Eiken hout ontdoen van lijm
2.891
Blijft die mouse troep dan niet overal aan de messen en binnenkant plakken? Anders is dat wel de oplossing. Moet de messen toch nog vervangen want er zijn wel wat hapjes uit de messen. En het is toch een goede 40m2 aan planken.
met de raad van @chevy66 ga ik minstens even mee
omdat het schaven te snel gaat, zie ik geen sjokomoes ontstaan
de lijm is ondertussen uitgehard
probeer het gewoon
met 1 plank ga je geen ramp tegemoet
hapjes schuur je nadien weg
4.033
Je beitels snijden eerst hout. De spaan breekt al voor dat de beitel bij de lijm is. Je moet alleen af en toe je invoer rol schoon maken. Vet grenen geeft meer rommel.
4.033
Ik had ook delen waar de halve cement dekvloer nog aan zat en delen die in de teer gelegd waren. Dat schuim is een makkie.
GerardusR
28 jan 2021
178
62
41
Terneuzen
Ligt er aan waar je het hout voor wil gebruiken.
Onbeslist. Een deel zal gebruikt gaan worden voor een klepdeksel bank. Een deel als kastplanken en een deel als planken om kasten van te maken in de bijkeuken en wasmachine/ wasdroger meubel. Divers dus. Planken zijn 20mm dik dus er is wel wat overschot
4.033
Ik deel gebruikt hout eerst op, voordat ik het verder bewerk. Ik zou je delen dus optassen zo als ze nu zijn. Ga je wat maken, dan zoek je de te gebruiken delen uit. Dan zaag je er eerst alles af wat je niet nodig hebt en de rest maak je dan schoon en schaaf je daarna op de gewenste dikte.
48rmc
2 dec 2021
888
346
Middelburg
Ik ga mijn vandiktebank er in ieder geval niet aan wagen ik heb een cutterhead ik zie me al staan met m'n doekje en oplosser iedere mesje één voor één ontdoen van zijn kleefgoedje, mij niet gezien, volgens mij duurt het schoonmaken langer dan de opbrengst in tijd,..... en wellicht moet je nog meer schoonmaken dan die mesjes an sich😴
Doubledot
2 jan 2021
281
110
Zaanstreek
Ik heb ooit een partij eiken visgraat parket uit een oud landhuis gekocht, had ook dit soort teer-rommel eronder. Uiteindelijk een simpel klemmalletje gemaakt en alles geschulpt met een goedkoop schulpblad. Halverwege dat blad in de benzine gedonderd om al het teer los te weken, rondom de zaag had ik een zeil gelegd zodat het niet overal opspatte. Was een k-klusje maar het ik heb zelden partij van deze kwaliteit eiken gezien en het ligt mooi in huis nu (oud eiken, dus langzaam gegroeid, vol met spiegels, knoestvrij etc)
Waarderingen: 48rmc
CSK
30 jan 2013
638
67
Provincie Zeeland
Die heb ik ook. Ik jekker eerst zoveel mogelijk cement met een boorhamer eraf en stop ze vervolgens in de vandiktebank met een set oude beitels. Heel optimaal is het allemaal niet, maar er komen wel prachtige planken uit.
Hoe doe jij het?
Waarderingen: Marijn
4.033
De lijm warm maken met een verfbrander en dan schuif je de zachte lijm met cement en al er zo van af met een plamuurmes. Ik was laatst in mijn andere opslag en daar zag ik dat ik daar ook nog een meter of 30/40 vloer had liggen die nog schoongemaakt moet worden.
4.033
De cementlaag zit zelden overal. Dus je begint waar het dun is, of waar de lijm niet dik genoeg was om het hout te raken.
RDR2950
21 okt 2023
222
144
Kapellen (Antwerpen)
Ik zou zoiets ook niet in mijn goeie schaafmachine willen, maar afhankelijk van hoeveel van die parketplanken je nog moet verwerken, is het misschien toch de moeite om er een goedkope vandiktebank aan op te offeren - of zelfs nog goedkoper met een handschaafmachine... Als daarmee het plakkerige spul weg is, kan je de afwerking op de goeie machines doen.
Waarderingen: 48rmc
