Meber 400 Professional Lintzaag
Zapduck
28 mrt 2024
38
Ik heb eventueel wel een échte elektromotor te koop liggen, een EMF Dordt 3 fase van een paar PK, maar ik weet niet of je dat ingepast krijgt in jouw machine. Dit soort motoren dreven vaker grote lintzagen aan en ik heb naar volle tevredenheid een 4pk SKA Heemaf draaien op mijn lintzaag met een 5.5 meter ripper lint en gietijzeren wielen. Als ze dat aankunnen...
Motor is 100 jaar oud maar je zou het niet zeggen :).
Ik heb je een pb gestuurd.
Zapduck
28 mrt 2024
38
@ gids66
Bedankt voor de info en foto's.
Ja, ik had er al eerder een voorbij zien komen met een 230 V motor.
Ik weet eigenlijk niet wat wijsheid is. 230 of 400V voor een dergelijke machine.
4.447
Die motor past niet. Die heeft de standaard bouwvorm voor een 1,5 kw motor. Je moet er een hebben met de bouwvorm van de 1,1 kw motor.
Zapduck
28 mrt 2024
38
Behalve de motor die ik zondag aanhaalde ( deze dus ) Hebben ze ook een 1.1 kW uitvoering met verder dezelfde maten ( deze ). Wat is dan wijsheid. Scheelt een paar tientjes, dus dat maakt niet veel uit.
4.447
Die motoren hebben de zelfde bouwvorm. Ze zijn dus uit te wisselen. Dat houdt dus in dat bij de 1,5 kw uitvoering, er een grotere motor in een kleine behuizing is gebouwd. Waardoor hij bij langdurige zware belasting, slechter zijn warmte kwijt kan. Je zaag is door de fabrikant voorzien van een 1,1 kw motor. Die zou ik er gewoon weer op zetten. Maar als je gelukkiger denkt te worden van de 1,5 kw motor, kan je die gewoon plaatsen.
Jurriaan
1 jul 2009
3.492
889
Beneden Leeuwen
www.houtenschalen.nl
Let wel, bij lintzagen zijn punten 1, 2 én 3 op de prioriteitenlijst 'een scherp zaaglint'.
Met een scherp lint merk je geen verschil tussen een 1.1 en 1.5 kW motor. Met een bot(ter) lint helpt een 1.5 kW motor je ook niet echt verder. Het loont dus de moeite om vast eens uit te zoeken of er bv. een bedrijf in de buurt is dat je linten kan slijpen en zetten, of om voor verschillende zaagklussen verschillende linten te kopen. Wellicht meer dan uit te zoeken wat de zwaarste motor is die je kan vinden.
Waarderingen: Wim Kluck
Zapduck
28 mrt 2024
38
Ja, ik weet dat een scherpe zaag essentieel is voor elke zaagmachine, maar dank voor je tip.
Ik ben ook helemaal niet op zoek naar de zwaarste motor, maar naar de best passende bij mijn zaag. En nog voor punt 1, 2 en 3, komt punt 0, namelijk een motor. Want zonder motor, kun je het scherpste lint hebben......
Waarderingen: thomasz
Zapduck
28 mrt 2024
38
Nou, ik heb een nieuwe motor. en ik heb hem gemonteerd. Het is de 1.1 kW motor die ik eerder al gelinkt heb.
Ik ben nu bezig met de electrische aansluiting en nu vind ik iets dat ik niet begrijp. Ik ben redelijk handig met electra ( 12 V en 230 V), maar 400V is nieuw voor mij.
Ik heb een 5-polige krachtstroom wcd gemonteerd ( had ik nog niet), gewoon volgens de opschriften bij de aansluitingen ( L1/L2/L3/N en aarde). Toen heb ik de stekker bekeken die aan de zaag zit. Dit is ook een 5-polige stekker, met de zelfde aansluiting. De kabel van de stekker loopt naar een aansluitblokje op de achterkant van de zaag. Van hieruit gaat er een kabel naar de schakelaar.
Het volgende begrijp ik niet: De kabel die vanaf de stekker komt heeft dus L1/L2/L3/N en aarde, maar alleen 2xL /N en aarde zijn aangesloten op het blokje. Een L is afgeknipt. De voeding van de motor is dus 2L+N, terwijl ik er vanuit ging dat de voeding 3L zou zijn en de N zou moeten vervallen.
Snap ik iets niet? Maak ik een denkfout of heeft deze aansluiting de vorige motor om zeep geholpen?
4.447
Zo als ik al verwachtte zit er een probleem in je bedrading. Nu weet je ook waarom je vorige motor is uitgefikt. Begin met te zorgen dat alle drie je fasen je motor bereiken. Dan kan het nog zijn dat je motor de verkeerde kant op draait. Oplossing is 2 van de fasen om te wisselen.
4.447
Het blokje waar je het over hebt, is dat toevallig je schakelaar? Of zit er nog meer in je machine?
Zapduck
28 mrt 2024
38
Nee, de kabel loopt naar een veredelde kroonsteen achter op de machine. Van daaruit gaat een kabel naar de schakelaar ( op de voorkant van de machine en wat hoger) en van de schakelaar gaat hij naar de motor.
4.447
3 fasen is genoeg. Je hebt geen nul nodig. Die wordt bij nieuwere machines vaak gebruikt voor een beveiligingscircuit. Maar de motor heeft echt 3 fasen nodig als je er wat plezier van wil hebben. Misschien wil hij wel lopen op 2 fasen, maar je kan dan wachten op de magische rook. En als die ontsnapt is, moet je weer een nieuwe motor kopen. Je kan de rook niet terug stoppen.
Rdl
7 okt 2021
1.462
635
hilversum
Hebben ze niet gewoon een ander kleurtje voor de 3de fase gebruikt?
Zoals chevy zegt 3 fasen is genoeg.
fantic
22 mrt 2015
1.578
444
Meten is weten, zet de schakelaar uit, steek de 5 poligestkker in je stopcontact en ga meten wat je werkelijk naar de schakelaar stuurt, meet je tussen de 2 L'n 380-420 dan zijn dat in elk geval 2 fase draaden meet je 220-240 tussen 2 draden dan heb je op 1 draad de nul zitten, Die moet je dan omwisselen voor de laatste fase. Je moet dus naar je schakelaar tussen de 3 draden overal dezelfde psanning meten.
