Eiken regenton aansluiten op het hemelwater
kees poortman
21 sep 2015
348
261
Oosterbeek
Dan de regentonautomaat.
Die met een vaste pijp werken alleen goed als je regenton niet verzakt, want anders trekt die de pijp kapot.
Die met een flexibele buis zijn in dat opzicht beter, maar bij verzakking van de ton kan de bovenkant van de ton onder de afvoerhoogte van de automaat komen, waardoor de ton alsnog overloopt.
Dus ik heb een regentonautomaat die uitkomt in de ton. En in de ton heb ik een aparte overstort gemaakt die afvoert op de regenpijp.
Bekijk bijlage 169153
Heb inmiddels redelijk wat regentonnen aangesloten. Eerst met dit soort automaten, maar dat eindigt altijd in ellende en onvoldoende werking. Probeer de hoofdbuis direct in de ton te laten uitkomen en maak een overloop zoals hier gedaan metd e zwarte flexibele buis.
Feitelijk plaats je de ton dan gewoon IN de regenwater buis. Nooit geen gezer mee gehad en je weet zeker dat je ton maximaal water zal opvangen. Indien gewenst kan ik nog foto's toevoegen, maar die moet ik dan eerst maken...
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Ernest bedankt voor de foto's met de daarbij behorende uitleg, werkt zeer verhelderend (y) Gelukkig is mijn plug gemaakt van het zelfde houtsoort; eiken. De regenton staat al jaren (minimaal 15 jaar) in de tuin, dus ik denk/hoop dat hij nog wel wat "jaren" meegaat. Je 2 foto's doet me wel twijfelen of mijn manier van aanpak wel de juiste is, Anderzijds denk ik, laten we het proberen, ik heb immers €35 euro uitgegeven voor de bronzen tap. Om hem als doelloos stuk brons op de plank weg te leggen, dat vind ik ook nogal wat?? Ik kan hem in het bestaande gat bevestigen, waar nu de houten plug in zit, maar dat is niet echt efficiënt, halve inhoud per keer. Mogelijk ga ik hem niet helemaal tot het eind verankeren in de eiken ton (5cm) misschien is 4cm ook wel afdoende? Ik ga sowieso het gemaakte gat (als ik het toch ga doen??) afdichten met siliconenkit in de veronderstelling dat het houtrot minder kans krijgt?? Ik ga er een nachtje over slapen ik ben er eerlijk gezegd niet helemaal uit?
Ps hoeveel cm van de rand van de duig zit de scheur ??.....je hebt dit aangeduid met een geel pijltje in je eerste foto
Thomasz bedankt voor het delen van je kennis/ervaring. Ook daar had ik niet echt aan gedacht, maar inderdaad meestal klinkt het in bij de muren van huizen. Door de werking van het zand/grond, of door die overijverige mieren. Gelukkig is het bijna niet gezakt, sinds de aanleg van de tegels om het huis 10 jaar geleden. Misschien is het dan beter, als het zou gaan inklinken om het te doen zoal jij het hebt gedaan,...niet vanaf de zijkant, maar vanaf boven. Dank allemaal goede tips mannen(y)(y)(y)
Waarderingen: thomasz
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Dank Kees voor je bijdrage ben benieuwd hoe jij het hebt gedaan. Misschien is het beter een regenton automaat aan te schaffen met flexibele buis. Meestal wordt deze geleverd met de daarbij behorende boor, je boort een gat in de buis die vanaf de dakgoot naar beneden loopt, en dan plaats je de rubberen ring die binnen komt te zItten (buigen en duwen) als overloop. Het mooie van dat systeem is dat je geen rekening hoeft te houden met inklinken, je kunt het afsluiten (winter) en het is snel geïnstalleerd en heeft een filter, alleen het kost iets meer maar dan heb je ook iets. Ik meen dat het iets van €56 euro kost (Garantia Speedy)
knotwilg
17 apr 2011
2.401
1.184
ingoogni.nl
Wat is een regentonautomaat? Is dat een ring binnen in de regenpijp die alleen het water dat langs de wand van de pijp loopt opvangt? Zo ja, zeker een monteren. Het voorkomt voor een deel organisch materiaal in het regentonwater dat gaat rotten. Het bezinkt onder het niveau van de kraan en je krijgt het er niet meer uit. Tenzij je ook een plug in de bodem maakt.
