten en verlichting plaatsen. Eens mijn ecocheques (dankuwel belgische overheid) er zijn, ga ik ook beide ruimtes nog voorzien van een goedkope quickstep vloer. Dat bevalt na een jaar of 5 in mijn huidige werkplaats prima, en een goedkopere oplossing heb ik vooralsnog niet gevonden. De quickstep die erin ligt is er namelijk eentje van slechts €13/m², maar wel een echte Quickstep met 20 jaar garantie...
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
In de Ikea ook even setjes led-lampjes met zonnepaneeltjes gehaald en gemonteerd. Maakt het geheel net wat leuker 's avonds in de tuin :)
En overdag:
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Het ziet er heel netjes uit zo bij elkaar en geinig ook die led verlichting 's avonds.
Je bent hard gegaan trouwens!
Thanks!
Achteraf gezien had't nog een stuk sneller gekund, los van't feit dat ik ook nog een week op vakantie geweest ben :)
Die sfeerverlichting is precies wat onze tuin nog miste, en geeft nét de juiste hoeveelheid licht als ik weer 'ns een nachtje met de hangmat in de tuin slaap.
aberie
23 jun 2017
vijzen, nagelen of ...
Prachtig werk hoor.
Ik heb vorig jaar een tuinhuis gebouwd met 18mm planchetten, deze vastgemaakt met RVS brads. Door zomer-winter / warm-droog weer zijn er enkele verwrongen en vervang ik ze binnen enkele weken door 35mm geïmpregneerde den met tand-groef. (Die 18mm is al bestemd voor andere doeleinden!).
Hoe heb je je muren vastgemaakt aan de hengellatten? Ik heb ondertussen al vernomen dat ik geen RVS brads had mogen nemen, omdat het roesten ervoor zorgt dat de brads zich net wel gaan vastzetten...
Vijzen leek me aangewezen (na voorboren) maar dan spreken ze weer dat het teveel rekt & strekt door weer & wind.
Ter info, qua omvang spreek ik over 8m30 x 4m. (1 zijkant zal bestaan uit 2 x 4m20). Kon ik op een foto zien dat u ze vastgeschroefd hebt? Indien zo, welke schroeven? Eventueel nog gelijmd? (werd me ook nog geadviseerd...)
Bedankt voor je mooie werk te willen delen!
massis
4 mei 2012
658
49
Bilzen, BE
Prachtig werk hoor.
Thanks!
Een tuinhuis helemaal bouwen met 18mm planchetten lijkt me niet meteen voldoende stevig, maar ook ik merk bij het verschil in temperatuur dat enkele van de sidings aan de buitenzijde flink werken. Geen ramp, zonder de sidings is het tuinhuis ook wind- & waterdicht :)
Alles is bij mij geschroefd, de sidings zijn met Spax Wirox schroeven vastgezet aan de tengellatten, die op hun beurt doorheen de klimaatfolie zijn vastgeschroefd met iets langere Spax wirox schroeven aan het houtskelet. Maar de sidings zijn enkel bovenaan elke lat vastgezet, de onderkant zit enkel met tand & groef vast aan de lat eronder. Als ik kijk hoe hard dat nu werkt ga ik het mogelijks op sommige plaatsen nog extra vastzetten, al loop ik dan natuurlijk risico op scheuren..
Meer foto's van hoe ver het nu staat volgen snel :)
aberie
23 jun 2017
Dat klopt ook ;-) Maar mijn vrouw was toen 30 weken zwanger van onze tweeling en mijn oudste dochter vroeg teveel energie om het tot in detail af te werken. De tweeling kwam dan ook nog wat vroeger dan gepland waardoor ik in sneltempo iets 'dicht' nodig had. Ik dacht er een jaartje vol te houden en dan kleine aanpassingen te doen. Het zijn geen kleine aanpassingen maar worden grote aanpassingen. Alsook het beter waterdicht maken achter de sidings ;). Nu, het zijn allemaal meisjes, dus ik heb nood aan mijn EIGEN ruimte :rolleyes:.
Alleszins bedankt om de moeite te nemen om het op dit forum te plaatsen alsook feedback te geven op m'n vraag!
Ik zag het dus toch juist op je foto's. Wel mooi om het zo toch min of meer verborgen te houden, die vijskopjes. Ze adviseerden me dus brads in te schieten (geen RVS), anderen dan weer inox-vijzen. Keuzes keuzes:confused:
Zal je project blijven volgen, ik stuur ook wel eens een foto als het mijne klaar is.:cool:
