Je grootste blunder
PBT
Geen echte blunder, maar wel een behoorlijk schrikmomentje vanmiddag.
Ik moest een sponning zagen in een meranti koplat van 12x45, omdat het (schoon) metselwerk wat uitstak t.o.v. het kozijn. Omdat ik mijn duwstok niet direct kon vinden maar ff met de duimstok het hout geduwd. Aan het einde raakte ik met de duimstok nét het zaagblad met als gevolg dat onderstaand hoopje ellende 4 meter verder tegen de muur belande. Van het zaagblad is helaas 1 tand afgebroken. Maar beter dit dan met mijn vingers in het zaagblad.
usernaamvergeten
1 mrt 2013
619
21
Nou, zo'n soort schrikmomentje had ik laatst ook. Ik wilde wat hout schulpen, keurig een schulpblad erin gezet (voor het eerst) en gaan. De zaag laten invallen, kreeg opeens last van kickback. Gelukkig stond ik op een veilige positie, ik heb verder niks. Geleiderail heeft wel een schrammetje en een stukje van de plastic strip is kapot, en er zit nu een flinke jaap in mijn werkbank.
Volgende keer toch beter opletten dat de zaag niet op een te laag toerental staat als ik er een schulpblad in zet, en dat ik er goed voor ga staan want dat was nu dus ook niet het geval.
Hunto
21 jan 2014
896
72
Drenthe
Blunder niet, wel een leuke (achteraf) anekdote.
Het was tegen de jaarwisseling. Samen met schoonvaders bezig. Hij was hout aan het kloven en ik was achter hem aan het stapelen (tja, je moet nu eenmaal weten wie je het zware werk laat doen :p).
Op een gegeven moment had hij blijkbaar een stuk warrig hout te pakken, want op het moment dat de bijl door het blok kliefde, schoot het blok tussen zijn benen door tegen de zijkant van mijn gezicht aan.
Een beetje dizzy kom ik overeind om weer verder te gaan. M'n schoonvader had de schrik in de benen en stelde voor goch maar even naar binnen te gaan. Enfin, je weet hoe dat gaat, je luistert, schoonmoeders die je naar de dokter stuurt. Je luistert weer. De dokter die je voor de zekerheid naar het ziekenhuis stuurt. Ook daar luister je naar. Maar daar hebben ze niet de juiste specialist....En zo kom je van daar bij het streekziekenhuis terecht.
Uiteindelijk bij de juiste specialist blijkt je jukboogbeen gebroken. Nooit van gehoord, maar omdat het weekeinde is en rustig, kun je gelijk onder het mes.
Nu heb ik twee eigenschappen: oudejaarsdag doe ik altijd de oliebollen en appelflappen bakken dus dat zou ik ook dit jaar doen. Daarnaast kan ik niet tegen narcose. Dan ga ik wauwelen. Nou, ik heb het geweten. Zodra de narcose begon uit te werken op de verkoeverkamer, begon ik al te kletsen dat ik naar huis moest om oliebollen te bakken. Dat heb ik daar een poosje weten vol te houden tot ik daadwerkelijk bij kennis was! ;)
Maar goed. Ik zat nog niet in de auto of ik hoorde weer knap...... M'n jukboogbeen was weer van de plek. Dat hebben we maar zo gelaten. Ik moest tenslotte oliebollen bakken!
PBT
Bekijk bijlage 47451
Er zat schijnbaar genoeg vaartt achter om een van de ruiten in de werkplaats te laten sneuvelen. Ik vermoed dat hier een stukje van mijn duimstok tegenaan is gekomen. Het raam zit ongeveer 4m van het zaagblad af.
Huib
11 nov 2012
707
10
Gouda
Een grootste blunder kan ik zo 123 niet benoemen. Maak regelmatig blunders en op het moment van !!#$%#%^. Leuke van een blunder is dat ze je (tijdelijk) scherp maken en je jezelf voorneemt om je als een ezelt niet tweemaal aan dezelfde steen te stoten. Denk dat het mijn grootse blunder is om te denken dat het zo werkt.:cool:
starterXL
15 okt 2010
180
Amsterdam
www.furnidure.nl
Niet zo zeer een 'blunder', maar meer een 'linke soep' waarachteraf nog wel om gelachen kan worden.
we kennen ze wel, die tonnetjes / paneelverbinders van zelfbouwmeubels die je een kwart slag moet draaien om twee panelen te verbinden.
Nu heb ik het genoegen om in een oudere buurt te zitten waar regelmatig oude kasten bij de bak liggen.
Prima materiaal voor mallen en intern gebruik.
ik had dus weer twee meubeldelen kunnen redden van het eeuwig archief en het moest alleen nog even netjes recht gezaagd te worden.
Die tonnetjes had ik wel zien zitten maar dacht "mwoa..... zaag er wel langs".
En ja hoor, je voelt het al aankomen........ het tonnetje werd gegrepen door het zaagblad en werd afgevuurd met een snelheid waar je niet vrolijk van wordt.
Het tonnetje raakte mijn hand en een flinke krachtterm en wat rondspattend bloed was het gevolg. Ik besefte mij dat ik eigenlijk geluk had dat het tonnetjes slechts mijn hand had geraakt en dat ik het niet terug hoefde te koppen.
Een wijze les en uitspraken als 'mwoa kan wel' zijn hier (nagenoeg) taboe geworden.
L.N.
11 jul 2014
2.323
1.260
Nou, ik kan ook een blunder toevoegen. Gister probeerde ik de deur van het fietshok uit de scharnieren te tillen. Dat ging lastig, dus 2 handen onder de deur en dan voorzichtig tillen. Maar dat heb ik toch niet voorzichtig genoeg gedaan. De deur schoot van de scharnieren en viel om. Precies met de glasplaat met op de bovenfrees die ik in het gras naast het fietshok staan. Het gevolg was dat ik meer dan een uur glas uit het gras heb kunnen halen en morgen naar de glashandel mag.
handig18
17 feb 2013
3.163
935
Twee weken geleden moest ik bij mijn zoon vliegenhorren op maat maken en hangen.
breedte en lengte gemeten (in cm:p) staat er op de tekening neem de lengte -15mm.
Wat doe ik, ik trek er 15 cm af inplaats van 15mm. Dus veel te kort.
Dit was nog niet het ergste, afgelopen vrijdag zou ik een plissé hordeur op maat maken en hangen.
Wat denk je, overkomt me precies hetzelfde :mad::mad:.
bhengeveld
2 dec 2014
357
Met een iets te botte speedboor aan het boren, beetje kracht erin dan maar: boor werd zo warm dat deze al draaiende een graad of tien verboog; dat ging ineens van knallemans tegen mijn wenkbrauw. Fraai bloedbadje (gelukkig gebruikte ik toen nog geen bloedverdunners), maar ben er toch ook goed van af gekomen; zo'n boor maakt natuurlijk pap van een oog... Scherp gereedschap is veilig gereedschap.
Ook een keer met m'n wijsvinger een draaiende cirkelzaag geschampt (dat geeft trouwens het gevoel van een dreun op je vinger). Zeer minimaal, maar potdikkie, het heeft vijf maanden geduurd voor ik weer zonder pijn gitaar kon spelen.
willem1958
28 jul 2015
2.092
wormerveer
Oei.....je hebt al een paar keer geluk gehad dus.
Geluk en pech liggen dicht bij elkaar maar met deze hobby/werk kan het soms een verschil van dag en nacht zijn.
Je moet er niet aan denken dat die speedboor een paar cm lager terecht komt zeg.
Capricorn
5 apr 2016
151
Groningen.
Mijn grootste blunder was tijdens het hakken van aanmaak houtjes, na lange dag bezig in de werkplaats vuurtje aan en lekker opwarmen. Hout bleef niet rechtop staan dus "even" vasthouden.... 25min later werd ik gehecht. Kreeg wel het compliment dat doordat mijn bijl erg scherp en schoon was het een mooie wond was. Maarja daar heb je zo weinig aan als je ziet hoe je pees ineens terug schiet.
3.014
Waar moet ik beginnen ? Eigenlijk teveel om op te noemen. Gisteren was weer een mooi voorbeeld....Wilde in de werkplaats wat esdoorn balkjes zagen....Netjes gevlakt en gestreken voor t zagen....Zaagtafel aan....En toen kwam er een boog vuurwerk...snel de zaag uitgezet....Wat bleek nu ? De dag ervoor had ik de zaagtafel als een soort aflegblad gebruikt voor het hout wat daarna ingeladen moest worden ...blijkbaar is het hout tegen het spouwmes gekomen en die is tegen het zaagblad aangeschoven....Nou...dat geeft vonkjes hoor.....Zaagblad gelijk bot....;)
maar wel een scherp spouwmes......
burley
15 jan 2012
346
Apeldoorn
Ik lees deze rubriek altijd met veel plezier (en enig leedvermaak uiteraard), maar anderzijds probeer ik er wel leering uit te trekken.
Dat betekend natuurlijk ook dat, wanneer mij iets gebeurd, ik jullie daar in laat delen (en natuurlijk van mee moet laten genieten):
Maar goed, ik was maandagavond bezig met het bouwen van een zuil voor een beursstand. Alles netjes gezaagd en dus hoefde het alleen maar gelijmd en gespijkerd te worden. Hiervoor had ik onder andere mijn tacker met micropins (35 / 0,6 mm) nodig. Zo gezegd zo gedaan, toen ik aan de laatste zijde van de eerste zuil toe was moest ik een en ander even bij elkaar drukken (het sloot niet helemaal netjes omdat het hout iets was kromgetrokken). Ipv een lijmklem duw ik een en ander wel even met hand en tacker recht, had ik bedacht. Dat werkt mooi snel door en ik heb er nog een stuk of wat voor de boeg.
Met de tacker aan de ene en mijn linkerhand aan de andere kant van de zuil drukte ik de boel mooi recht. Toen ik er een beetje kracht bij zette, brak het randje hout waar de tacker op leunde af en schoot de tacker rechtdoor. Met enige kracht botste hij tegen mijn linkerhand. Het duurde even voordat ik het doorhad (had handschoenen aan), maar toen ontwaarde ik toch een klein rood puntje op de bal van mijn linkerhand; oh shit!
Het duurde even voordat de SEH me serieus nam, op een klein rood puntje na was er immers amper wat te zien, maar onderstaand het resultaat.
Overigens zit de pin er nu nog steeds in, heel handig, en wordt hij er morgen op de OK uitgevist :s
    94,7 KB · Weergaven: 362
