Remco1980
1 jan 2016
60
Mooi schaafje.Zie je niet veel meer.Is een low angle schaafje.Mijns inziens zeer geschikt om kops hout mee te schaven.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Die roffelschaaf is een zogenaamd Nederlands model. Deze waren vroeger iets rond aan de bovenkant. Ook de vorm van de hoorn duidt daar op: typisch Hollands. Ik sluit niet uit dat dit een oude schaaf is (meer dan 150 jaar oud). Maar aan de andere kant zie ik weinig houtworm gaatjes en is de beitel aan de wat dunne kant voor zo'n oude schaaf.
Wel een mooi exemplaar.
Aeschere
24 jul 2016
21
Deze kwam vandaag binnen. In "iets" slechtere staat dan ik had gehoopt maar ik ben benieuwd of er nog wat van te maken is. Wordt mijn eerste zaag restoratie project dus een hoop te leren.
Het zaagblad zal ik een nachtje in de azijn laten weken en dan schoonmaken met een brillo/schuurspons.
Het handvat kaalschuren en daarna olien lijkt me de beste manier al weet ik nog niet wat voor een olie ik hiervoor kan/moet gebruiken. Iemand advies?
Je zou gekookte lijnolie kunnen gebruiken, is dacht ik het goedkoopste, maar je kunt er ook Danish oil voor gebruiken die is een stuk duurder maar het is een fijn olie die een lichte glans geeft. De draaiers gebruiken hem vaak, zelf gebruik ik hem ook om mijn werkstukken in te oliën verkrijgbaar bij o.a. Baptist.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Leuk! Mooie zaag, heb zelf ook wat zagen liggen:
Bijna alle bladen zijn roestvrij, gedaan met scotchbrite en hier en daar wat azijn
Sommige nog een beetje krom, die moet ik nog recht krijgen...
Alle handvaten moeten nog gedaan worden, dus ik ben wel benieuwd waat voor een tips er voorbij komen!
Blom3dd
31 okt 2013
666
Stad Groningen
Leuk modelletje, eerst proberen te demonteren. en dan de restauratie, ik vind het het leukst om de messing boutjes (hoe heten die?) te polijsten. Mijn idee is dat het een schulpzaag is.
Kleine tip is om net als bij schaven een klein beetje kaarsvet op het blad te doen, en met scherpe tandjes vliegt ie dan door het hout.
Wim56
12 jun 2016
450
72
Zevenaar
Ik zou met het blad beginnen. Daar zit behoorlijk veel roest op. Als je dat niet goed weg kunt schuren, dan is het de vraag of het nog wel de moeite waard is met het handvat te beginnen.
Dat zijn hulsmoer patentboutjes Blom.
werkbank
30 dec 2012
404
betekom belgië
Je hoeft de roest niet weg te'schuren'...
leg een verroest object 2 dagen in een oplossing van 19 delen water en 1 deel citroenzuur (voedingszuur bij de drogist te krijgen)
door een afwassopje halen en even naspoelen
en volledig proper is dat ding!
Aeschere
24 jul 2016
21
Het blad ligt nu in de schoonmaakazijn te weken. Daar waar het handvat heeft gezeten begint het al los te laten dus ik ben benieuwd wat morgenochtend het resultaat is.
Wat voor een tips hebben jullie voor die hulsmoer boutjes? Schuren geeft teveel krassen maar weet verder eigenlijk niet goed hoe ik ze schoon moet krijgen.
BossyRangs
30 nov 2015
1.563
389
Torhout, België
Mooie zaag! Als niet alle roest eraf is na het azijnbad, kun je nog beetje wrijven met fijne staalwol (00 bijvoorbeeld). Dat geeft geen krassen zoals schuurpapier. Staalwol kun je overigens ook gebruiken om de boutjes beetje op te blinken, eventueel gevolgd door doek met polijstpasta. Het handvat zou ik niet schuren. Dat deed ik vroeger ook, tot ik deze tip zag:
https://www.youtube.com/watch?v=priGZQdSuRs&t=244s
Samengevat: gewoon wrijven met grove staalwol (nr. 2 of zo) gedrenkt in brandspiritus (=ethanol met nog wat dingen bij). Daarna nog eens oliën en klaar.
rmenkveld
7 mrt 2015
1.712
108
Utrecht
Prima tip Bossy! Ga ik eens proberen, thanks!
Chris1994
25 dec 2013
36
Kwadendamme
De hulsmoer boutjes maak ik altijd schoon door ze in de kop van m'n kolomboormachine te klemmen en er al draaiende met scotch brite langs te gaan.
De zaagbladen maak ik vaak schoon door ze een poosje in een bak ("onder het bed opbergbox" met wieltjes) met citroenzuur (water + citroenzuurkorrels) te laten liggen. De citroenzuurkorrels bestel ik via internet (Bol.com --> citroenzuur). De roest verdwijnt en er komt een zwarte aanslag op het blad. Dit haal ik er af door eerst een schuursponsje en daarna scotch brite te gebruiken.
PeterVD
24 nov 2015
47
Wateringen
Ook ik gebruik voor het ontroesten citroenzuur met een nabehandeling van Scotch Bride rood en staalwol.
De tip voor het handvat van BossyRangs ga ik proberen.
