LFlab
7 mei 2018
1.085
375
Rosmalen
De Stanley 6 was verkocht en vlak daarna vond ik een oude Record 06 op ebay in Engeland (waar anders :) ). Vandaag binnen gekomen, vlakke kikker en geen tekst op de laterale verstelling (die een beetje los zit), met het schijfje ipv. het wieltje, dus 1945-1952.
Heeft niet veel werk nodig, zo te zien. Had hem lichter verwacht dan de Stanley, maar dat is ie eigenlijk niet. Wel weer even radius maken aan de schaafbeitel, da's wel wat werk (misschien kijk ik wel of ik dat even op het werk doe, volgens mij gaat het prima met onze gereedschapsslijpers).
Waarderingen: Rizz
Sang
19 mrt 2013
601
17
Berkel en Rodenrijs
Kijk nou wat ik tegen kwam in een noorse winkel, meteen gekocht. Eindelijk de cijfers aan de juiste kant. Blijkbaar vorig jaar op de markt gekomen, van Hultafors
(misschien al eerder gepost door iemand maar ik kon het niet vinden)
Waarderingen: Petrolhead en Roel22
leslie
5 nov 2025
Arnhem
Ik heb 3 Nooitgedacht beitels op de kop getikt. Alleen ontbreekt van een de ring aan de bovenkant. Iemand een idee hoe ik dat kan herstellen? Hoe kom ik aan een ring? Ik dacht afzagen van een buis in de juiste dikte, maar misschien is er wel een andere oplossing voor. 2025-11-2613.54.552761496414751308874.jpg
Waarderingen: Schaafnerd
Handtools only
3 nov 2018
1.175
1.415
de buurt van den bosch
Lijkt een stanley,staat ergens nog een teken op de beitel misschien??
Die plaat op de zool zal puur voor de bescherming zijn van het hout,niet origineel.
Aan die zaagklem heb je een mooi stukje gereedschap in handen.
broekhuis
11 mei 2011
31
14
Merkje op de schaaf intussen gevonden. Staat slecht leesbaar in de kopse kant van het houten blok gegraveerd: Bailey Stanley Rule & Level no.26.
4.087
Gefeliciteerd met deze mooie vondsten. De schaaf zie je hier niet zoveel, maar is niet bijzonder waardevol. Een Diston saw vice /zaagklem is wel een stuk meer waardevol. Gewoon gebruiken met respect voor de leeftijd.
0nn0
23 mei 2023
328
114
Hier soms daar
De opening van de schaaf mond was te groot en zo kleiner gemaakt?
Dit kan ook een harde houtsoort kunnen zijn.
In het Engels "resole wooden plane"
Dit is meer gebruikelijker bij houten schaven.
Maar de gebruiker kan natuurlijk ook een andere reden hebben gehad?
Bij mijn schaven is er een een smaller gemaakt met een stuk messing en schroeven, bij de ander is de beitel rond geslepen. Dat met schroeven in de onderkant van een schaaf is niet iets wat ik zou doen maar het zat er al in. Moet het tzt een keer vervangen door een restje "boxwood" of rosewood.
Mijn beiden zijn niet gestempeld maar hebben een Nooitgedagt dubbele beitel met bronzen knop.
Het rond slijpen is zodat er meer hout weggehaald kan worden en is een scrub schaaf geworden.
    119,4 KB · Weergaven: 6
Handtools only
3 nov 2018
1.175
1.415
Is ook niet vreemd maar ik zou er een hardhouten zool onder lijmen.
Even vlakken en lijmen.Met een metalen zool ben je van dit probleem opgelost.
Ik vindt hout op hout schaven nu eenmaal ook fijn.
Dit betreft een reactie op bericht 4.453
