Detail fundering HSB
Yur
30 jul 2026
Castricum
Beste vakmannen,
Nieuw hier op het forum en actief als beginnend timmerman en ga me nu wagen aan een eerste HSB project in mijn eigen tuin. Het wordt een geisoleerde schuur om in te werken en als tuinhuis te fungeren. Alleen nu heb ik een belangrijke vraag waar ik even niet zelf uitkom. er zijn in mijn ogen twee opties waar ik graag jullie mening over hoor.
De situatie: een betonnen plaat van 150mm dik met daaronder 100mm EPS. De betonnen plaat steekt 50mm boven het maaiveld uit. De HSB wand moet op de betonnen plaat komen maar ik wil graag een vocht onderbreker omdat ik anders bang ben voor houtrot van bijvoorbeeld opspattend regenwater.
Idee 1:
Idee 2:
Ik ben onwijs benieuwd wat jullie mening is.
Beste vakmannen,
Idee 1:
Bekijk bijlage 169905
Idee 2:
Bekijk bijlage 169906
Begin met een vorstand, die heb je nog wel nodig. Kan ook horizontaal. Ik kijk na mijn vakantie in de bak met details voor je. Ik ben 28 jaar architect geweest.
4.073
Mijn tekeningen van mijn schuur liggen nu bij een constructeur. Fundering op staal. Echter geen HSB maar een gemetselde muur met isolatie en daaroverheen Rabbatdelen. Heb echter geen datum gekregen wanneer de berekeningen klaar zijn. Mocht dit snel zijn dan wil ik details best delen.
Gerco
25 okt 2018
62
60
Hallo Yur,
Dit is hoe ik dat uitvoer in soortgelijke situaties. Dit is een ademende constructie met zoveel mogelijk ecologische materialen wat zorgt voor een gezond binnenklimaat. En het houdt de warmte ook veel beter buiten in de zomer.
  • Wanddetail fundering.pdf
    65,7 KB · Weergaven: 54
Yur
30 jul 2026
Castricum
Helaas! De fundering ligt al! Nu verwacht ik weinig werking op duinzand dus hopelijk geen gebrokenplaat over een poosje 😅 en zou fijn zijn!
Yur
30 jul 2026
Castricum
Er zijn inderdaad veel oplossingen met een gemetselde muur maar dat is voor mijn eigen uitvoering te complex
Yur
30 jul 2026
Castricum
Hallo Yur,
Mooie oplossing! En ziet er zeer uitvoerbaar uit in relatie tot mijn project! Is er geen ventilatie benodigd achter de houtvezelcementplaat?
Gerco
25 okt 2018
62
60
De vorstrand is, zoals de naam al doet vermoeden, ook bedoelt tegen vorst onder je vloer. Wanneer water onder je vloer bevriest, kan deze je vloer optillen, wat weer voor zakking kan zorgen. Je vloer moet langs de kant minimaal 60cm onder peil doorlopen om vorst te voorkomen.
2.649
664
het beste is het om dat plintje ook van beton te storten.
ga voor het tweede detail maar houd de bekleding hoger boven het maaiveld als je de kantplank een paar cm overlapt is dat voldoende
@Gerco
houtvezelcementplaat met grondcontact, welk merk geeft daar garantie op?
John1969
10 jul 2023
1.867
1.216
‘s-Hertogenbosch
Zo jammer dat er eerst een idee wordt uitgevoerd en pas daarna vragen om advies…
Zoals ik begrijp ligt je geïsoleerde betonvloer al kant en klaar…
Om toch nog iets van een vorstrand te creëren zou je de xps kantplank een hoogte van 60-70 centimeter kunnen geven, deze recht langs de vloer ingraven en de naden waterdicht afwerken of het geheel met epdm of bitumen beplakken……
Verder zou ik gaan voor detail 2 met de onderkant van je gevelbekleding 10-15 vrij van je maaiveld en de eerste 30 cm rondom een worteldoek met daarop 7-10 centimeter dik fijn split of grind om de ventilatie van je hsb te garanderen.
Zo zou ik het in dit geval oplossen als het al zover is…. Liever eerst de volgende keer eerder vragen.
Groetjes John
rolandvs
10 mrt 2022
843
212
Alleen snap die bedoeling met xps niet echt. Zou sowieso aan buitenzijde een harde afscheiding maken. Het ongedierte kan zo door xps en zich heerlijk nestelen.
Daarnaast ben ik het met @John1969 eens kwa vorstrand. Nooit zonder. Ook op school zat het zo ook nooit geleerd zijn of nooit opgevallen.
En heb onlangs iets gezien om onder houtskeletbouw te gebruiken. Ze gebruikte een speciaal membraan om vocht tegen te gaan. ( geen dpc ) Althans tegen het optrekken vanuit beton naar houtskelet.
Had dat eerlijk gezegd niet eerder zo gezien.
4.073
Met mijn beperkte kennis van het Nederlands betekent in dit geval vanaf: het vocht ligt op het beton
en komt het uit het beton, dan zit het in het beton.
Ik denk dat het voor velen weinig uitmaakt.
rolandvs
10 mrt 2022
843
212
nou breekt mijn klomp
lees ik het goed: vocht dat uit het beton naar het houtskelet migreert ?
of is het vanaf het beton ?
Wat breekt je klomp.
Probeer het logisch en simpel te benaderen.
Meneer geeft aan beginner te zijn.
Punt 1 Xps is Waterdicht. Maar moet potdicht worden afgesloten gebeurd vaak niet goed op slecht. Folie word tegenwoordig niet eens meer toegepast.
Punt 2. Beton kan Waterdicht zijn mits goed verwerkt. Maar van origine is beton juist poreus materiaal. Dus wie zegt dat die vloer Waterdicht is. ( kan wel maar zou ik niet vanuit gaan is deze vloer met 95% zekerheid ook echt niet ) de dikte van beton is in principe te weinig om echt Waterdicht te zijn.
Vocht komt overal ook via condens of via transport door beton.
Vooral de buitenzijde zijn normaal gesproken bij een vloer het meest poreus. Dus risico is er het grootst.
Dus waarom zou je dan op de bodem tussen houtwerk en beton geen membraan toe te passen.
Voorkomen is toch beter dan genezen.
Kalkzandsteen is geen bijvoorbeeld ook geen scherm.
2.649
664
In 20 jaar heb ik er nog nooit problemen mee gehad. Wordt heel veel toegepast op deze manier. Een geisoleerde kantplank is met hetzelfde materiaal afgewerkt.
Natuurkunde
Die zijn afgewerkt met een cementgebonden vezelplaat maar voor zover ik weet zijn dat nooit houtvezels die planken hebben meestal glas of ander synthetische vezels als toevoeging
