Parkside lintzaag (Lidl)
DitchDeurne
15 okt 2015
601
198
Deurne
Een heel fijne lintzaag. ik gebruik hem al enkele jaren. maar nu met een 3,2mm zaagblad loopt de zaag van de wielen als ik ga zagen. Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Verder een goed stukje hobby gereedschap.
Belast of ook al onbelast? Naar voren eraf of naar achteren eraf?
Op YT staan veel filmpjes over het afstellen van een lintzaag (EN: bandsaw), ook over de Parkside lintzaag (filmpje is in het Pools maar hij laat wel de instellingen zien)
Ik ken deze lintzaag verder niet, maar kijk eerst even het lint goed op de wielen ligt, dan of je lintgeleiders goed zijn ingesteld en zo ja of je de wielen zelf dan misschien iets moet stellen...
John1969
10 jul 2023
2.112
1.406
‘s-Hertogenbosch
Is het niet zo dat het loopvlak van de wielen een heel klein beetje bol moeten zijn, het driften komt bij mij ook voor…. Heb het idee dat door een te vlak loopvlak de zetting van de tanden wordt afgeplat.
De tanden moeten iets voor het hoogste punt lopen en niet te ver naar achteren….
Oftewel ik zit met hetzelfde probleem, zagen als de beste, maar niet aan de geleider. De lijn volgens uit de hand gaat goed maar de rest alleen met een nieuw lint…
Efvee
9 jun 2021
1.074
486
RegioRotterdam
Ja, bolling zorgt voor de 'weergang'. Aan de kant van het lint die het dichtst bij het midden van het wiel zit wordt het hardst getrokken en zo ontstaat een stabiele gang.
Als de het lint smaller is dan is het effect natuurlijk minder. Daarom loopt een koord of een snaar in een groef en niet op een vlakke poelie. Als de spanning in het lint (te) hoog is dan kan voor een smal lint de 'winst' door een kortere baan te kiezen aan de rand van het wiel groter zijn dan het 'verlies' van de scheve trekkracht.
MHI
8 mei 2019
13
Vraagje, heeft iemand hier de rubberen/elastieken banden om de wielen van de Parkside lintzaag al eens vervangen? Bij mij moet de band van het bovenste wiel vervangen worden, maar het is lastig cq. onmogelijk om het juiste onderdeel te vinden. De afgelezen afmetingen van de huidige band zijn ongeveer:
Breedte 11,3mm dikte 2,0mm diameter 20,3mm
Ik kon van Parkside niets vinden, maar van de Scheppach HSB20 wel (volgens mij is dat het equivalent van de Parkside), daarvan zijn de afmetingen:
Breedte 12,7mm dikte 3mm diameter 205mm
Dat is beduidend breder en dikker. De breedte van het loopvlak van het bovenste wiel (dus het gedeelte tussen de opstaande randen) is ca. 12,2mm, dus daar past de Scheppach-band net niet tussen, of misschien wel maar dan met een klein opstaand randje. Maar doordat de band ook 1mm dikker is merk je dat naar buiten toe misschien niet zo.
Dus wat is wijsheid: kopen of niet?
N.b. het gaat om deze (ik weet niet of het "done" is op dit forum om te linken, maar goed):
luk knops
10 nov 2012
141
Roosdaal (België)
Breedte 12,7mm dikte 3mm diameter 20,5mm
Ik heb geen Parkside lintzaag, maar wel een gelijke zonder merk. Ik heb die plastieken banden vervangen door oude flappen die men in warenhuizen vindt bij de ingang van de frigo. Ik heb deze op maat gesneden en op het alu-wiel geplakt.
Waarderingen: Roel22
hdv
24 nov 2019
1.632
927
Noord-Veluwe / Skåne
EPDM werkt ook goed en gaat verbazingwekkend lang mee. Plakken doe je het beste met polymeerkit. Dat blijft uitstekend zitten. Is wel een klusje om eraf te halen als je ooit nog een keer het rubber wilt vervangen. Maar dat kan zomaar jaren duren.
MHI
8 mei 2019
13
Dank voor de tips. Vooralsnog wil ik een kant-en-klaar (origineel) product vinden. Ik heb ondertussen de originele riem van de HBS20 op de website van Scheppach gevonden. De afmetingen daarvan wijken af van wat ik hierboven schreef, maar dat waren denk ik aftermarket-artikelen. Die van Scheppach lijken in elk geval een stuk meer op die van de Parkside, dus dat zullen we dezelfde zijn:
Breedte 11,8mm dikte 2,3mm diameter 200mm
Jammer dat ze niet naar Nederland opsturen. Nu op zoek naar een NL-bedrijf dat Scheppach onderdelen verkoopt.
3.222
1.580
Yes, the Scheppach HBS20 is essentially the same machine as the Parkside PBS 350 A1 sold by Lidl. Both models share the exact same chassis, internal components, and core technical specifications, as Scheppach manufactures the OEM base unit for Parkside and several other budget tool brands. [1, 2, 3]
AndreyBandsaw
16 nov 2026
Moskou, Rusland
Na het vervangen van de wielbanden: zorg dat de band overal strak aanligt (geen bobbel bij de naad), centreer daarna het blad opnieuw op het bovenwiel met de kantelverstelling, en stel pas daarna de geleiders/lagers in, zodat ze het blad niet raken als de zaag vrij loopt. Laat het blad een paar minuten onbelast draaien en controleer of het niet verloopt. Stel daarna de spanning opnieuw in. De schaal op de spanner van deze kleine machines is vaak niet nauwkeurig, de 'flutter-test' is betrouwbaarder: spanning langzaam verlagen tot het blad gaat fladderen, dan ongeveer een kwartslag terug aandraaien.