Waarderingen: Wilco Flier
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Toch nog een vraag, wat is verstandig als je een eiken regenton plaatst, moet dit op een schaduwplaats zijn, of is het beter om hem vol in het daglicht te zetten. Ik zou hem in eerste instantie daar willen plaatsen daar waar het meeste zonlicht is, als er water in zit wordt het hout voldoende gevoed met water zodat er geen delen krom kunnen trekken of is het juist het omgekeerde??
3.088
1.503
Heb zelf een kunststof waterton, maar ik zou hem in de schaduw zetten.
Hout droogt minder snel uit en misschien speelt algengroei nog mee, al heb ik daar in mijn eigen ton nog nooit iets van gemerkt.
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Bedankt Thomasz voor jou reactie(y). Ik zou juist denken omdat eiken hout niet zo snel uitdroogt om hem juist in het volle daglicht te zetten, alg groeit toch beter daar waar schaduw is?? Alleen ben ik “bang” dat mijn eiken ton in het volle daglicht en zeker in de zomer zijn duigen doet vervormen, maar omdat er water in zit blijft dit mogelijk beperkt????,…..maar ik ben daar niet zo zeker van vandaar de vraag
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Na mijn werk de werkplaats ingedoken en een bekisting gemaakt om een stevige ondergrond te creëren. Hopelijk is een sokkel van 80x80cm met een hoogte van 19cm plus een bewapening voldoende om een regenton te dragen? Wat voor zandbed zouden jullie aanbrengen voordat je beton in de bekisting giet? Een centimeter of 10??? De bewapening heb ik gemaakt uit van die u profielen die soms worden gebruikt om van die staanders in te haken. De ton komt dus aan de schaduwzijde te staan een beetje meer werk maar beter één keer goed dan iedere keer een hoop geëmmer.
    63,5 KB · Weergaven: 4
    69 KB · Weergaven: 4
    72,8 KB · Weergaven: 4
John1969
10 jul 2023
1.750
1.111
‘s-Hertogenbosch
Wat zit eronder oftewel staat ie in de blubber of op het gras…..
Wat weegt de ton als hij gevuld is….
Hier op de Brabantse zandgrond zou ik 4 tegels eronder leggen met zo’n stalen rooster erop zodat het eiken vrij staat van de natte ondergrond.
In jouw geval misschien 10 cm scherp zand of grind
knotwilg
17 apr 2011
2.401
1.184
ingoogni.nl
dat ligt er aan:
Code:
wijn:
Barrique,  225 liter in Bordeaux en 228 liter in Bourgogne (Bourgogne kan ook 300l)
Fût (Cognac),  350 liter
Butt (Xerez),  480 liter
Botte (Provence),  520 liter
Fass (Rheingau),  600 liter
Charge (Bordeaux),  800 liter
Tonneau (Bordeaux),  900 liter
Foudre (België),  1.000 liter
Engels wijn:
gallon  rundlet   barrel  tierce  hogshead  puncheon   pipe    tun
4.546   68.19     119.3   159.1   238.7     318.2      477.3   954.7
Engels bier:
gallon  firkin  kilderkin   barrel  hogshead
4.546   40.91   81.83       163.7   245.5
;) Maar waarschijnlijk zit je met de eerste regel al goed.
  • Haha
Waarderingen: 48rmc
48rmc
2 dec 2021
1.064
446
Middelburg
Hoi John69 de bekisting staat koud op de Zeeuwse klei, ik wil als ondergrond waarop de plaatfundatie komt te liggen voorzien van grind (dit wordt op internet aanbevolen). Na het grind te hebben aangebracht en getrild (met me lompe voeten aanstampen) een laag dik plastic op de bodem van de bekisting (ik kies voor de wat stevigere vuilniszakken ik heb geen zin om een rol PE folie 200 voor aan te schaffen). Het is een eikenvat met een inhoud van 225 liter.
